Grip rubber komt los.
Nienco
Bericht door Nienco » di okt 12 2021 2:35 pm
Goedemiddag,
Ik heb een D7200 en zag vandaag voor het eerst dat de grip rubber (voor, onder de rode kunststof deel) los komt.
(Geen idee hoe om een foto toe te voegen)
Is dit normaal? Is het te maken? Indien wel is het de kosten waard. En kan dit enige schade veroorzaken(vocht schaden).
Ik hoor graag van jullie.
Re: Grip rubber komt los.
Bericht door gijs sandberg » di okt 12 2021 3:31 pm
Beste Nico,
Ja, dat komt vaker voor, met vele kameras.
Zoek rechtsboven maar eens op het sleutelwoord rubber.
re: is het...
Veelal wel, door het te (laten) vervangen.
Bericht door henkk » di okt 12 2021 3:58 pm
Voor een d700 heb ik ooit een set rubbers gekocht op internet. Zijn zelfklevend, wel oude lijmresten goed weghalen. Montage is niet zo moeilijk (alleen de losse delen doen) en daarna is het goed blijven zitten.
Het kan zijn dat er ergens een schroefje los moet, check dat op bijv. Youtube.
Nikkormaat
Bericht door Nikkormaat » di okt 12 2021 4:25 pm
Nikon Service Beverwijk heeft zulke rubbers vaak wel
Nienco
Bericht door Nienco » di okt 12 2021 4:51 pm
Bedankt voor alle reacties.
Tot dusver geen geluk met de rubber grip set voor de D7200.
Als iemand nog info heeft waar ik wat kan vinden zal het super zijn.
Nikon Service Beverwijk - zij hebben helaas niet de rubbers voor rechts voor.
Alvast bedankt!
Bericht door henkk » di okt 12 2021 5:28 pm
check this:
https://nl.aliexpress.com/item/32864680 ... 2204%22%7D
of dit:
https://www.ebay.nl/itm/263870107182?mk ... olid=10001
Zo te zien is het meer dan alleen een plakrubber (beide gevallen) en zit het ook met een of meer schroefjes vast. Waar dat draadje voor is, weet ik niet.
of Ebay, onder meer ook alleen rubbers zo te zien:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... n&_sacat=0
proberen op eigen risico uiteraard. Succes !
beeperhorrie
Bericht door beeperhorrie » di okt 12 2021 6:30 pm
Ik ben dat ook op oudere Nikons (en andere merken) tegen gekomen. Mijn F-301 heeft het ook. Het rubber is op de een of andere manier groter geworden waardoor het niet meer past en zichzelf losdrukt. Ik heb ook een D80 die daar last van heeft.
Ad B
Bericht door Ad B » wo okt 13 2021 8:58 am
Hoi,
als het rubber alleen maar los komt, zou ík 'm insmeren met een dun laagje kit, siliconenkit.
Daar kun je de hele wereld mee vast plakken...
En als het moet, kun je het ook weer los krijgen.
Succes.
Ad B
Bericht door ReneG » wo okt 13 2021 10:39 am
De eerste voorkeur voor mij zou hele dunne dubbelzijdige plakband zijn; het lijkt een beetje op de gewone transparante huis-tuin-en-keuken plakband qua dikte maar het kleeft veel beter en aan beide zijden. Dat is ook waarmee de originele Nikon rubbers die ik in het verleden vervangen heb kwamen. Ik weet niet welk type/merk tape dat is en kon het los niet vinden.
Als je dan toch gaat lijmen, let dan op welke lijm je gebruikt veel lijm is te agressief. En zelfs als je de juiste lijm gebruikt loop je het risico dat wanneer je de rubber ooit moet verwijderen (bijv. voor onderhoud) het rubber uit model wordt getrokken. Als je rubber al uit model is wordt het ook lastig, want dan krijg je het meestal niet meer mooi pas.
Als je gaat lijmen zou ik Bison Tix gebruiken. Dat is een lijm die niet agressief is en veel wordt gebruikt om foam in kisten te lijmen. Foam is ook best kwetsbaar maar wordt daardoor niet aangetest. Ik heb dat één keer bij een camera gedaan, werkte prima. Werkt als volgt:
1. Maak beide vlakken schoon.
2. Breng een dun laagje aan op beide vlakken waarbij je oppast dat je niet de schroefgaten bedekt (die wil je niet dichtlijmen). Gebruik zo'n uitstrijk-spateltje, dat zit er vaak bij.
3. Plaats de delen nog niet op elkaar
4. Laat het een minuut of 5-10 drogen (zie verpakking voor duratie).
5. Oefen een kwartier lang enige druk uit (met de hand, elastiek o.i.d.). Laat het geheel dan een dag drogen.
Dit laatste werkte voor mij prima bij een oude camera, heeft sindsdien nooit losgelaten. Het is ook nog te verwijderen, maar de kans is dan wel aanwezig dat je het rubber uit model trekt.
Laatst gewijzigd door ReneG op wo okt 13 2021 3:13 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
EdvandeZilver
Bericht door EdvandeZilver » wo okt 13 2021 11:18 am
De dubbelzijdige tape die René bedoelt heb ik ook wel eens gebruikt om rubbers vast te zetten. Flinterdun en plakt als een malle.
Met een beetje mazzel kom je het tegen bij de Action of bij 'n hobbywinkel.
Bericht door Patrick » wo okt 13 2021 11:26 am
Ik heb begrepen dat dit afhangt van de zuurgraad van je handen. Met name Europese bleekscheten als wij hebben er last van...
Nienco
Bericht door Nienco » wo okt 13 2021 12:27 pm
Bedankt voor alle info!
Jan en Yuul
Bericht door Jan en Yuul » wo okt 13 2021 12:43 pm
De Z6 van Yuul hebben we vorige week ook voor rubbers weggebracht, viel nog net binnen de garantie. Controleer dit dus voordat de garantie afloopt!
Jan (van Yuul :))
Z9, Z8, Z6, D850 (Yuul), D810, D7200, iPhone17 Pro (Jan), divers glaswerk en een SB-800
Nienco
Bericht door Nienco » do okt 14 2021 11:27 am
Zal de onderstaande dubbelzijdige tape voldoende zijn?
https://www.bol.com/nl/nl/p/3m-dubbelzi ... oductTitle
EdvandeZilver
Bericht door EdvandeZilver » do okt 14 2021 11:36 am
Nee, die is te dik, daarmee ga je het niet netjes krijgen.
Je moet tape zonder foam of schutlaag hebben.
