Afbeeldingsgrootte als voorinstelling
jan24
Bericht door jan24 » ma nov 01 2021 1:10 pm
Eerder al gemeld over printproblemen, ik hield bij randloos printen op A4 een witte rand aan de rechterzijde van de afdruk. Dacht het probleem opgelost te hebben, maar nu weer de bekende witte rand.
Ik heb uiteindelijk de afbeeldingsgrootte in pixels gevonden, bij 300 DPI, die een foto randloos doet printen op A4.
Echter het is een totaal afwijkende instelling: 2482 X 1750.
Mijn vraag, is het in Photoshop, PSP of Lightroom mogelijk om deze instelling op te slaan, mocht ik op A4 formaat willen printen, dat een klik met de muis afdoende is om de foto aan te passen/te verkleinen aan het gewenste formaat.
Ik druk af in Lightroom.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
imaginary_nl
Re: Afbeeldingsgrootte als voorinstelling
Bericht door imaginary_nl » ma nov 01 2021 1:44 pm
Bijzonder...
300 DPI is 300 pixels per inch.
Een A4 is 297 x 210 mm oftewel 29,7 / 2,54 = 11,69 langezijde en 21,0 / 2,54 = 8,27 kortezijde in inches.
11,69 x 300 = 3508 pixels
8,27 x 300 = 2480 pixels
2482 / 11,69 = 212 DPI
De beeldverhouding bij beide pixelmaten zijn wel gelijk.
Dus er is toch echt iets anders aan de hand.
Of de printer kan geen 300 DPI
Of er wordt ergens gerekt bij het printen (beeldverhouding wijzigt)
Of de gebruikte pixels zijn niet vierkant
Bericht door ReneG » ma nov 01 2021 1:51 pm
Dat kan in LR als volgt: https://helpx.adobe.com/lightroom-class ... g-ins.html
Kort gezegd, 1 foto exporteren met de export knop linksonder als je in Bibliotheek/Library mode zit. Als je de gewenste settings (bijv,.het formaat) hebt ingevuld, doe je het volgende:
1. Selecteer de opties die je voor export wilt gebruiken (vinkjes links van de settings).
2. Klink linksonder in het export scherm op 'Add' (Toevoegen in het Nederlands?) en geef een naam in.
Die export setting kun je vervolgens elke keer hergebruiken. Ik heb zo een heel rijtje voor verschillende export formaten (langste zijn) voor 800x600, 1024, 1280, 1650, 1920, High quality etc.
In Photoshop kan het vast ook, ik werk met de combi LR/PS dus dat doe ik allemaal vanuit LR. Ik doe alle basisbewerkingen/prepping in Lightroom, specialistische bewerkingen vanuit LR in PS en de laatste zaken (waaronder export) uiteindelijk in Lightroom.
Bericht door ReneG » ma nov 01 2021 1:52 pm
Voor wat betreft het printerprobleem, ik print bijna nooit meer, maar kan het iets met de papiermarges te maken hebben?
Bericht door Patrick » ma nov 01 2021 2:28 pm
Meestal hebben (ongewenste) witranden te maken met verhoudingen in je foto die niet overeenkomen met de verhoudingen van je papier...
jan24
Bericht door jan24 » ma nov 01 2021 3:38 pm
Korte toevoeging.
Gebruik ik het A4 format en vink ik zoomen en vullend maken aan in de afdrukmodus dan kan ik de afbeelding heen en weer schuiven. Haal ik het vinkje weg, dan kan ik de afbeelding niet meer heen en weer schuiven. Maar heb aan de boven- en onderzijde een wit randje. Ik kan ook niet naar boven en onderen schuiven, de afbeelding staat vast. In deze situatie heb ik geprint en op de print geen witte rand aan de rechterzijde, wel onder en boven een wit randje. Puur wat ik op het scherm in LR te zien krijg.
Zover ik weet kan de printer 300 DPI aan.
Ik stort mij op de gegeven adviezen.
Ik heb de instelling aangemaakt in Exporteren, we gaan zien hoe het werkt. Dank voor de tip René.
Maar helaas, ook de door mij gevonden afmetingen leveren weer hetzelfde probleem op. Alsmede de aangedragen opties. Ik kan de afbeelding weer horizontaal verschuiven. Vinkje weg bij zoomen en vullend maken en de afbeelding staat vast met onder en boven een witte rand. Ik geef het op! :shock:
Het heeft ooit goed gewerkt, maar de klad zit er nu wel goed in.
Nikon D7500
FLICKR!
ben42
Bericht door ben42 » ma nov 01 2021 4:22 pm
Nog niet gezien in het bovenstaande.
Bij de printer(driver) instellen :
Afdrukken zonder marges. (Of iets vergelijkbaars.)
Ben
ben42
Bericht door ben42 » ma nov 01 2021 4:39 pm
jan24 schreef:Zover ik weet kan de printer 300 DPI aan.
Voor een goedkope printer:
Inktdruppels kunnen worden gespoten met een minimale pitch van 1/4800 inch
Hierbij is het overigens wel zo dat het aantal kleuren inkt niet zo heel erg groot is. 300 DPI is daarom een vrij onzinnige term, je hebt heel wat meer dan 300 Dots per inch nodig om een beetje kleurbereik voor een printer te krijgen. De omzetting van 'pixels' (in PPI) naar vele dots per pixel zit in de driver, waarbij horizontaal (de korste afstand) de dot pitch kleiner is dan vertikaal (de lange afstand). Van 'echte' pixels is dan ook al geen sprake meer.
Ben
Wat A4 formaat betreft, dit komt overeen met de verhouding 2482 : 1755.
Maar volgens mij is het zo dat bij afdrukken zonder marges er meerdere pixels over de rand heen vallen en dit zou dus geen probleem mogen zijn.
jan24
Bericht door jan24 » ma nov 01 2021 4:53 pm
Marges staan op 0.
Maar hoe vreemd, als ik de inches ingeef in LR, dan werkt dat niet altijd.
Doe ik dezelfde aanpassing in PS, dan staat de afbeelding vast. En print ik zonder witte rand.
Waarom de instelling bij LR niet werkt en bij PS is mij een raadsel, maar met een omweggetje via PS kan ik dus toch goed printen. Verhouding foto en papier is dus inderdaad verschillend.
Nikon D7500
FLICKR!
