Nieuwe flitser
- ArjanAanraad
Nieuwe flitser
Hoi, ik ben zo dom geweest om mijn batterijen in mijn flitser SB800 te laten zitten, je raadt het al …… 1 batterij was gaan lekken…. Heb alles schoongemaakt en met contactspray behandeld maar ik krijg hem niet meer aan de praat. Doodzonde want dit was een geweldige flitser…
Ik zoek dus nu een andere… Ik heb een D700 en wil overstappen naar een D850. Was is een goede flitser ter vervanging van mijn oude flitser…. Is de SB5000 een goede vervanging? Ik neem aan dat deze dezelfde mogelijkheden heeft en waarschijnlijk nog meer. Het richtgetal is in ieder geval een stuk groter…
- justme
Re: Nieuwe flitser
Heb je ook aceton geprobeerd?
Qua batterijen gebruik ik al jaren Eneloop pro, die laat ik ongemerkt altijd erin zitten, nog nooit lekkage
- ArjanAanraad
Re: Nieuwe flitser
Dank je Wiebe, ik normaal gesproken ook, super batterijen alleen deze keer dus niet ;-( omdat ik alle setjes was vergeten op te laden heb ik toen snel nieuwe batterijen gekocht….. en ruim een maand of 2 in de flitser laten zitten, mag eigenlijk niet gebeuren… maar toch.. echt balen!
- ArjanAanraad
Re: Nieuwe flitser
Ik zal eens met aceton aan de slag gaan als ik dat ergens heb kunnen kopen
jan24
Re: Nieuwe flitser
Aceton bij de drogist.
Als je bedoelt of die wel open is, ja dus.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
- ArjanAanraad
Re: Nieuwe flitser
Top! Dan ga ik maandag gelijk even kijken!
jan24
Re: Nieuwe flitser
Aanvulling, Etos heeft het mogelijk. Of DA.
Anders de apotheek.
Was in de war met nagellakremover, hier zit verdunde aceton in.
Ik ga er van uit dat het om zuivere aceton gaat.
Anders de apotheek.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
- ArjanAanraad
Re: Nieuwe flitser
Dank je Jan, ik heb de contacten nu met WD40 schoongemaakt en vervolgens behandeld met contactspray maar het maakt niks uit, ik ben bang dat er intern sluiting is geweest… zo dood als een pier… ;-(
jan24
Re: Nieuwe flitser
Gecondoleerd!ArjanAanraad schreef:zo dood als een pier… ;-(
De koning is dood, leve de koning.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
Karina2
- Redactie NCN Magazine
Re: Nieuwe flitser
Ik heb een zelfde soort probleem gehad, met batterijen die er veel langer in hebben gezeten. Heb na het zo goed mogelijk schoonmaken, vervolgens met een (volstrekt droge) oude tandenborstel de contactpunten geborsteld en daarna nog voorzichtig met een staalborsteltje. Daarmee heb ik de flitser weer tot leven kunnen wekken. Misschien alsnog het proberen waard voordat je 'm volledig overleden verklaard.
Re: Nieuwe flitser
Arjan,
re: een andere
Waarom veranderen wat goed is ?
Een SB-800 is regelmatig tweedehands te koop, en blijft de meest compatible flitser van Nikon.
De courante Nikon pro-flitser is de SB-5000, die kan weliswaar meer, maar is minder backward compatible en kost (nieuw) een veelvoud.
re: een andere
- ArjanAanraad
Re: Nieuwe flitser
Dank je Gijs, je hebt helemaal gelijk dus ik kijk of ik hem kan vinden
- ArjanAanraad
Re: Nieuwe flitser
Hoi Karina, ik blijf het proberen totdat ik niet meer zonder kan… Ik wil nog even kijken of ik zo’n kwastje met stalen haartjes kan vinden ergens om de contactpunten goed schoon te maken….. wie weet want het is super zonde
- jan
- Bestuurslid
Re: Nieuwe flitser
Hallo Arjan,
Dit probleem heb ik ook eens gehad met de SB600. Ik had toen ook niet zo snel iets bij de hand en heb met een kleine schroevendraaier het contact "schoon/blank" gekrabt. Wel zo vast gehouden dat het slijpsel direct naar beneden viel. Nieuwe batterijen erin en hij deed het weer. Het is daarna nooit meer een probleem geweest.
- ArjanAanraad
Re: Nieuwe flitser
Dank je Jan, er blijft hoop!
