Ik heb een Nikon S9900 compact camera gekocht in 2015
Na het inschakelen duurt het 8 tot 10 seconden voordat hij operationeel is.
Voorheen starte hij gelijk op na het inschakelen
heeft iemand een idee hoe dit komt en wat er aan te doen is ?
met dank en vriendelijke groet
Harry v Dijk
Nikon S9900
Re: Nikon S9900
Wellicht had je voorheen de GPS functie uitgeschakeld en nu ingeschakeld waardoor het traceren van het GPS signaal de vertraging veroorzaakt.
Laatst gewijzigd door Skippy op zo jan 30 2022 5:10 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Harry van Dijk
Re: Nikon S9900
Dat zou kunnen, ik ga een lezen in de handleiding hoe ik die kan uitschakelen. Dank voor de tip
- ben42
Re: Nikon S9900
Ook een mogelijkheid is dat je nu een grotere SD kaart gebruikt dan je in het begin. Enkele camera's scannen bij het opstarten de SD card naar de ruimte en foto's. Een lege SD kaart is dan vaak sneller. Een verse SD kaart is dan sneller. Een kleinere SD kaart is dan sneller.
GPS was bij een compact camera van mij ook de boosdoener van veel zaken. (Op tilt raken. Snel leegraken van de batterij en zelfs warm worden. Zeer langzaam of niet op commando's werken (zoals uitzetten). )
Test mogelijkheden:
Op starten zonder SD kaart.
Op starten terwijl je buiten bent. (Een poosje **) wachten). En dan nogmaals afsluiten en starten.
Nadat de GPS 1 maal heeft gepakt wordt de camera meestal veel sneller.
Ben
Poosje. Een echt koude start met GPS kan heel lang duren. De set aan gegevens die wordt opgehaald wordt iedere 12 minuten verzonden. Bij slecht zicht op de satelieten kan het dan heel lang duren voordat de GPS is opgestart. De modernere ontvangers (en ook satelieten), hebben vaak niet de volledige set nodig. (Uit mijn geheugen geput).
Test mogelijkheden:
Ben
Harry van Dijk
Re: Nikon S9900
Ik ben eruit, het vervangen van de SD kaart heeft het opstart probleem opgelost.
In plaats van de SD Ultra nu een SDHQ geplaatst en het probleem is over.
Dank allen voor het meedenken
Mvg
Harry
Mvg
Harry
