Hallo ik heb een probleem met mijn Z9 en de godox V1n. Als ik in het shooting menu een instelling wil maken in het Flash control menu kan dit niet omdat dit "greyed out" is.
Weet iemand wat ik hier over het hoofd zie? De flitser flitst wel maar ik kan niks instellen? Godox V1n firmware 1.6 en Z9 firmware 3.0.
Wat doe ik verkeerd of werkt het Flash control menu niet in deze combi en werkt dit alleen met flitsers van Nikon? bvd
Z9 Godox V1n
blomwm
Z9 Godox V1n
Laatst gewijzigd door blomwm op ma nov 21 2022 11:00 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Richard
- Serverbeheerder
Re: Z9 Godox V1n
Volgens een gebruiker op DPreview werkt de combinatie: https://www.dpreview.com/forums/thread/4620758
Zelf heb ik geen van 2.
Richard
Richard
blomwm
Re: Z9 Godox V1n
Hi dankjewel Richard, ik had dit ook gelezen idd, de flitser werkt wel, maar het flash control menu is greyed out, vandaar mijn vraag.
Re: Z9 Godox V1n
Flash control menu is alleen voor compatibele Nikon flitsers. Dat werkt niet met triggers en flitsers van andere merken.
blomwm
Re: Z9 Godox V1n
Hi Vincent dankje, maar als ik geen flitser op de camera heb dan is het het menu al greyed out, dus dat heeft er denk ik niks mee te maken. Ook de functie stille modus staat niet aan, dit zou er ook mee te maken hebben, als dit aanstaat werkt het Uberhaupt niet dus ik moet ff verder babbelen met de supportdesk van Nikon.
Re: Z9 Godox V1n
Dat heeft er dus wel mee te makenblomwm schreef:maar als ik geen flitser op de camera heb dan is het het menu al greyed out
Omdat de optie alleen beschikbaar is als er een compatibele Nikon flitser is aangesloten en deze correct communiceert met de body. In alle andere gevallen ons de optie greyed out;
When a flash unit that supports unified flash control (an SB-5000, SB-500, SB-400, or SB‑300; Unified Flash Control) is mounted on the camera, the flash control mode, flash level, and other flash settings can be adjusted using the [Flash control] > [Flash control mode] item in the photo shooting menu.
blomwm
Re: Z9 Godox V1n
Ok nou dan moet ik de Godox V1n inruilen helaas, bedankt voor het meedenken.
Re: Z9 Godox V1n
In de meeste gevallen is het veel handiger, en sneller, om de flitser gewoon te bedienen direct op de flitser zelf. Dus dan kun je prima met de Godox flitser blijven werken.
