Ik heb nu een jaar of 2 een Nikon D7500 en fotografeer graag vogeltjes (hobby) met een Tamron SP 150-600 G2
In de afgelopen 2 jaar krijg ik het maar niet goed voor elkaar om een goede foto te maken zonder ruis. Het is natuurlijk niet zo dat ik nooit mooie foto's maak in de natuur maar om het zonder ruis te krijgen is een hele opgave.
Ik denk dat ik met de lens wel goed zit alleen twijfel of het voor mij niet beter is over te stappen naar een full frame Nikon en dan eventueel een systeem camera.
Mijn vraag is dan ook, heb je met een full frame minder kans op ruis en maakt het dan ook nog verschil tussen een spiegereflex of systeem?
Ruis in D7500 met Tamron SP 150-600 G2
- henkk
Re: Ruis in D7500 met Tamron SP 150-600 G2
Spiegelreflex of systeem maakt niet wat uit, bijv. een D780 en Z6_II leveren qua meting zelfde prestaties. Je levert dan wel weer wat in qua pixeldichtheid (dus 100% croppen levert een kleinere afbeelding van het vogeltje) ten opzichte van je D7500.
Maar plaats eens wat foto's waarover je niet tevreden bent. Misschien zijn er nog andere manieren om ruis te verminderen. De D7500 heeft dezelfde sensor als de D500 en die staat toch bekend als top voor vogelaars.
- Ronald53
Het antwoord hierop is ja, in principe geeft FF minder ruis dan DX, en nee, het maakt niet uit of je een systeem- of spiegelreflexcamera hebt. Vervolgens zijn er natuurlijk vele mitsen en maren, want er is vast wel een combinatie te vinden waarbij de DX sensor beter presteert dan de FF sensor. Maar wellicht kun je hier nog wat nuttige tips krijgen als je iets meer vertelt over de situaties waarbij de ruis storend is (of zoals Henkk schrijft: Laat eens wat zien). Vertel er dan ook bij wat je aan bewerking hebt gedaan, vandaag de dag komen er steeds meer programma's met heel behoorlijke ruisonderdrukking.funnyric schreef:.... Mijn vraag is dan ook, heb je met een full frame minder kans op ruis en maakt het dan ook nog verschil tussen een spiegereflex of systeem?
Ronald
Ik fotografeer, dus ik ben.
- ReneG
- Twee zaken die kunnen helpen: Je belichting bij hoge ISO moet echt spot-on zijn. Als je onderwerp onvoldoende belicht is zie je veel ruis, in de donkere partijen. Dat is nogal snel het geval, zeker bij de extreem hoge ISO waardes.
- Een goed ruisreductieprogramma (Bijv. Denoise AI) kan ook wonderen doen. De ruisonderdrukking in de meeste camera's is inferieur vergeleken met gespecialiseerde tools.
- In bepaalde situaties op langere afstanden kan er ook een soort 'ruis' in de foto lijken te zitten, die ook kan worden veroorzaakt door rotzooi in de lucht.
Ik fotografeer overigens zowel met een D500 (grote broer van de D7500) en een D810. Het verschil is maximaal 1 stop tussen die beide camera's, maar ik kan met de D500 rustig op ISO3200 werken en eventuele ruis met ruisreductie oplossen. Mits mijn belichting maar klopt.
