Heb je dan geen triggers nodig??
SB 700 A:B-stand
nikonwim
SB 700 A:B-stand
Ik lees in een advertentie van een fotohandel over de SB 700: 'de flitsdekking en de gemakkelijk toegankelijke A:B-stand maakt draadloze besturing van meerdere flitsers mogelijk'
Onlinegijs sandberg
Re: SB 700 A:B-stand
Wim,
De omschrijving die je weergeeft is wel erg ongelukkig
.., zeker niet opgesteld door een Nikon kenner, grin.
De 700 heeft een commander-stand, lees de handleiding.
- ben42
Inderdaad met de SB 700 heb je geen triggers nodig om de flitser op afstand te bedienen. Natuurlijk moet het fototoestel dit wel kunnen. Zelf gebruik ik de SB 700 in combinatie met (eerst de D7000, nu de D7200). Zelf gebruik ik de flitser niet zo heel vaak en ik vind het kopen van triggers ook te kostbaar en onhandig voor mij als amateur. Maar als is de flitser gebruik, gebruik ik de commander functie regelmatig. Werkt erg prettig en geeft vaak een veel mooier resultaat dan op de camera.nikonwim schreef:.... SB 700: ....Heb je dan geen triggers nodig??
Je kunt zelfs meerdere groepen flitsers afzonderlijk bedienen, maar daar weer ik het fijne niet van, wat ik heb maar één SB 700, dus die functie ken ik niet zo goed. Het gebruik met een enkele flitser is 'relatief' eenvoudig. Met het voetje (dat bij de flitser zit) en/of statief stel je de flitser los van de camera op, de voorkant van de flitser naar het onderwerp gericht, de flitser zelf kan naar boven of andere richting op de camera flitser kan dan als invulflits of alleen als voorflits worden ingesteld. (B.v. de camera flitser op -1.5 stop zodat deze niet zo veel bijdrage levert. De hoofdflitser op -.5 stop zodat deze niet extreem aanwezig is dan dan fotoś maken).
Prettig dat deze functie aanwezig is op de SB 700. Inderdaad
Ben
- Gerard de Zwaan
De commander functie van de SB-700 flitser als in mijn D7200 werken wel aardig en vooral als ze in zicht van elkaar staan. De commander functie dat Nikon ontwikkeld heeft werkt op infrarood en als je je flitser net als ik wel eens ergens achter zet heb je dan wel een probleempje, een trigger dat in het algemeen radiografisch is werk dat betreft beter en betrouwbaarder.
Voor de geplaatste foto heb ik een flitser achter een tak neer gezet en een flitser achter een boompje(rechts op de foto) neer gezet. Het is een situatie dat de commander van de camera als de flitser niet of nauwelijks werkt, ik voor de foto dan ook een trigger gebruikt om beide SB-700 flitsers aan te sturen.
Nikon D3200 , Nikon D7200, Nikon Z6III, & Nikon F65 + Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm, 55-300mm AF-S DX, AF-S 35mm F/1.8G DX & AF-S 85mm 3.5.G ED VR Micro, Z24-70 f/4.0
2x SB 700, SB-24, Falcon eyes SS-150F en SS-200F.
nikonwim
Dus.. die commanderstand stel je in op je camera, in mijn geval de D750, bij Menu persoonlijke instellingen > Bracketing Flits > Flits ingebouwde flitser > CMD. Klap het flitsertje op de camera open. Op de SB -700 kies je 'Remote' en zorg je dat die op hetzelfde kanaal staat als op de camera. Maar wat doet GN A:B dan nog op de 700?
De 700 reageert op de (voor)flits van de ingebouwde flitser. Benieuwd of dat nog goed werkt bij veel natuurlijk licht (zon)...
