Advies nodig
regius
Advies nodig
Bericht door regius » vr feb 03 2023 1:19 pm
ik heb wat advies nodig voor de aanschaf van een camera :).
Vroeger heb ik veel gefotografeerd (voornamelijk dieren en macro) met eerst een d5100 en daarna een d300’s. Helaas ivm drukke studie toen alles verkocht en nooit echt meer aan het fotograferen gedacht, tot sinds kort. Mijn vriend en ik zijn beide motorrijders en ik zou graag weer het fotograferen willen oppakken om de motoren te fotograferen.
Maar na die paar jaar eruit te zijn zie ik door de bomen het bos niet meer en hoop dat jullie hiermee kunnen helpen.
Wat voor mij belangrijk is is een compacte/lichte (body+ 1 lens) set om makkelijk mee te nemen, liever geen instap model camera ( zoals de 5100bv) en tweedehands onder €900 incl lens als dat haalbaar is.
Wat raden jullie aan?
jan24
Re: Advies nodig
Bericht door jan24 » vr feb 03 2023 5:58 pm
Z50?
Maar er zijn hier genoeg Zpecialisten die deze optie nader kunnen toelichten. Gezien het te besteden bedrag.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
annoh
Re: Advies nodig
Bericht door annoh » vr feb 03 2023 9:34 pm
@TS,
Je vraagt om advies aangaande aanschaf camera waarbij je geen instapper wilt hebben.
Lenzen zijn belangrijker dan een camera.
Mijn advies is om eerst zelf huiswerk te gaan maken. Je hebt veel gefotografeerd. Bekijk pakweg 50 foto's die je al gemaakt hebt. Met welke brandpunt afstand zijn die genomen? Was dat optimaal? Moest je croppen of kon je een stap naar voren nemen? In pakweg een uurtje weet je welke brandpuntafstand jij het liefste gebruikt. Dat kan je vertalen in een concrete lens, nieuw of gebruikt, met een prijs erbij. Pas dan kijken welke body!
Je geeft aan dat je graag motorfietsen fotografeert. Er zijn fotografen die dat met een sterke tele doen waarbij anderen juist een macro of een super groothoek gebruiken! Welke stijl spreekt jou aan?
Website: https://www.foto-en-tekst-anno.nl/ Wat digitale spulletjes en een inmiddels uitgedund analoog setje met als restant een Nikkor 50mm/3.5 Micro.
Re: Advies nodig
Bericht door Skippy » vr feb 03 2023 10:06 pm
regius schreef:Wat voor mij belangrijk is is een compacte/lichte (body+ 1 lens) set om makkelijk mee te nemen, liever geen instap model camera ( zoals de 5100bv) en tweedehands onder €900 incl lens als dat haalbaar is.
Mijn advies is ook een Z50, en dan i.c.m. de kitlens Z 16-50mm (24-75mm in "fullframe"). Een moderne, compacte camera met een prima DX sensor en een uitstekend objectief.
Mocht je er weer plezier in krijgen kun je later de ook goede en compacte Z 50-250mm telezoom er bij kopen.
Hier een verzameling info en samenvatting van testen https://www.frankwandelt.nl/reviews/sys ... s-c-sensor
Deze test vind ik ook heel informatief https://photographylife.com/reviews/nikon-z50
De voorgestelde set is nieuw iets over je budget. Tweedehands zou je met enig geduld onder de € 1.000 moeten kunnen slagen. Succes met je keuze en het vervolg.
ben42
Re: Advies nodig
Bericht door ben42 » za feb 04 2023 3:54 pm
Natuurlijk kan het altijd beter, mooier, duurder.
Een beetje rondkijken (op het forum) en op marktplaats en dan vooral met wat geduld kan een mooie combinatie opleveren voor relatief weinig geld. Echter een belangrijk onderdeel van die zin is geduld. Wil je niet iets heel specifieks hebben dan komt er af en toe wat langs dat best een een goede deal zou kunnen zijn.
Nu bijvoorbeeld:
D7200/Nikkor 18-140mm/Nikkor 18-55mm/SB-600/Lowepro Tas
Het bod staat op (bij dit schrijven) 450 Euro. Wat is er mis met deze set? Er zit geen lader bij, echter dan is Aliexpress een mogelijkheid. (Zelf een veel handigere lader gekocht voor weinig).
Maar regelmatig kijken en wat geduld is wel nodig voor de betere deals.
Ben
Een mooie set voor 450 Euro (of ook nog wat meer). Voor dit bedrag kun je zelfs wat risico lopen.
(De prijs ligt natuurlijk nog niet vast).
Nikon D7200
AF-S Nikkor 18-140mm 1: 3.5-5.6G ED DX VR
AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G
Speedlight SB-600
1 Batterij
Lowepro Tas
ZONDER OPLADER!!!!
Of b.v.:
D7200/18-200 VRII
Particulier, vaak als je daarmee contact zoekt kun je een goede deal sluiten.
annoh
Re: Advies nodig
Bericht door annoh » za feb 04 2023 11:30 pm
@TS,
Kan je concreet aangeven wat voor jou compact en licht is?
regius
Re: Advies nodig
Bericht door regius » zo feb 05 2023 5:39 pm
@annoh voor mij is het belangrijkste dat de set bestaat uit body en 1 lens zodat deze makkelijk mee te nemen is in de motortas. Als ik naar mijn motorfotos nu kijk die met de telefoon zijn genomen mis ik iets wat “groothoek” (35mm misschien), scherpte en ook detail op momenten met minder licht. Avondfotografie met de telefoon is niet te doen.
@ben42 bedankt voor de tip! Heb deze even opgeslagen om erover na te denken :) het heeft ook zeker gaan haast dus wachten op goede deals is geen probleem.
Zit nu zelf dan te twijfelen tussen de z50 met de 16-50mm kitlens maar daar zit dan wel weer een prijskaartje aan maar heeft goede kwaliteit en compact/licht.
Of een d7100/7200 met de nikkor 35mm 1.8 DX lens. Is het verschil tussen de 7100 en de 7200 groot genoeg om voor de 7200 te gaan?
Alvast bedankt voor all jullie input!
Re: Advies nodig
Bericht door Tony D » zo feb 05 2023 6:09 pm
Ik heb de d7200 met de 35 f/1.8. Is een lekkere combinatie. Het is geen groothoek, want het is een dx-camera. Voor groothoek zou je naar een 24 of 28 mm moeten kijken.
Verschil tussen d7100 en d7200: kijk bijvoorbeeld hier https://cameradecision.com/compare/Niko ... ikon-D7100.
Ik zou ook de Z fc met bijvoorbeeld de 16-50 mm eens bekijken. Zit nu rond € 1100. Lens is wel minder lichtsterk. Met de 28 f/2,8 lens kom je op €1200,-
Ton
Re: Advies nodig
Bericht door Skippy » zo feb 05 2023 6:41 pm
Groothoek is tegenwoordig minimaal 24mm. Rekening houdend met de 1,5 DX factor moet het objectief dus maximaal 16mm als startpunt hebben. Een camera uit de D7... serie is bijna twee keer zo zwaar als een Z50 en aanmerkelijk groter. Bovendien is de techniek (ver)ouder(d), de D7200 is in 2015 geïntroduceerd.
annoh
Re: Advies nodig
Bericht door annoh » zo feb 05 2023 6:53 pm
Ik zou met je motorfiets naar de foto-spulletjes-winkel rijden. Kaartje mee, laptopje mee. Alleen jij kan ervaren of het standaard kitlensje groothoekig genoeg is.
EdvandeZilver
Re: Advies nodig
Bericht door EdvandeZilver » zo feb 05 2023 8:00 pm
Qua compact en up-to-date zou ik voor de Nikon Z50 + DX 16-50mm f3,5-6,3 VR gaan.
Ik weet niet waar je woont, maar oriënteer je ook bij de oosterburen. Dat scheelt al gauw €100 en kom je voor een nieuw setje nét onder de €1000 uit.
Karina2
Redactie NCN Magazine
Re: Advies nodig
Bericht door Karina2 » zo feb 05 2023 11:28 pm
Als 'on the way' reisset gebruik ik de Nikon Zfc met de 16-50mm tot grote tevredenheid (lekker licht & compact)
Als je iets lichtsterkers zoekt, zou je de Viltrox DX 23mm F/1.4 of de DX 33mm F/1.4 kunnen overwegen. Camera + lens voor nieuwprijs wel wat boven je genoemde budget, maar misschien tijdens een actie, of (deels) tweedehands wel rond je budget verkrijgbaar.
ben42
Re: Advies nodig
Bericht door ben42 » ma feb 06 2023 10:54 am
regius schreef:Of een d7100/7200 met de nikkor 35mm 1.8 DX lens. Is het verschil tussen de 7100 en de 7200 groot genoeg om voor de 7200 te gaan?
Zelf ben ik overgestapt van de 7000 naar de 7200. Een eerdere overstap van een D70 naar de D7000 was heel erg groot, op veel gebieden een flinke verbetering. De overstap van 7000 naar de 7200 was minder groot. Zelf keek ik vooral naar het dynamisch bereik, deze is van de 7200 beter dan van de 7100, dus dat maakte voor mij de keuze eenvoudig. Omdat ik de D7100 niet heb kan ik niet helemaal beoordelen wat de verbeteringen zijn van de D7000 naar D7100 naar de D7200. Maar de prijsverschillen zijn vrij klein voor de tweede hands camera's in die range. De verschillen zijn afhankelijk van wat je met de camera doet, filmen is (denk ik) een flinke verbetering, voor fotograferen zijn de verschillen kleiner. Wat de D7200 echt beter doet is de snelheid van het scherpstellen.
De D7000 heb ik destijds met de 18-200 VRII gekocht, waarom ? Mijn D70 had een permanente 'stof' vlek op de sensor en ik wilde daarom minder wisselen. (Is dat geluk? Nee). De D7... plus de 18-200 VRII past in een vrij normale cameratas (paraattas) en geeft een groot bereik. Zelf ben ik meer van de groothoek dan van de tele, dus die 18 was voor mij wel belangrijk. (Nu fotografeer ik heel veel met 8 mm). Af en toe zie ik de 18-200 voor minder dan 150 te koop staan. De D7200 heb ik tweede hands gekocht voor 325.
Met de Z50 ben je iets compacter, scheelt natuurlijk altijd wat, maar het verschil is niet heel erg groot. Maar met de nieuwe aangekondigde pan-cake lens is het verschil wel heel wel erg groot. Ook de 16-50 in combinatie met de Z is een stuk compacter. Die compactheid bereik je niet met de D7... serie.
Als geld geen rol zou spelen zou ik voor de Z combinatie gaan. Speelt budget wel een rol, dan is de D serie wel voordeliger. Wat fotokwaliteit is het verschil (vermoed ik) niet heel erg groot. Het zou kunnen dan de D serie beter is in scherpstellen bij bewegende onderwerpen.
Een aantal mensen zal er op wijzen dat de Z50 toekomst zekerder is. Dat is zondermeer het geval, dat zijn overigens vaak wel mensen die veeeeel meer uitgeven aan fotografie dan de de meer behouden mensen die nog met de D7... fotograferen.
Zoals iedereen, ik maak ook mijn keuze's. Deze keuze's zijn dan niet gebaseerd op het uitvoerig testen van een camera. Zelf ben ik zeer tevreden met de D7... serie, als ik zeker wist dat ik veel blijer zou worden van een Z camera, dan zou ik die onmiddellijk kopen.
Vriendelijke groet,
Ben
HenkvanZuylen
Re: Advies nodig
Bericht door HenkvanZuylen » ma feb 06 2023 8:42 pm
Natuurlijk heeft de Z-serie de toekomst, maar 99,9% maakt geen betere foto’s met Z camera als hij/zij zou doen met een camera uit de D serie :)
Neemt niet weg dat eenieder vrij is om te fotograferen waarmee je wilt natuurlijk
Zelf koop ik eigenlijk nooit meer nieuwe camera’s of objectieven, kopen van (jong) gebruikt is veel geld mee te besparen
Het is maar hobby, relax!
Re: Advies nodig
Bericht door henkk » vr feb 10 2023 7:52 pm
Ik aarzelde wat maar als - ook - motorrijder is mijn advies te zoeken naar een Nikon 1 J5, evt met een FT1 adapter maar vooral met de 10-30 vr.
Helaas gediscontinueerd, het begon toen net wat te worden, maar wel in aantal eigenschappen opgevolgd door de helaas veel grotere z-serie. Soms komt er ergens nog een langs, ik gebruik de mijne veel (meer dan de d850).
Andere Nikon 1 bodies zal ik je niet aanraden obv de specs.
