D7500 en afstandsbediening
Hester
Bericht door Hester » di mar 14 2023 9:38 pm
Vandaag heb ik voor het eerst foto’s gemaakt met een draadloze afstandsbediening. Ik moet daarvoor steeds het menu in, ook al omdat die stand als ik iets wijzig meteen op “uit” gaat staan. Is daar niet een handigere manier voor? In de handleiding kan ik het niet vinden.
Re: D7500 en afstandsbediening
Bericht door ReneG » di mar 14 2023 10:02 pm
Hester schreef:Vandaag heb ik voor het eerst foto’s gemaakt met een draadloze afstandsbediening. Ik moet daarvoor steeds het menu in, ook al omdat die stand als ik iets wijzig meteen op “uit” gaat staan. Is daar niet een handigere manier voor? In de handleiding kan ik het niet vinden.
Goed dat je in de handleiding hebt gekeken. Het staat er wel in, maar op verschillende plekken en dan kan het lastig te vinden zijn in die papieren handleidingen. Je kunt overigens ook een PDF handleiding downloaden bij Nikon om daarin te zoeken. Hieronder even de relevante links naar de web-versie van de handleiding.
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d7 ... 03_20.html
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d7 ... ol_01.html
Waar het op neerkomt:
- Het actief houden van de ML-L3 kost stroom, en als men vergeet dat uit te zetten kan de accu snel(ler) leeglopen
- Om die reden schakelt hij uit wanneer:
-> De camera niet geactiveerd/gebruikt wordt langer dan de tijd die ingesteld is in menu optie C5 (daar kun je kiezen van 1 tot 15 minuten)
-> je de camera uitschakelt
-> je de camera reset
Ik vermoed dat er twee mogelijk scenarios zijn:
1. De instelling voor de wachttijd voor de ML-L3 in menuoptie C5 staat vrij kort (bijv. 1 minuut). Die kun je dan verlengen via menu-optie C5.
2. Je zet de camera regelmatig uit en schakelt daardoor de afstandsbediening uit. Dat hoeft niet. DSLR's gebruiken weinig tot geen stroom als ze aanstaan, tenzij ze Live-View gebruiken. Je mag hem dus rustig ingeschakeld laten.
En hier een voorbeeld in het engels: https://www.funtechtalk.com/remote-cont ... n-cameras/
Tenslotte kun je die optie C5 eventueel toevoegen aan het snelmenu, dan ben je in ieder geval sneller bij die optie.
ben42
Bericht door ben42 » wo mar 15 2023 2:35 pm
Kijk ook eens naar :
De optie MIJN MENU kan worden gebruikt om een aangepaste lijst met opties uit de menu’s voor weergave, foto-opname, filmopname, Persoonlijke instellingen, setup en retoucheren te maken en te bewerken voor snelle toegang (maximaal 20 opties). Indien gewenst kunnen recente instellingen worden weergegeven in plaats van Mijn menu (0 Recente instellingen).
Ben
Hester
Bericht door Hester » wo mar 15 2023 3:07 pm
Dank voor de adviezen! Ik heb alles nu zo ingesteld.
