Bij Adobe kun je altijd meekijken welke onderdelen er verbeterd of toegevoegd gaan worden. Voor Photoshop en Lightroom vind ik dat interessant en nu wees een vriend van me op een spectaculaire nieuwe tool die er aankomt in Photoshop, namelijk de Tool Verwijderen. Eerst maar eens verklappen hoe je mee kunt kijken met de ontwikkelingen. Dat doe je door in het overzicht van Creative Cloud aan de bovenkant in het menu voor Apps te kiezen en daarna Beta-apps aan te klikken. Je kunt dan Photoshop (beta) installeren.
Als je dat hebt gedaan en Photoshop (beta) opent, moet je eens een afbeelding openen waar je iets van zou willen verwijderen. Met de sneltoets J vind je nu een extra optie: Tool Verwijderen. Het zit dus bij hetzelfde onderdeel als het Retoucheerpenseel. Je kunt met één klik verwijderen door met de brush over het gedeelte te schilderen dat weg moet. Je kunt ook ergens klikken, dan met je muis een pad volgen en daarna het pad af te sluiten met Shift-Click. Je moet dan wel het vinkje zetten bij Verwijderen na elke lijn in het menu aan de bovenkant. En even op Enter drukken of op het vinkje boven in de balk klikken.
Niet duidelijk? Bekijk dan dit filmpje eens: https://youtu.be/bXqFJZtoAXk, die man kan het beter uitleggen dan ik. Ik vind het waanzinnig goed werken! Wat ik voorheen deed was een gebied selecteren met de lasso en dat gebied vullen met behoud van inhoud. Of ik gebruikte de kloonstempel, maar dit werkt vele malen beter en sneller.
Tool Verwijderen
Frans Peeters
Tool Verwijderen
Frans Peeters
http://www.flickr.com/suspeeters/sets
http://www.franspeeters.info
http://www.informaticavo.nl
Z9 met 24-70 2.8 S en 70-200 2.8
D850 met 50 mm 1.4
D850 met 50 mm 1.4
Willem Focus
- Ervaringsniveau: **
Re: Tool Verwijderen
Hoi Frans,
Ziet er veelbelovend uit idd. Kun je die Beta-app en de gewone door/langs elkaar gebruiken, of hoe gaat dat?
Groet.....Willem
Groet.....Willem
Frans Peeters
Ja, je hebt dan gewoon twee Photoshop installaties.
Frans Peeters
D850 met 50 mm 1.4
D850 met 50 mm 1.4
Willem Focus
Ok
Bedankt voor het antwoord Frans
Groet……..Willem
Groet……..Willem
