Ringflitser en instellingen nikon d7500 en Meike FC-110 Ringflitser
Hester
- Ervaringsniveau: **
Ik heb een ringflitser gekocht. Maar nu weet ik nog steeds niet of de flitser je instellingen vanzelf wijzigt of dat je dat handmatig moet doen. Óf dat je gewoon moet gaan fotograferen en naar gelang het resultaat je instellingen moet wijzigen. Op internet kan ik er niets over vinden. Alvast dank voor de reacties.
Laatst gewijzigd door Hester op zo jul 23 2023 11:05 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Onlinegijs sandberg
Re: Ringflitser en instellingen
Beste Hester,
Zonder een type van kamera en flitser is er niets van te zeggen...
Hester
Ik heb een nikon D7500 en de flitser is een Meike FC-110 Ringflitser.
- Brutus
Re: Ringflitser en instellingen nikon d7500 en Meike FC-110 Ringflitser
Zo te zien moet je de zaak handmatig instellen.
Bij Ali Express kwam ik een advies hierover tegen, maar of je daar nou zo veel aan hebt...
"Het ondersteunt bijna elke camera. Je moet alleen corroborate de meting van uw lens, het komt in mm, recht voor, als u een van de s-metingen die komen in de flash ringen het past perfect"
Bert
Bert
- Tony D
Is dat een vertaling met Google Translate?
Ton
Ton
Hester
Ha ha nee nu is het mij volkomen duidelijk!Brutus schreef:"Het ondersteunt bijna elke camera. Je moet alleen corroborate de meting van uw lens, het komt in mm, recht voor, als u een van de s-metingen die komen in de flash ringen het past perfect"
jan24
Afgaande op de prijs, nee, zelf uitvogelen wat werkt en wat niet.
Proefondervindelijk dus.
TTL ondersteunend kwam ik uit bij 149 euro als de goedkoopste bij mijn fotoboer.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
- Brutus
Richtgetal is 18.
richtgetal : diafragmawaarde = flitsbereik in meters bij iso 100
Dwz bij diafragma 8 is als je het volle flitsvermogen gebruikt, een object op 2,25 meter goed uitgelicht.
Bij diafragma 16 op 1,12 meter.
Als ik het goed zie, kan je de flits een paar stops dimmen.
Als je diafragma 16 aanhoudt (voor dichtbijfotografie, bijvoorbeeld), zit je bij -1 stop op ongeveer 50 cm, bij -2 stops op 25 cm enzovoort.
Op die manier kan je spelen met flitsvermogen, iso en diafragma.
Als je de achtergrond meer of minder wilt belichten, moet je de sluitertijd gaan variëren, deze heeft geen invloed op de belichting door de flitser. Pas wel op dat je niet korter dan de synchronisatietijd van 1/250 seconde belicht, langere tijden zijn geen probleem.
Succes!
Succes!
Bert
Bert
