Goedemorgen,
Ik heb een Z50 die ik combineer met een DJI Ronin SC (met zoom functie)
Tot zover gaat dat goed.
Nu wil ik SnapBridge gebruiken op de smartphone om een groter beeld te krijgen en om batterij te besparen tijdens het filmen.
Tot mijn verbazing valt de Bluetooth en Wifi weg op de Z50 wanneer ik de gimble aanzet (aangesloten op de micro USB poort van de Z50).
In het menu gaat dan 'verbinden met smartapparaat' van On naar Off.
Ik kan dus met als gevolg de smartphone met Snapbridge niet gebruiken.
Wanneer ik een adapter aansluit op de micro USB poort om de Z50 op te laden gebeurt hetzelfde.
Weet iemand of dit een instellingsprobleem is op de Z50 of wat de oplossing is?
Nikon Z50 Bluetooth en Wifi valt weg bij gebruik USB
BJJ
- Ervaringsniveau: **
Re: Nikon Z50 Bluetooth en Wifi valt weg bij gebruik USB
Zou ik iemand mogen vragen die een Z50 heeft om te testen of de BT en WiFi uitgaat wanneer je de Micro USB poort op de Z50 aansluit op een USB lader, PC of Laptop?
Nikon geeft aan dat het normaal is dat de BT en WiFi wordt uitgeschakeld.
Dat is wel merkwaardig omdat je dan nooit je smartphone voor SnapBridge kunt gebruiken als je een gimble aansluit.
- henkk
Tja ik denk dat dat alles tegelijk te veel gevraagd is van de processor(s) en dat er daarom een prioriteit is ingebouwd. Ik dacht niet dat Nikon zelf gimbals heeft, dat had nog kunnen uitmaken.
- ReneG
Heeft dit wellicht iets te maken met access point en infrastructure mode (zie handleiding)?
BJJ
Hi, dat weet ik niet betreffende de access point en infrastructure mode. Wat ik wel zie is dat het bij andere camera's wel mogelijk is. De Nikon Z50 lijkt mij een niveau en kwaliteit te hebben waarbij je die mogelijkheid zou mogen verwachten. Nikon NL geeft aan dat het uitschakelen van BT en WiFi normal behavior is maar geeft geen reden op waarom het niet mogelijk is en of het bij andere types wel mogelijk is. Ik heb hier tot nu toe een teleurstellend gevoel bij.
BJJ
Zou iemand met een Z50 willen proberen om de USB poort aan te sluiten op een laad adapter om na te gaan of het Bluetooth symbool op het scherm rechtsonder verdwijnt?
