Z8 moire issues
Z8 moire issues
Goedemiddag allen,
Sinds een aantal maanden ben ik in het bezit van de prachtige Z8 die mij zo goed beviel dat ik een tweede erbij heb aangeschaft voor mijn bruiloften.
Een behoorlijke investering voor mij maar betere AF prestaties en geen 'banding' meer bij kunstlicht was voor mij de doorslag.
Nu heb ik recent een fashion shoot gedaan met de Z8 in combinatie met de Nikon 105 f1.4.
95% van de sessie was perfect maar er zat 1 jurkje in de collectie met een fijne zwartwitte patroonprint.
Alleen het moire effect specifiek op dit jurkje was zo groot dat het jurkje helemaal groen met magenta van kleur is.
Ik dacht eerst dat is de 'color fringe' van het objectief maar zo erg als nu heb ik het ook nog nooit gezien.
Het eindresultaat heb ik moeten laten corrigeren door een externe editor die het effect er uiteindelijk wel heeft kunnen weghalen.
Ik kom van de Z6II en met de Z8 ga ik natuurlijk naar een 45MP sensor (en een ander type) dus ik begrijp dat dit effect sterker wordt naar mate de resolutie hoger is maar op deze manier valt het mij erg tegen. Ik fotografeer in RAW Hoge efficiëntie met ster. Volgens mij is dit al de 24MP optie waardoor het dynamisch bereik ook al wat hoger ligt, gelijk aan de Z6II (klopt dit wel?)
Ook heb ik online gezocht naar oplossingen en daar staat eigenlijk zoiets als; probeer het onderwerp onder verschillende invalshoeken te fotograferen.
Dat kan natuurlijk maar in de praktijk ga je dat niet doen omdat je van tevoren niet weet of je dit effect krijgt.
Dan zou je ook een bruidegom met een fijn ruitjespak weer naar huis moeten sturen... dat zou te gek voor woorden zijn.
Graag hoor ik jullie advies hoe ik het moire effect kan voorkomen of sterk kan verminderen door een bepaalde setting te checken etc.
Ome Jan
Ome Jan
- Ronald53
Re: Z8 moire issues
Ik weet niet of er een effect is van compressie. Zelf gebruik ik Lossless compressie. Dat zijn de grootste, maar onbewerkte bestanden. Hoge efficiëntie met ster is enigszins gecomprimeerd, en Hoge efficiëntie zonder ster weer wat meer. Die formaten gebruik je alleen om kleinere bestanden te krijgen. Voor zover ik weet, hebben ze verder geen voordelen. Of ze bijdragen aan Moiré weet ik niet.
Maar de Z8 heeft geen low-pass filter, of Anti-Aliasing filter. En daar kan het probleem zitten, zo'n filter voorkomt moiré. De Z7(II) heeft 'm ook niet, de Z6(II) wel. Maar ja, dan lever je wel weer op andere punten in. Ik heb ooit gelezen dat er tools zijn om moiré weg te werken, ten koste van wat scherpte. Ook vooral niet verscherpen, maar juit wat 'blurren' bij de conversie naar JPG kan helpen.
Ik fotografeer, dus ik ben.
OnlinePatrick
Re: Z8 moire issues
De reden dat de anti-aliasing filters tegenwoordig veelal weggelaten worden is juist omdat de kans dat je het tegenkomt vrij klein geworden is door de toegenomen resolutie. Ik kom het in de praktijk nauwelijks nog tegen, maar wellicht komt dat ook omdat verreweg de meeste foto's die ik de afgelopen jaren geschoten heb met een sensor gemaakt zijn met een niet-bayerindeling van groen, rood en blauw. Dat schijnt een voordele te zijn...
- Ronald53
Re: Z8 moire issues
Ik heb ook nog even gekeken in de software die ik gebruik, DxO Photolab Elite. Daar zit een optie in om moiré te verminderen. Nooit gebrukt, want de Z8 gebruik ik nog niet zo heel lang en het probleem heeft zich nog niet voorgedaan. Wellicht heeft de software die jij gebruikt de optie ook heeft.
- ben42
Re: Z8 moire issues
Bij 45 MP ontstaat de moire vooral door de scherpte van de lens. Alles wat de scherpte een beetje weghaalt, haalt ook het moire effect een stukje weg.
Compressie (met verlies) heeft vooral effect (meestal niet zichtbaar) op de laagste bits in een opname, waar moire vaak veroorzaakt wordt door de hogere bits (meer contrast in het patroon). Zelfs een flinke compressie heeft dan geen echt effect op het moire effect. Bij het gebruiken van een lagere resolutie kan de moire verminderen of verdwijnen, maar dat is absoluut geen regel.
Voor extreme gevallen, b.v. een zwart wit patroon waarbij het licht alleen maar op de blauwe subpixels valt, dat zal niet gecorrigeerd kunnen worden. Valt het patroon ietsje verder op alleen op rode pixels, dan heb je dus blauwe en rode banden. In dat geval is zwart wit maken van dat gebied een optie.
Een ant-alias filter zorgt dat het licht over de verschillende kleuren pixels wordt uitgesmeerd en voorkomt voor een groot deel het moire effect, maar de resolutie wordt wel minder.
Goedkoper glas is ook een optie.
Ben, die ook geen adequate oplossing heeft.
Re: Z8 moire issues
Dank jullie wel allemaal voor de reacties, ik dacht misschien is het goed even een beeld te geven van het probleem; zie linkjes voor de foto's.
https://www.dropbox.com/scl/fi/7ajhwbxe ... lu214&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/sicpener ... h7jcu&dl=0
Het doet mij een beetje denken aan de D800 en de D800E. De E versie had dacht ik speciaal een anti-aliasingfilter ingebouwd.
Ik zou haast zeggen, is het niet mogelijk om een modificatie uit te laten voeren op de Z8 door bijvoorbeeld NPS om zo'n filter er in te zetten?
Of is dat technisch niet haalbaar?
- Ronald53
Re: Z8 moire issues
Misschien een idee om het NEF bestand van zo'n foto beschikbaar te maken, zodat ik (en eventueel ook andere forumleden) eens kan kijken wat software kan doen?
- henkk
Re: Z8 moire issues
Ja, ik heb al wat zitten froebelen met de kleurstuurpunten van Viveza/Nik (maar bijv ook bij Nikon Studio) en daarmee kan die groene zweem wel weggehaald maar ik weet niet welke kleur het moet zijn. Of is de jurk zwart/wit? Met een NEF gaat het beter.
Ik vraag me ook af of dit wel echt moiree is want het patroon is veel groter/grover dan een pixel. Vreemd is het wel. Benieuwd wat mijn D850 er van zou maken.
Re: Z8 moire issues
Geen probleem om de NEF te posten, kan dat op dezelfde manier zoals ik gedaan heb met de JPG??Ronald53 schreef:Misschien een idee om het NEF bestand van zo'n foto beschikbaar te maken, zodat ik (en eventueel ook andere forumleden) eens kan kijken wat software kan doen?
- henkk
Re: Z8 moire issues
Ik neem aan van wel. Alhoewel het misschien hielp dat ik ook een dropbox account heb.
Re: Z8 moire issues
De jurk is zwart-wit van kleur. Zal de NEF posten morgen.henkk schreef:Ja, ik heb al wat zitten froebelen met de kleurstuurpunten van Viveza/Nik (maar bijv ook bij Nikon Studio) en daarmee kan die groene zweem wel weggehaald maar ik weet niet welke kleur het moet zijn. Of is de jurk zwart/wit? Met een NEF gaat het beter.
- Ronald53
Re: Z8 moire issues
Ik zou dat doen met bijvoorbeeld google drive, of weshare.com. Bij die laatste gewoon je eigen mailadres gebruiken, en de downloadlink hier plaatsen.henkk schreef:Ik neem aan van wel. Alhoewel het misschien hielp dat ik ook een dropbox account heb.
- henkk
Re: Z8 moire issues
Weshare.com domeinnaam staat te koop. Bedoelde je misschien WeTransfer.com?
Maar met dropbox ging het ook met de jpegs dus zou niet weten waarom niet met nefs.
Met google drive heb ik slechte ervaring met het ontvangen van bestanden.
- Ronald53
Re: Z8 moire issues
Ja, ik bedoelde WeTransfer. Maar Dropbox wil ook wel proberen. Geen ervaring mee.
Re: Z8 moire issues
https://www.dropbox.com/scl/fi/anjsctzg ... fjb1w&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/ckths7dp ... v9m4z&dl=0
Hierbij de NEF files. Hopelijk lukt het op deze manier, anders hoor ik het graag.
Hoor graag jullie bevindingen!
