Koppelen Z6II via Bluetooth aan iPhone lukt niet
OnlineTony D
Ik kan mijn camera niet via bluetooth aan mijn telefoon koppelen.
Ik zet de camera in Set-up Menu op Verbinden met smartphone -> Koppelen (Bluetooth) -> Koppelen starten -> OK
Vervolgens leg ik mijn iPhone Se (2020) met iOS 17.2 erop er naast en schakel Bluetooth in.
Na een hele tijd (2 minuten of zo) krijg ik de melding dat koppeling niet mogelijk is. Ik moet zorgen dat camera aanstaat en in de buurt is. Maar dat is dus zo.
Vervolgens (op advies van een kennis) op de iPhone de camera eruit gegooid bij Bluetooth (Vergeet apparaat, het is dus eerder wel gelukt.....) en het opnieuw geprobeerd. Nu gebeurt er niets meer en ziet de iPhone de camera niet meer.
Iemand een idee voor een oplossing?
Waarom deze vraag? Ik wil Snapbridge via Bluetooth uitproberen. Via WiFi werkt het allemaal wel, maar ik begrijp uit diverse posts op Facebook dat het met Bluetooth beter zou werken en dat je vooral geen last hebt van andere wifi-signalen waardoor die connectie nog wel eens niet goed werkt.
Ton
Ton
pimmetje
Re: Koppelen Z6II via Bluetooth aan iPhone lukt niet
Helaas niet. Ben er zojuist een tijd mee bezig geweest met zelfde Iphone en Z30. Nu probeert mijn phone een koppeling tot stand te brengen met een Samsung TV die ik overigens NIET heb. Ben er maar mee gestopt want ik werd er kriegel van.
OnlineTony D
Misschien de TV van de buren?
Ton
Ton
pimmetje
Daar moest ik ook aan denken. Overigens zijn er nogal eens problemen met dit soort Apps. Ondergeschoven kindje?
- henkk
Wat bij mij meestal werkt als ze niet koppelen, is de telefoon opnieuw opstarten en dan het proces uitvoeren. Maar dat is geen Iphone.
- Richard
- Serverbeheerder
Deze pagina gelezen: https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_a ... lang=nl_NL?
Richard
Richard
- henkk
Ik heb die pagina gelezen met tips maar het lijkt wel of die door juristen zijn geschreven (sorry als ik iemand hiermee misdoe). Te veel als dit dan dat zo niet dan zus of toch zo. En ik mis de actie 'telefoon herstarten', snapbridge herstarten, camera starten.
Wat, zo merk ik net, ook kan helpen is camera op vliegtuigmodus, Snpbr starten, vliegtuigmodus uitschakelen. Werkte in 1 sec.
OnlineTony D
Ja, maar daar staan algemene tips. Ik heb ze geprobeerd, maar zonder resultaat.Richard schreef:Deze pagina gelezen: https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_a ... lang=nl_NL?
Ton
- kiek
- Regiocoördinator
Er schijnt een probleem te zijn tussen Nikon snapbridge en Bluetooth in IOS 17.3 maar ook 17.4 Die melding zie ik al een tijdje voorbij komen. Wil mijn camera’s eens gaan verbinden en dat lukt van geen meter.
Groeten, Kiek (Annemiek)
Nikon Z8 & Zf, Z Lenzen in bereik 14 tot 600mm, FTZii, Z converters, Laowa 15mm F2.0 Zero-D en analoog Nikon spul
