Scherpstelgebied fixeren
Boeskool53
- Ervaringsniveau: **
Als ik scherpstel met mijn Z50, dan verschijnt er in beeld een vierkant vakje waarop scherpgesteld is. Nu komt het zeer vaak voor dat dit gebied verspringt, waardoor ik met de multiselector het scherpstelgebied weer opnieuw moet verplaatsen. Kan ik dit gebied ook fixeren al dan niet op een door mij bepaalde plek?
- Tony D
Re: Scherpstelgebied fixeren
Wat is je AF-veldstand keuze?
Als je die op Single point zet, kies je zelf waar het scherpstelpunt zit.
Ton
Ton
Boeskool53
Precies en als ik dat scherpstelpunt heb bepaald, dan wil ik die graag vergrendelen. Ik ben al meer dan 50 jaar gewend om door de zoeker te kijken om te fotograferen, dus ik vermoed dat daar het probleem zit. Ik druk dan waarschijnlijk met mijn neus of wang op het monitor scherm, waardoor het scherpstelpunt telkens verspringt. Kennelijk moet ik de monitorweergave uitzetten.
Ik ken de Z50 niet goed maar er is vast een menuoptie om het selecteren van een AF-punt d.m.v. het scherm aan/uit te zetten.
Boeskool53
De monitor aan/uitzetten is de snelste optie. Knopje zit direct naast het oculair, links.
- DannySan
Heeft de Z50 niet net als de Z5 de optie om dat kleine handje links op je scherm aan te klikken.
Je krijgt dan verschillende opties, zoals scherpstelpunt plaatsen, punt plaatsen en focus en punt plaatsen en afdrukken én uit. Die laatste optie zoek je denk ik.
Tevens kun je de monitor optie zo instellen dat als je door je zoeker kijkt, het scherm automatisch uit gaat, zodat je niet eens het scherm in kúnt drukken.
Ik lees ook dat je voor de Z50 dit kunt instellen:
Touch controls can be enabled or disabled using [Touch controls] > [Enable/disable touch controls] in the setup menu.
Succes!
Succes!
Boeskool53
Dank Danny, dat is wat ik zocht.
