Aanpassen Zf aan gebruiker
Onlinehenkk
Er komen steeds meer Zf gebruikers onder ons.
Ik wil graag met jullie delen welke aanpassingen ik heb gemaakt in de bediening van de Zf en hoop overeenkomstig van jullie ideeën te kunnen leren.
Het gaat mij in de eerste plaats om menu persoonlijke instellingen/f bediening/aangepaste knoppen:
* Fn heb ik gezet op + (vergroten tot 100%); ik vind dit gemakkelijk om de focus te controleren en om na de opname te kijken of die is goed gegaan;
* AE-L/AF-L heb ik uiteraard op AF-ON staan (BBF, de scherpstelling via de ontspanknop is uit);
* terugkijken op terugkijken, want hoe anders?
* DISP weer op DISP hoewel ik daar langer iets anders op had; maar daar heb ik nu de video-opnameknop voor ingezet;
* OK op reset;
* instelschijven: alhoewel ik dus vooral de lensring gebruik om het diafragma in te stellen, maar dat werkt niet bij alle gebruikte lenzen, heb ik het diafragma op de achterste instelschijf gezet (de voorste vind ik minder gemakkelijk te gebruiken) en zit in voorkomende gevallen de sluitertijd op de voorste (maar doorgaans met de draaiknop bovenop);
* video-opnameknop (de rode knop) op AE/AWB vergrendeling (vast) om eenvoudig panoramafoto's te kunnen schieten;
* L-Fn-2 off (geen toepassing voor want geen lenzen die die knop hebben);
* L-FN ook op AF-ON (2 lenzen waar dat mee werkt, de Tamron 28-75 en de Nikon 80-200 AF-S);
* Fn (links/rechts) standaard=focus maar geen idee wat het doet;
* M-set: ook standaard=focus maar geen idee wat het doet;
* binnenste draairing v.d. lens: diafragma, om de diafragmaring te benaderen; werkt goed, klikt niet in en is daarom wel gemakkelijk veranderd; nadeel is dat ik niet handmatig kan scherpstellen met de Tamron.
Dan het i-menu (van links naar rechts):
boven: Picture Control (FL) / Witbalans (A1( / Beeldkwaliteit (RAW) / ISO (100) / AF-veldstand/onderwerpdetectie (3D/alle soorten) / Scherpstelstand (AF-C)
onder: Ontspanstand (3) / VR (On) / splitscreen/zoom (splitscreen) / lichtmeting (matrix) / focuspeaking (Off) / info geheugenkaart
Dan heb ik PSAM meestal op A staan; ISO knop op 100 (niet op C), daarmee bepaal ik de ondergrens van de Auto-ISO; op die manier kan ik gemakkelijk de ISO aanpassen/ophogen als daar reden voor is.
Sluitertijdenknop staat meestal op 125 of 250 om via de PSAM knop vanuit A snel te kunnen overschakelen op een hogere sluitertijd. Want soms gaat hij zo laag is sluitertijden zitten dat de IBIS het overall beeld wel scherp houdt maar het onderwerp bewogen is.
Rest dat de belichtingscorrectieknop vaak erg handig is om een passende belichting te krijgen vooral wat betreft dreigende overbelichtingen (daarvoor is ook belichting op hoge lichten een oplossing maar die is net wat meer werk om in te schakelen en niet zo beïnvloedbaar).
Jammer dat pin-point focus alleen bij AF-S werkt en dus niet in combinatie met 3D. Het veld voor AF-C is nog steeds best wel groot (vergeleken met bijv. de D850 lijkt mij). Wel doet de 3D focus het erg goed.
Ik hoop hiermee suggesties te doen voor gemakkelijker gebruik; evenzeer hoor ik andere aanpassingen van jullie camera's die te overwegen zijn!
PS nog een aardige functie is f4 aanraak Fn. Die heb ik ingesteld op scherpstelveld verplaatsen en dat kan - mits het scherm open is - met het oog aan de zoeker met de duim op de rechterhelft van het scherm. Veel makkelijker dan met de multiselector.
* OK op reset;
Laatst gewijzigd door henkk op za jun 29 2024 7:15 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- ReneG
Re: Aanpassen Zf aan gebruiker
Vraag uit interesse, kan de OK knop voor de multi-selector daar niet voor worden gebruikt? Dit was bij veel oudere DSLR's één van de weinige keuzes voor die knop, en mijn default. Ik neig overigens meer naar de Z6 III, maar ben er nog niet helemaal uit.henkk schreef:* Fn heb ik gezet op + (vergroten tot 100%); ik vind dit gemakkelijk om de focus te controleren en om na de opname te kijken of die is goed gegaan;
Onlinehenkk
Ja dat klopt en die OK knop doet dat ook in de weergavemodus maar de Fn knop is makkelijker te bedienen met de camera aan het oog. Zowel voor als na de opname. En zeker omdat ik regelmatig met het scherm dicht werk en dus alleen via de zoeker terugkijk. Dus een zekere dubbeling in knopfuncties heb ik voor lief genomen.
Onlinehenkk
[5k]
Naar aanleiding van een opmerking in een review heb ik de Tamron 28-75 wat aangepast; ik heb de Fn knop op de lens via de Tamron Lens Utility toegewezen aan AF/MF (met 1 sec indruktijd om ongwenst verstellen te voorkomen); daarbij schakelt de lensring dan ook van diafragma (mijn keuze via de body) naar focus. Dus het 'probleem' dat ik de Tamron niet meer handmatig kon scherpstellen met mijn knopindeling, is hiermee opgelost. Ik de MF stand komt focus-peaking ook vanzelf mee op. AF-ON via de lensknop, wat ik eerst had, was een dubbel. En het diafragma kan ik in MF evengoed blijven instellen met de achterste (omgewisselde) instelschijf van de body.
Herkenbare instellingen. Ik heb wel wat verschillen. Ik gebruik bijvoorbeeld de video knop om het soort lichtmeting te kiezen, maar als je vaak panorama's schiet, dan snap ik je keus.
Ik heb de voorste Fn knop (waarom maar 1, de Z6 en zo hebben er 2!) heb ik nu in gebruik om de ISO waarde in te stellen. En dan met name Auto ISO aan of uit te kunnen zetten. Eerder had ik daar een derde soort autofocus op zitten, wat wel handig was.
Ik moest vooral even wennen aan de SPAM knop. Die hebben mijn Fujifilm camera's niet, maar die was ook nooit nodig. Vooral omdat vrijwel elk objectief in dat systeem een diafragmaring heeft. Net allemaal wat logischer wat betreft bediening wat mij betreft, maar als je gewend bent aan het idee, dan komt het wel goed.
Karina2
- Redactie NCN Magazine
Leuk topic! Misschien handig dat mensen die hier hun instellingen delen ook aangeven waarom ze de desbetreffende keuzes hebben gemaakt in relatie tot wat voor soort fotografie ze beoefenen.
Ik kan me voorstellen dat iemand die veel (vliegende) vogels of actiesport fotografeert andere functies toewijst aan keuzeknoppen dan bijvoorbeeld macro fotografen of portretfotografen.
Dat maakt het voor lezers makkelijker om in te schatten of dat ook behulpzaam kan zijn voor hun (tak van) fotografie.
Natuurlijk is een Zf in het gebruik vaak wat minder handig dan een "normale" body. Zo mis je bijvoorbeeld de U1, U2 en U3 knoppen. En is het soms wat gedoe met de knoppen bovenop in combinatie met de wieltjes. Maar het is allemaal in te stellen.
Ik wil best een overzicht van mijn instellingen maken, maar ik heb de camera pas een week, dus alles moet nog een beetje vorm krijgen. Maar het komt wel in de buurt nu!
Onlinehenkk
@Patrick (e.a.), vergeet niet veelgebruikte functies onder de i-knop te zetten. Ik heb daar bijv. ISO en soort lichtmeting staan en zo kun je snel een eenvoudig, desgewenst ook in de zoeker, instellingen wijzigen. Als ik bijv. ISO kies en op OK druk, krijg ik een submenu met ISO-waarden en al dan niet auto-ISO.
Ik ga nog wel verder experimenteren met het verplaatsen van het scherpstelpunt via het touchscreen met het oog aan de zoeker. Ik krijg met 3D continu AF te veel (nou ja, een paar op de honderd maar toch) focusmissers die ik niet kan verklaren. In de zin dat ik de AF-ON ingedrukt houd, een groen hok heb/houd en de scherpte uiteindelijk toch ergens anders gelegen blijkt te hebben. Meestal kiest hij om een of andere reden een dichterbij gelegen vlak. Met de oog-AF gebeurt dat ook als bijv. de persoon een bril draagt. Het hokje is i.h.a. ook kleiner dan het gebied dat in aanmerking wordt genomen, zo lijkt het.
Onlinehenkk
Dank je! Dt was zeker mijn opzet met dit topic en ik hoop ook van anderen te leren omdat nog niet alles helemaal naar mijn zin verloopt met name wat betreft de AF.Karina2 schreef:Leuk topic! Misschien handig dat mensen die hier hun instellingen delen ook aangeven waarom ze de desbetreffende keuzes hebben gemaakt in relatie tot wat voor soort fotografie ze beoefenen.
PkNikon1954ZF
Goedenavond, sinds kort in het bezit van de Zf...heel tevreden over (ondanks een paar kleine 'omissies'
De eerste twee volle weekenden fotograferen achter de rug, goed gevoel over! (lees: testresultaten)
Kom af van het gebruik van mijn D3, dus ja kwa techniek is er wel wat veranderd. Maar eerlijk is eerlijk, er gaat natuurlijk niets boven een echte viewfinder, ondanks dat de elektronische in de Zf heel goed werkt. Idd wat aan het experimenteren met de instellingen. Gevoelsmatig lijkt het mij handig de 'I' knop als scherpstelling in te zetten. Ergonomisch een fijne plek...
Ben benieuwd ook verder benieuwd naar de berichtgevingen in dit forum
Onlinehenkk
Jouw gevoel komend van een D3 kan ik wel een beetje voorstellen; ik houd mijn D850 ook nog aan. Helaas kun je de 'i'-knop niet herprogrammeren. De AE-L/AF-L knop wel. De oorspronkelijke functie AE-L daarvan heb ik dan weer onder de 'start opname' knop (die met de rode punt) gezet want daar doe je fotograferend niets mee. En dat gecombineerd met AWB-L. Dat zijn beide nl functies die ik nodig heb voor pano's.
De AE-L/AF-L heb ik, zoals velen, als BBF ingesteld. Ergonomisch ook prima.
Ik vind zoals zovelen de Zf een prachtige camera maar heb wel bedenkingen. Over het traditionele bedieningsconcept maar vooral het gemis aan U1/2/3 voorinstellingen zoals op de andere Z-modellen. Ik heb bijvoorbeeld op mijn Z6 en Z50II onder U1 instellingen voor statische fotografie (AF-S), onder U2 actiefotografie (AF-C) en onder U3 manual focus (MF). Hoe ervaren jullie Zf gebruikers dat?
Bij een camera waar je de belangrijkste instellingen gewoon kan zien aan de stand van de knoppen is het aanpassen meestal vrij simpel te doen. En als je het vaak genoeg doet gaat het ook snel genoeg voor mij.
Ik wil het ook wel omdraaien. Doordat de bediening je dwingt tot nadenken ga je anders fotograferen. Bewuster je keuzen maken. Zet er een prime op en je hebt een soort Leica Q, Fujifilm X100 series, Ricoh GR, etc. achtige camera. Allemaal camera's die niets kunnen dat je niet met een beetje potente Z camera kan, maar maak je ook dezelfde foto's? En is het even leuk?
Dat begrijp ik allemaal (en ik heb ook al een Fuji X100 en Ricoh GR) maar voor mij zijn dat in het geval van de Zf toch teveel beperkingen. Ik denk dat ik wacht op de Zf2; graag met joystick, twee Fn-knoppen en vier menubanken.
Onlinehenkk
Ik heb nooit een camera met U's gehad, wel met geheugenbanken. Ik vond en vind het lastig die uit elkaar te houden.Skippy schreef: ma sep 22 2025 10:26 pm Ik vind zoals zovelen de Zf een prachtige camera. [ .... ] Ik heb bijvoorbeeld op mijn Z6 en Z50II onder U1 instellingen voor statische fotografie (AF-S), onder U2 actiefotografie (AF-C) en onder U3 manual focus (MF). Hoe ervaren jullie Zf gebruikers dat?
Op de Zf doe ik (bijna) alles met 'i' en 'mijn menu'.
En Af/Mf schakelen doe ik gewoon met een schuifje (Nikon) of geprogrammeerde drukknop (Tamron). De Zf reageert onmiddellijk adequaat met focus peaking.
