probleem spiegel bij Nikon D90
FRANCOIS51
Beste forum gebruikers,
met deze een vraagje van de kleinzoon ( 14jaar )....zijn Nikon D90 heeft een probleem met de spiegel ,bij het afdrukken blijft de spiegel omhoog geklapt en komt niet meer naar de normale stand, de camera blokkeert ! wie weet raad / tips om dit te verhelpen .
groeten,
françois
groeten,
françois
FRANCOIS51
Re: probleem spiegel bij Nikon D90
Camera terug zetten naar fabriek instellingen was niet de oplossing .....
- henkk
Batterij eruit halen? Eventueel een halve dag eruitlaten.
FRANCOIS51
dag Henk,
ik ga de kleinzoon informeren ...bedankt voor de tip .
vandaag nog bij hem langs geweest , ook gevonden op internet >>contactjes reinigen . Maar jammer genoeg niet de oplossing..
Ook vastgesteld ...als de lens er af is en je zet de rotatie switch op M ( manueel ? ) dan kan je de ene fot na de andere nemen !!! en alleen op M ...op een andere keuze ,klapt de spiegel naar boven en blijft staan .
Dus zonder lens en op de stand M ...de ene foto na de andere, de spiegel doet wat hij moet doen ...zet je de lens er op en ook en ook op stand M ...spiegel loopt vast boven aan .
vreemd dat ik zo weinig reactie krijg , zijn er dan zo weinig forum leden die een D90 hebben ? en nog nooit dit probleem hebben gehad
grt,
françois
grt,
françois
OnlineSkippy
De D90 is in 2008 geïntroduceerd. Dat maakt het een dinosaurus qua techniek dus veel forumleden met kennis van of in bezit van de D90 zijn er waarschijnlijk niet.
- henkk
Staat hij niet op spiegelvoorontspanning of op self timer? Ik weet niet precies waar je moet zijn in het menu maar dat zijn opties waarbij de spiegel opklapt tot de opname wordt gemaakt.
Dan is het eenvoudig oplosbaar.
Ik heb geen d90 of gehad dus kan niet en detail adviseren.
- Tony D
Ik heb wel een D90 gehad, maar dit probleem ben ik nooit tegengekomen. De suggestie van henkk klinkt wel logisch.
Ton
Ton
- henkk
Of staat hij op sensor cleaning? Nog zo'n functie waarbij de spiegel opklapt.
(Dus niet die van zelf-sensor cleaning (indien aanwezig) maar als service-activiteit.
- keenoncoolstuff
Welke sluitertijd wordt aangeduid wanneer je hem op één van de standen A, S of P zet? Wordt er niet stiekem een tijd van 30 seconden gekozen door een defecte lichtmeter? De M-stand is immers de enige stand waarin de spiegel doet wat hij moet doen. En in M is de lichtmeting buitenspel gezet...
M-up (spiegelvoorontspanning, het opklappen van de spiegel voordat je de daadwerkelijke opname maakt) lijkt me niet van toepassing aangezien de spiegel dat ook in de stand M zou doen. Maar dan doet hij het niet...
Rob
Rob
flickr
flickr
FRANCOIS51
Dag Rob,
ik probeer om vandaag langs te gaan bij de kleinzoon......en ga zien wat de sluitertijd aangeeft ...het is ook wel zo ...als de spiegel omhoog blijft staan lunt het soms om deze terug naar beneden te krijgen ( soms !! ) door de opnameknop meermaals in te drukken en dan hoor je een zoemend geluid van een motortje , het zal het motortje van de spiegelbediening zijn ....Als je de batterij er uitneemt en na enkele minuten terug plaatst staat de spiegel ook nog boven geklapt .Dus het is zeker niet dat de spiegel bv 30 seconden naar boven zou staan
grt,
françois
grt,
françois
- keenoncoolstuff
Normaal zou de spiegel naar beneden moeten klappen wanneer je de batterij eruit haalt. Het rare aan dit probleem is dat het allemaal fatsoenlijk werkt in de manuele stand. Iets wat ik niet kan verklaren. Zeker niet in combinatie met de info die je zojuist gaf...
Rob
Rob
flickr
flickr
Francois,
Ik zou -met neefje en kamera bij de hand- bellen met Nikon service.
Vanuit nederland 0900.1callnikon, voor belgie: kijk op nikon.be.
Nikon specialisten kunnen waarschijnlijk een diagnose stellen.
Bedenk dat de kamera -in geval van een hardware defect- wellicht niet te repareren is.
Is dat ding nou al teruggezet naar de fabrieksinstellingen zoals gesuggereerd is? En staat de nieuwste firmware er op?
- keenoncoolstuff
De firmware van die camera is al 10 jaar dezelfde. Lijkt me heel onwaarschijnlijk dat dat het probleem oplost.
flickr
flickr
FRANCOIS51
naar fabriek instellingen terug zetten helpt niet , kan wel even zien welke versie van firmware erop staat ....dat zal voor maandag dan zijn denk ik.
filmpje op youtube gezet https://youtu.be/44_GER3B-bA?si=Kz5mJNHiyiReWvlG
Nikon D90 camera, bij opname klapt de spiegel naar boven ( wat normaal is ) maar blijft staan ! en de camera blokkeert .Je kan geen foto's meer nemen , je krijgt met moeite de spiegel naar beneden ,dit door herhaaldelijk de opname knop in te drukken, zelfs bij verwijderen van de batterij blijft de spiegel boven staan .Neem je de lens weg van de body , zet je de rotatie knop op de stand M ...dan kan je de ene foto na de andere nemen , en doet de spiegel wat hij moet doen ...neem je een andere keuze dan de M , dan blokkeert hij ook .Op de stand M met lens ook blokkering en zonder lens is het O.K.
