D7500 focussen in liveview. Lukt niet
Hester
Bericht door Hester » zo okt 06 2024 2:41 pm
Ik meende me te herinneren dat als je wilt focussen in liveview je op het scherm moet tikken, dat dan het vierkantje zich verplaatste en dat de focus kwam op het punt waar je tikte en waar het vierkantje naar toe was verplaatst. Ik krijg dit niet meer voor elkaar. Van alles geprobeerd manueel, autofocus single shot, continue maar niets werkt. Het enige dat ik voor elkaar krijg is - als ik de liveview activeer - met de knop ernaast eenmaal het vierkantje te verplaatsen, en door er op te tikken wordt het vierkantje groen. Daarna werkt dit ook niet meer. Is de boel kapot of heb ik iets anders versteld? Ik heb de mogelijkheid om op het scherm te tikken waarna een foto wordt gemaakt, uitgezet. Alvast dank.
pmglinssen
Re: D7500 focussen in liveview. Lukt niet
Bericht door pmglinssen » ma okt 14 2024 1:50 pm
Hester heb je bij het set-up menu onder "aanraakbediening" de selectie "Inschakelen" gekozen ? Mijn D7500 stelt dan wel scherp bij het aanraken.
Bericht door ReneG » ma okt 14 2024 2:57 pm
Een paar mogelijkheden:
- Je hebt aanraakbediening geheel uitgeschakeld (handleiding pagina 271). Dan werkt aanraakbediening geheel niet.
- Je hebt aanraaksluiter opties aangepast (handleing pagina 16) aangepast en op een andere modus staan dan verwacht.
- Je hebt de autofocus-selector op Lock (L) staan waarschijnlijk niet het geval omdat de 'knop ernaast' wel werkt.
Beter kan ik nu even jiet doen zonder camera bij de hand. :)
Hester
Bericht door Hester » ma okt 14 2024 3:57 pm
pmglinssen schreef:Hester heb je bij het set-up menu onder "aanraakbediening" de selectie "Inschakelen" gekozen ? .
Dank voor de suggestie.
Ja die staat op aan.
Hester
Bericht door Hester » ma okt 14 2024 4:13 pm
Dank! De aanraakbediening staat op on. De optie, blz 16, staat op de 2e optie: aanraak-AF:Aan. Hij doet het nu wel maar ik moet steeds tussendoor op ok tikken waardoor het vierkantje weer naar het midden springt. Dus ik zet het vierkantje links, als ik hem dan naar rechts wil hebben moet ik eerst op ok klikken waardoor het vierkantje eerst naar het midden springt. Ik heb BBF ingeschakeld en de autofocus op continu staan.
pmglinssen
Bericht door pmglinssen » ma okt 14 2024 4:39 pm
Hester, kan het zijn dat je AF met meevolgende scherpstelling aan hebt staan ? Zie pagina 107 van de gebruiksaanwijzing.
Laatst gewijzigd door pmglinssen op ma okt 14 2024 4:48 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door ReneG » ma okt 14 2024 4:44 pm
Ja dat zal inderdaad een van de AF instellingen zijn.
pmglinssen
Bericht door pmglinssen » ma okt 14 2024 4:53 pm
In deze specifieke instelling kun je met de OK knop het volgen starten en stoppen.
Hester
Bericht door Hester » ma okt 14 2024 5:32 pm
Hoera! Opgelost. Een tijdje geleden wilde ik onderzoeken of mijn toestel gezichtsherkenning had. Ik ben toen aan knopjes gaan draaien aan de hand van blz 106 van de gebruiksaanwijzing zonder de boel terug te zetten. Dank dank voor alle medewerking!
Weer wat geleerd!!!
