bediening Z8 draadloos
WillemBisschop
- Ervaringsniveau: **
Hallo, dank voor het toevoegen. gelijk maar een vraag. Ik heb een Z8 waarmee ik een video van een koor ga maken. Sta ook zelf in het koor dus een Z8 bediening zit er niet in. Z8 staat op een balkon en ik wil de video op afstand starten en stoppen. Snapbridge is geen optie omdat ik de telefoon niet open kan houden en het werkt niet op de achtergrond. Heeft iemand een voorstel hoe en waarmee ik de Z8 kan starten . ben benieuwd naar de reacties, zie zelf even geen mogelijkheden bedankt
Re: bediening Z8 draadloos
Beste Willem,
Welkom.
Er moeten vele wegen zijn die naar Rome leiden...
Maar originele Nikon accessoires daarvoor zijn complex en/of duur.
Wat dacht je van een assistent achter de kamera ?
Welkom.
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op zo okt 27 2024 3:22 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Ronald53
Nikon heeft er bij de Z8 en de Z9 voor gekozen om gebruik te maken van hetzelfde systeem als bijvoorbeeld de D850: De WR-T10 zender met de ontvanger WR-R10 plus adapter A10 of de WR-R11a ontvanger met dezelfde WR-T10 zender. De ontvangers maken gebruik van de ronde 10-polige connector op de body van genoemde camera's. De ontvangers zijn tevens zender voor de SB-5000. Dat is de enige flitser die daarop werkt overigens.
Helaas is Nikon vergeten de zenders/ontvangers opnieuw in productie te nemen. Het gevolg: De complete setjes zijn vrijwel nergens meer te koop (behalve via EBAY in Japan en de VS). Op een enkele plek is misschien nog één van de afzonderlijke componenten te koop, maar complete setjes liggen in NL nergens meer in de (web)winkel, voor zover ik weet. Let op: De WR-11b is niet compatibel met de Z8/Z9, ook niet via de adapter A10. Misschien heeft een forumlid nog wat liggen.
Ik fotografeer, dus ik ben.
- keenoncoolstuff
Iets als de JJC Wireless Remote Control 30m JM-B(II) misschien?
flickr
flickr
- jan
- Bestuurslid
Had hetzelfde probleem. Het is niet verkrijgbaar. Heb nu een Caruba type 1-1.5m (Nikon MC30 DC0.
Dus bedraad met 1,5 kabel en 10-pins connector
Werkt prima voor €14,=
Maar snap dat het voor jou geen oplossing is voor jou toepassing.
Laatst gewijzigd door jan op ma okt 28 2024 7:56 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Richard
- Serverbeheerder
Vincent Riemersma werkte met remote(s) tijdens de Olympische Spelen in China.
Geen idee welke, misschien leest hij mee en wil het zeggen.
Richard
Richard
- henkk
Ik heb tijden met een - ik denk - Haehnel draadloze afstandsbediening gewerkt, tot wel 50 m aan toe op een d850 10 pins aansluiting (dwz met een ontvangunit erop). Batterij vernieuwen lukte laatst niet goed dus hij doet het nu niet meer maar zolang hij werkte, was hij prima.
RVK
KIjk eens bij dir draadje, Thom Hogen was positief over deze afstandbediening ik gebruik hem zelf ook
viewtopic.php?f=32&t=76194
Werktin goed op Z9 dus ongetwijfeld ook op Z8
RVK
RVK
Re: bediening Z[emoji2[emoji2391]9[emoji2[emoji2391]9[emoji2[emoji2391]92]]] draadloos
Dat is geen geheim. Ik gebruik PocketWizard Plus III remotes voor fotografie.Richard schreef:Vincent Riemersma werkte met remote(s) tijdens de Olympische Spelen in China.
Maar het gaat hier over video… en dan loop je tegen een aantal uitdagingen aan.
Normale fotografie remotes hebben 3 connecties. Ground, focus en release. Maar video start volgens mij niet via de ontspanknop (release) maar met een eigen dedicated video knop. Die niet reageert op een release signaal. Ik weet niet of je dat alsnog onder de ontspanknop kunt zetten. Volgens mij kan dat niet, maar voel je vrij om mij te verbeteren als dat toch zo is. In dat geval gaat het dus sowieso niet werken. (Zelfverbetering: dat kan toch, zie onder)
*Er zit ook geen video-release aansluiting op een van de andere pins van de 10 pins connector.
Daarnaast is jouw tweede probleem van een dergelijke trigger dat je (er vanuitgaande dat je aan de voorkant van de camera staat) nooit kunt weten of de camera aan het opnemen. Dit vanwege het ontbreken van een zogenaamde ‘tally light’ op de Z9. Ik heb nog geen extern aansluitbaar lampje daarvoor gezien (kan ik wederom mis hebben). Zonder een lampje die aangeeft of de camera wel of niet aan het opnemen is kun je met een dergelijke ‘domme’ fototrigger dus niet weten of je het opnemen nu aan of uit zet. Daarvoor kun je wel een externe monitor aanschaffen en deze naar de juiste kant draaien. Maar dat kan op grote afstanden natuurlijk ook een probleem worden
Kortom, als het al werkt (wat ik betwijfel) is het eigenlijk alsnog redelijk onwerkbaar…
Laatst gewijzigd door Vincent op di okt 29 2024 12:30 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
RVK
Ik heb het getest met een draad ontspanner en een remote en inderdaad filmen werkt niet, camera schakelt wel in en stelt scherp maar je kunt filmen niet starten. Ik denk niet dat de 10 pins connector hiervoor bruikbaar is zie
https://www.dslrbodies.com/cameras/gene ... onnec.html
Zo te zien geen pin die daar naar wijst en ook op het web geen informatie gevonden. Misschien een goede vraag voor de Nikon specialisten op de open dag
RVK
RVK
OK, het kan toch.Vincent schreef:Ik weet niet of je dat alsnog onder de ontspanknop kunt zetten. Volgens mij kan dat niet, maar voel je vrij om mij te verbeteren als dat toch zo is. In dat geval gaat het dus sowieso niet werken.
Menu g2 (op een Z9)
Dan kun je met elke draadloze trigger die je kunt aansluiten op je 10 pin connector video stoppen en starten. Blijft het tweede punt van mij staan maar is misschien minder een probleem of kun je daar omheen werken.
