Opladen batterij Nikon Z50 II. Hoe?
Discussies over fotografie met spiegelloze camerasysteem met een DX-formaat sensor
Hester
Bericht door Hester » wo jan 08 2025 4:16 pm
Hoe laden jullie de batterij van de Nikon Z50 II op? Met een Nikon oplader die er niet bijgeleverd wordt? In de gebruiksaanwijzing staat dat je het ook met een lichtnetadapter van een andere fabrikant kunt doen mits hij voldoet aan de USB PD normen. (geen idee wat PD normen zijn). Ik heb een snoer gepakt met aan de ene kant een USB type c aansluiting en aan de andere kant een gewone USB stekker. Die heb ik in een stekker gedaan en die in het stopcontact. Met dit snoer en stekker laad ik altijd van alles op zoals mijn telefoon of tablet. Bij de camera gebeurt echter niets. Er gaat geen lichtje branden zoals volgens de gebruiksaanwijzing wel zou moeten. Doe ik iets verkeerd en kan ik beter de Nikon lader er nog bijkopen? Alvast dank voor de reactie.
Re: Opladen batterij Nikon Z50 II. Hoe?
Bericht door henkk » wo jan 08 2025 4:30 pm
Herkenbaar verschijnsel. Mijn Zf laadt ook alleen maar met de 100W netvoeding van mijn Asus laptop. Met voedingen van telefoons doet hij het niet.
Overigens heb ik ook nog oudere Nikonlader voor EN-EL-15 batterijen en daar gaat het ook mee. Dan alleen niet in de camera.
Hoop dat je snel een oplossing vindt!
Overigens zou ik eerst goed naar prijzen kijken alvorens een Nikon lader te kopen. Een goede elektronicazaak moet je ook kunnen helpen met een willekeurige andere goede lader (hier bijv. Eijlander maar jij woont niet hier). Liefst in de winkel proberen of het werkt.
PS: bij Eijlander duizelt het me. Misschien kan het ook wel met een powerbank.
PS2: ik zie dat PD staat voor Power Delivery. Dat zullen bepaalde USB normen zijn waar het apparaat aan moet voldoen.
PS3: bij Conrad zoeken op laptopvoeding/usb 3 aansluiting: https://www.conrad.nl/nl/search.html?se ... %20stekker
Laatst gewijzigd door henkk op wo jan 08 2025 4:43 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Hester
Bericht door Hester » wo jan 08 2025 4:42 pm
Dank je! Het ligt dus niet aan mij. Nou ik ga die Nikon lader echt niet kopen. Veel te duur en ik vind het waardeloos dat hij er niet bij zit.
Bericht door henkk » wo jan 08 2025 4:45 pm
Ik heb nog een paar PS-en geschreven met een link in mijn eerdere bericht.
Het mag niet meer van Europa. Ik heb hier een stapel laders waar bijna niks meer mee kan (geen Nikon opladen bijv. en ook nieuwe telefoons slecht). > recycling.
Bericht door Tony D » wo jan 08 2025 4:53 pm
Let wel op dat goedkoop soms duurkoop is in dit soort zaken.
Jupio is bijvoorbeeld een betrouwbaar merk voor opladers.
Goedkope Chinese meuk zou ik niet kopen.
Ton
Bericht door henkk » wo jan 08 2025 5:00 pm
Eens! Vandaar ook mijn tip te zoeken naar een computervoeding. Zeker indien van een gerenommeerd merk, zal die degelijk zijn.
Lastig is dat ik niet weet wat Nikon wil: 5V laadspanning werkt niet, 9V, 12 V, 20 V? De stopcontactlaadpunten doen het niet en die in de trein ook niet (niet eens voor mijn telefoon). Ik ben benieuwd. Wel mooi dat die elektronica zichzelf regelt maar de voeding moet dan wel voldoende capaciteit hebben.
Bericht door henkk » wo jan 08 2025 5:21 pm
Ik denk dat deze wel zal werken: https://www.conrad.nl/nl/p/lenovo-65w-u ... 86633.html
levert de hele range aan spanningen tussen 5V en 20V en 65 W moet toch wel genoeg zijn.
Alleen geen gratis verzending voor deze prijs; als hij het niet doet, kun je hem terugsturen.
Hester
Bericht door Hester » wo jan 08 2025 5:30 pm
Oh dank je wel. Ik ga hem bestellen.
mqaa
Bericht door mqaa » wo jan 08 2025 5:34 pm
Voor PD (power delivery) moet je een kabel gebruiken met aan beide kanten een usb-c stekker en een adapter die usb-c en PD ondersteund en die voldoende vermogen levert. Ik heb er een van 30 watt en dat werkt prima voor mijn Z6III.
Marc
Hester
Bericht door Hester » wo jan 08 2025 5:40 pm
Ja die kabel heb ik. Die zat erbij maar de lader niet.
RVK
Bericht door RVK » wo jan 08 2025 7:20 pm
Zelfde probleem met de Z9, mijn Z6 kan ik opladen met ieder willekeurige lader maar de Z9 alleen met de bij geleverde lader en een USB C aansluiting op mijn laptop. Ook mijn accu pack werkt niet en is nutteloos. USB staat toch voor universeel, waarom dan 6 stekkers en veel protocollen ?
RVK
Bericht door henkk » wo jan 08 2025 7:54 pm
Ja nu het schrijft heb ik ook wel eens gemerkt dat de Zf de laptop gaat ontladen als hij (de camera) uit staat. Vind ik ongewenst, hoewel hij dan wel oplaadt.
Bericht door Patrick » wo jan 08 2025 8:10 pm
Tja, opladen en niet je laptop leegtrekken lijkt me onmogelijk. Gewoon de kabel eruit trekken als je klaar bent lijkt me wel mogelijk... :mryellow:
Die discussie over laders zie je op meer forums. Ook bijvoorbeeld veel klachten dat bijvoorbeeld de Leica Q3 43 zonder lader geleverd wordt. Toch bijna 7000 Euro camera. Allemaal vanwege "Europa". Maar dat is dus daardoor ook het geval buiten Europa.
Hester
Bericht door Hester » wo jan 08 2025 8:24 pm
Maar wat mag er niet van Europa? Laders verstrekken bij dure camera's?
Laatst gewijzigd door Hester op wo jan 08 2025 8:51 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Skippy » wo jan 08 2025 8:28 pm
Die maatregel van de EU heeft een goede reden namelijk het terugdringen van de gigantische hoeveelheid weggegooide laders en snoertjes. Als wij daar kleine ongemakken van ondervinden heb ik dat er graag voor over.
Terug naar “Z30, Z50 (II) en Zfc”
