Micro SD kaart.
pimmetje
Micro SD kaart.
Omdat ik mijn instellingen op een micro sd kaart wil zetten vroeg ik mij af elke aan te schaffen. Is het dan ook mogelijk om af en toe zwart/wit foto's daar op te zetten. Graag jullie advies.
OnlineSkippy
Re: Micro SD kaart.
Hoi Pim, ik heb een Samsung MicroSD van 128gb in mijn smartphone. Deze werkt al drie jaar probleemloos.
Onlinehenkk
Re: Micro SD kaart.
Ik weet niet of je enorme aantallen Gb's nodig hebt? Denk het niet. Bekend merk zal vast goed zijn. Instellingen opslaan op een sd die ook verder in gebruik is, kan wel.
Ik weet niet hoe je z/w automatisch naar die kaart kunt sturen.
pimmetje
Re: Micro SD kaart.
Heren dank voor de tips.
MartiNikon
Re: Micro SD kaart.
Wat ik soms nog wel eens doe:henkk schreef: di feb 11 2025 10:35 pm Ik weet niet of je enorme aantallen Gb's nodig hebt? Denk het niet. Bekend merk zal vast goed zijn. Instellingen opslaan op een sd die ook verder in gebruik is, kan wel.
Opnameformaat: RAW + JPG
Mijn Z6II stuurt de RAW's naar sleuf 1 (Compact Express type B) en de JPG's naar sleuf 2 (SD, ik weet niet of een micro sd met adapter ook past)
Voor de JPG's heb ik dan een zwart/wit picture profile ingesteld.
Na kopieren naar mijn harddisk zie ik dan redelijk snel welke zwart-wit foto's (die jpg's) ik de moeite waard vind. Vervolgens bewerk ik dan de RAW-equivalent (welk ik in postprocessing dan omzet naar ZW).
Nikon Z6ii, FTZ II, Sigma 105/2.8 Macro F-mount, Nikkor Z 24-200 F4-6.3 en Nikkor Z 180-600 5.6-6.3.
Onlinehenkk
Re: Micro SD kaart.
Dat is een slimme oplossing!
Ik zou alleen geen micro met adapter gebruiken - ivm betrouwbaarheid - maar ik dacht niet dat Pimmetje dat wil.
pimmetje
Re: Micro SD kaart.
Het zou mooi zijn als de ZF na het omschakelen naar Z/W de Z/W beelden meteen op het Micro sd kaartje zou zetten.
Vind het tegenvallen dat je achteraf de zogenaamde Z/W beelden zelf moet omzetten naar Z/W.
Re: Micro SD kaart.
Dan moet je er een JPG bij schieten…pimmetje schreef: do feb 13 2025 12:29 am Het zou mooi zijn als de ZF na het omschakelen naar Z/W de Z/W beelden meteen op het Micro sd kaartje zou zetten.
Onlinehenkk
Re: Micro SD kaart.
Of Nikon software gebruiken.
Ik zal bij gelegenheid eens kijken wat mijn PSE doet met de cameraprofielen.
Onlinehenkk
Re: Micro SD kaart.
Photoshop Elements 2024 neemt het z/w profiel van de Zƒ gewoon over. ACR kiest Camera Monochroom als profiel.
Overigens kan ik zo'n opname wel weer in kleur terugzetten in ACR maar eenmaal geopend in Editor blijft hij z/w.
pimmetje
Re: Micro SD kaart.
Heb vanmiddag even met Nikon software gestoeid en ook nog met de ZF in Raw en Jpeg geschoten. Uiteindelijk maar besloten om indien gewenst achteraf in Capture One het beeld om te zetten naar Z/W. Dat gaat nog het snelst.
Het schakelaartje op de camera is voor mij overbodig. In ieder geval mijn dank voor jullie tips
- Odin
Re: Micro SD kaart.
Was ik ook al achter. Hier ook gewoon kleur en in CapterOne omzetten naar het gewenste beeld.Het schakelaartje op de camera is voor mij overbodig.
- ben42
Re: Micro SD kaart.
Raw beelden zijn nu eenmaal onbewerkte beelden met "alle" **) informatie in de opslag. Dus daar zit ook de kleurinformatie in.pimmetje schreef: do feb 13 2025 12:29 am Het zou mooi zijn als de ZF na het omschakelen naar Z/W de Z/W beelden meteen op het Micro sd kaartje zou zetten.
Bij een Z/W instelling worden de JPG's wel in zwartwit opgeslagen.
Met het opslaan van beiden, heb je zowel een zwartwit beeld (JPG) als een "volledig" beeld (RAW). Volgens mij wat je wilt, wil je alleen het zwartwit beeld dat geef je aan geen RAW op te willen slaan.
Ben
"Alle", ook Nikon past in ieder geval in een aantal camera's al een bewerking toe op de RAW beelden. Maar het bayer demosaiken wordt nog niet in de RAW bestanden gedaan. Dat betekend dat de kleur informatie blijft bestaan in de RAW.
Dit behoud van de ruwe informatie laat meer bewerkings speelruimte toe bij het postprocessen, ook voor zwartwit beelden.
pimmetje
Re: Micro SD kaart.
Ben,dank voor je uitvoerige uitleg. Ik ga het Z/W schakelaartje niet gebruiken,in de nabewerking gaat het sneller.
