Z8 dubbele nummering foto's
Ssas
Bericht door Ssas » ma mei 05 2025 4:38 pm
Mijn Z8 gaat een beetje de fout in met de nummering van de foto’s
Een paar dagen geleden maakt hij automatisch een directory 110NCZ_8 aan en slaat daarin de gemaakt foto’s _NZ800001.NEF t/m _NZ80122.NEF op.
Vandaag maakt hij weer automatisch een nieuwe directory 111NCZ_8 aan en slaat daarin de vandaag gemaakte foto’s _NZ80001.NEF t/m _NZ80091.NEF op.
Het probleem is dat hij weer met nummer _NZ80001.NEF begint en ik nu 91 foto’s heb met een dubbele nummering.
Bij de vorige keer, toen ik foto nummer 9999 passeerde, heb ik ook dit probleem ook gezien.
Waarom doet mijn Z8 dit en hoe voorkom ik dit, of is dit een bug ?
Re: Z8 dubbele nummering foto's
Bericht door henkk » ma mei 05 2025 6:37 pm
Misschien helpt het om d9 (bij de Zf is dat, wellicht ander item in de buurt bij Z8) 'Opeenvolgende nummering' op 'aan' te zetten.
Ik laat altijd doortellen en zet een 0, 1 of 2 etc aan het eind van de naam die ik de bestanden geef zodat ik tot 99999 kan doortellen (nog niet bereikt met enige camera trouwens).
Ssas
Bericht door Ssas » ma mei 05 2025 6:49 pm
Bij mij D8 -- Opeenvolgende nummering staat op ON/Aan
Bericht door ReneG » ma mei 05 2025 7:04 pm
Dit kun je niet veranderen, dit is de DSC standaard.
Geschreven door Thom Hogan:
File names conforming to the following rules are called DCF file names.
• The file name is 8 characters (not including the file extension).
• The first four characters consist only of the upper-case alphanumeric characters shown in Table 1
• These are referred to as the DCF file name Free characters. They shall not contain two-byte
characters or special codes.
• The four characters that follow are a number between "0001" and "9999". "0000" shall not be used.
Het is een oude standaard,maar nog steeds 'de' standaard. Dit is ook zo bij andere merken die zich aan de standaard houden.
Je kunt er met de genoemde optie voor kiezen of hij elke keer dat hij met een nieuwe map begint (bijv. na format) met 0001 begint of doortelt, maar als hij bij 9999 aankomt gaat hij altijd naar 0001 in een nieuwe map. Meer dan 5000 foto's in 1 map kan ook niet.
Wat je wel kunt doen is de prefix en foldernaam aanpassen. Wat je ook kunt doen is bij het importeren van de foto's de bestanden renamen. Veel programma's kunnen dat.
Ssas
Bericht door Ssas » ma mei 05 2025 7:30 pm
Ik vind het prima dat hij na 9999 weer met 0001 verder gaat maar dat moet hij niet 2x doen !
In de door de camera zelf aangemaakt directories 110NZC_8 en 111NZC_8 beginnen beide met nummer 0001
Bericht door gijs sandberg » ma mei 05 2025 7:43 pm
Beste S,
Een kamera wil bij sommige opties een nieuwe folder beginnen, oa bij focus shift.
Ps dubbele namen/nummering is een angstbeeld voor velen. Ik voorkom dat door bij transfer ieder bestand te hernoemen.
Ssas
Bericht door Ssas » ma mei 05 2025 8:04 pm
Best Gijs,
Dat de Z8 nieuwe folders aanmaakt, daar heb ik geen probleem mee, dat hij na fotonummer 9999 weer met 0001 begint is ook geen probleem, maar dat moet hij niet in twee opvolgende folders doen.
Bericht door Patrick » ma mei 05 2025 10:24 pm
Ik verander de namen van mijn bestanden bij het importeren. Dat bestaat uit mijn initialen met datum en tijd eventueel gevolgd door een volgnummer. Veel handiger! Zeker ook als je meer dan éėn camera hebt!
Richard
Serverbeheerder
Serverbeheerder
Bericht door Richard » di mei 06 2025 4:44 pm
Dan kan je het serienummer er bij zetten.
Aanvulling.
Zoals hier Engelstalig beschreven: https://community.adobe.com/t5/lightroo ... p/11776745
Richard
Ssas
Bericht door Ssas » wo mei 07 2025 9:26 am
Bedankt allemaal voor jullie bijdrage, maar een "work around" voor dubbele nummering was niet mijn vraag.
Mijn vraag was: Waarom doet mijn Z8 dit en hoe voorkom ik dit, of is dit een bug ?
Bericht door henkk » wo mei 07 2025 11:12 am
Zoals Gijs aangaf, wellicht door bepaalde afwijkende processen zoals meervoudig belichten?
Maar ik zou niet eens weten hoe ik mijn camera's dit zou kunnen laten doen. Want zelfs bij 'opvolgende nummering uit' nummeren zij door. De info van het menu zegt dat hij alleen bij 1 begint als de aangegeven map leeg is. Dus daar zou de crux moeten zitten, dat hij met een nieuwe map begint. Ik heb de mapnamen nog nooit veranderd en altijd doorlopende nummering gehouden.
PS wat ik ook niet snap is dat de nummering van de bestanden met _NZ8 begint; dat is de mapnaam maar de nummering zou standaard met iets als DSC moeten beginnen (te wijzigen via 'naamgeving bestanden', bij mij bijv. HK0 op dit moment maar dat staat dus los van de mapnaam, die is 100NCZ_F).
PS 2: misschien helpt dit (oorzaak bijv. veranderen van geheugenbank):
https://www.dpreview.com/forums/thread/4733548
zie m.n. de antwoorden van Thom Hogan in dit draadje
fberndsen
Bericht door fberndsen » wo mei 07 2025 2:17 pm
niet toevallig de fabrieksinstellingen teruggezet?
Bericht door Patrick » wo mei 07 2025 3:09 pm
Ik snap eerlijk gezegd het hele probleem niet zo. Waarom is dat nummer van belang? Het is een niet op te lossen punt als je meer dan een camera hebt, maar zelfs met een enkele camera kom ik niet verder dan dat je kan zien of je alle bestanden hebt. Moet je ze natuurlijk niet al tijdens het fotograferen af en toe verwijderen. En na 9999 foto's krijg je sowieso duplicaten...
Bericht door Tony D » wo mei 07 2025 4:11 pm
Ik heb in mijn camera ingesteld dat de filenaam begint met TSx_ waarbij ik de x steeds aanpas. Als hij bij 9999 in de buurt komt pas ik de x aan naar een volgend getal. Ik zit nu op TS4_ dus ergens tussen de 40.000 en 50.000 foto’s gemaakt sinds ik dit systeem gebruik. Het is wel even opletten als hij in de buurt van die 9999 komt.
Ton
Re: waarom
Bericht door gijs sandberg » wo mei 07 2025 4:47 pm
Beste S,
Ik bezit geen Z8 dus kan het niet proberen.
Ik zou gewoon de vraag bij Nikon leggen, per email of 0900-1callnikon, kantooruren.
