Z8 knop toewijzen scherptediepte
dholf
Bericht door dholf » do mei 22 2025 11:55 pm
Bij mijn vorige Nikon's, de laatste was/is een D850, staat rechts aan de voorkant dus een knop waarmee je de scherptediepte kunt controleren. Ik zag in een tutorial dat die knop er bij de Z8 standaard niet op staat, maar dat je die functie kunt toewijzen aan een van de knoppen naar keuze. Ik dus in de "Fucking Manual" gedoken, maar nergens vind ik een manier om dat te realiseren. Er is op dit forum ook maar weinig te vinden over dit onderwerp. Mocht iemand van jullie dat wél kennen....graag...
Nikkormaat
Re: Z8 knop toewijzen scherptediepte
Bericht door Nikkormaat » vr mei 23 2025 12:44 am
Op mijn Z 6lll doe je de aanwijzing bij 'aangepaste knoppen'
Bas
Bericht door Bas » vr mei 23 2025 9:18 am
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z8 ... g_256.html
Zit dat niet onder f2: Custom Controls (Shooting), functie [Preview]?
While the control is pressed, the shooting display will show how color, exposure, and depth of field are affected by current photo settings.
Push the envelope. Watch it bend.
NCN album @ NIKON Image Space
dholf
Bericht door dholf » vr mei 23 2025 3:48 pm
Onder F2 zit bij (mijn) Z8 het wijzigen van de 'mode', dus F2 drukken en dan kan je met het achterste instelwiel snel veranderen van A naar S naar M enz... F1 kan dan weer het beeldveld wijzigen.....
dholf
Bericht door dholf » vr mei 23 2025 3:54 pm
Ik heb bedoel hier de Fn1 en Fn2 knoppen natuurlijk. Bij de instellingen onder f2 kun je inderdaad dingen toewijzen aan die Fn-knoppen, maar welke keuze moet ik hier maken ? Ik k om bij Picture controle....????
Bericht door henkk » vr mei 23 2025 5:34 pm
Bij mijn Zf zou je dan 'voorbeeld' moeten kiezen in de opties voor de bewuste knop in het menu f2. Daar staat een plaatje van diafragma bij.
Karina2
Redactie NCN Magazine
Bericht door Karina2 » vr mei 23 2025 5:57 pm
Voor het Z-systeem geldt: what you see is wat you get.
Wanneer je desondanks twijfelt over je scherpte(diepte) kun je inzoomen met de knop loep+ of in 1x maximaal met de ok-knop in het midden vd multi-selector.
En anders zou je focuspeaking kunnen gebruiken en die optie in je i-menu zetten (of onder een programeerbare knop)
Bericht door henkk » vr mei 23 2025 6:08 pm
Karina2 schreef: vr mei 23 2025 5:57 pm Voor het Z-systeem geldt: what you see is wat you get.
Dat is toch niet helemaal het geval; het diafragma sluit wel een stukje, tot f/5.6 oid maar als je bijv. f/16 instelt sluit het diafragma pas bij het maken van de opname. Overigens als je onder f/5.6 instelt houd je wel het ingestelde diafragma ook voorafgaand aan de opname.
Met 100 % inzoomen kun je zo wel het scherpstelpunt controleren maar niet de scherptediepte.
Het zou kunnen dat de camera anders reageert bij focus peaking, dat ben ik niet nagegaan.
josti
Maandopdrachten
Maandopdrachten
Bericht door josti » vr mei 23 2025 6:55 pm
Op de Z8 werkt het hetzelfde zoals Henk aangeeft op zijn Zf; dus kies in menu f2 Aangepaste knoppen (opname) en daar kies je 'Voorbeeld' voor de knop waarmee je je scherptediepte wilt controleren, bijvoorbeeld op Fn1. Bij grote diafragma's zie je nagenoeg niets uiteraard. Maar bij bv. f16 kan je duidelijk zien wat je scherptediepte is.
Ericb
Bericht door Ericb » vr mei 23 2025 10:17 pm
Nikon Z8, Z6 en wat lenzen en een hoop andere zooi.
dholf
Bericht door dholf » za mei 24 2025 1:18 am
Bedankt iedereen om mee te denken.....De laatste link was de oplossing Ericb !!!! Weeral wat bijgeleerd !
Bericht door henkk » za mei 24 2025 8:31 am
Hm, er waren eerder al oplossingen. Of lees je alleen engels? :wink:
dholf
Bericht door dholf » za mei 24 2025 11:38 am
Neen Henkk, ik lees niet alleen Engels. Ik had niet door dat je bij het aanklikken van F2 nog dieper in het menu moest om dat ikoontje met het diafragma tegen te komen...zat bij mijn Z8 wel hééél diep verborgen....Dat ding heeft gewoon té veel mogelijkheden voor mijn klein verstand zeker ? :)
Bericht door henkk » za mei 24 2025 12:14 pm
:thumbup:
