Vlek op sensor.
Onlinepimmetje
Vlek op sensor.
Op de sensor van mijn Z30 zit precies in het midden een flinke niet weg te blazen vlek. Heb op dit forum en elders al uren naar een oplossing gezocht maar kom er niet uit.
Wat raden jullie mij aan?
- jan
- Bestuurslid
Re: Vlek op sensor.
Is een bezoek op afspraak aan Chipclean in Heumen een optie?
Anders een camerawinkel.
Onlinepimmetje
Re: Vlek op sensor.
Jan,dank voor je reactie maar mijn mobiliteit is gering dus ik wil het zelf doen.
- jan
- Bestuurslid
Re: Vlek op sensor.
Dan zou je het . hiermee zelf kunnen proberen.pimmetje schreef: ma mei 26 2025 10:32 pm Jan,dank voor je reactie maar mijn mobiliteit is gering dus ik wil het zelf doen.
Het is te doen en moest het helaas vele malen bij mijn oude Z6 doen.
Laatst gewijzigd door jan op ma mei 26 2025 10:50 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vlek op sensor.
Dat laatste advies is een prima advies. Een setje kun je bijv kopen bij KE.
Ik heb het zelf al een aantal keren gebruikt en het resultaat is prima.
- henkk
Re: Vlek op sensor.
Je hebt wegblazen al geprobeerd. Misschien nog eens met een penseeltje proberen? Met meer fysieke of natte reiniging heb ik (gelukkig) geen ervaring. Maar misschien anderen? In jouw omgeving?
Onlinepimmetje
Re: Vlek op sensor.
Heren,bedankt voor de tips,heb bezems en sop besteld.
annoh
Re: Vlek op sensor.
Ook VIM?
Website: https://www.foto-en-tekst-anno.nl/ Wat digitale spulletjes en een inmiddels uitgedund analoog setje met als restant een Nikkor 50mm/3.5 Micro.
Onlinepimmetje
Re: Vlek op sensor.
Ja,Desnoods schuurt Pim zijn sensor met Vim.
Gerrit
Re: Vlek op sensor.
Zelf nat schoonmaken gaat prima. Het meeste werk zit veelal in de controle (dmv het maken van proeffoto’s) na het schoonmaken. Wat dit werkje veel prettige maakt is het gebruik van een sensor loupe. Want dan kan je tijdens het schoonmaken direct zien of de sensor weer helemaal schoon is.
D4s, Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED, Nikkor 70-200 1:2.8GII ED, SB 900
kvk 73686913
www.fotockers.nl
kvk 73686913
www.fotockers.nl
Onlinepimmetje
Re: Vlek op sensor.
Het bleek niet de sensor te zijn maar een BLOB. Het achterste lensdeel van de 16-50mm was ernstig aangetast.Na reiniging met een lenspen was het euvel verholpen.
Re: Vlek op sensor.
Fijn dat het opgelost is Pim. Voortaan niet meer je objectieven in de fritessaus zetten hè.
- ben42
Re: Vlek op sensor.
Oeps, blijkt dus weer dat eerst analyse en dan pas oplossen ook hier weer van toepassing was.pimmetje schreef: do mei 29 2025 11:45 am Het bleek niet de sensor te zijn maar een BLOB. Het achterste lensdeel van de 16-50mm was ernstig aangetast.Na reiniging met een lenspen was het euvel verholpen.
Meestal zijn consistente vlekjes inderdaad een probleem met de sensor, maar met mijn 8-16 zeker in de 8 mm stand komen vuiltjes op de frontlens ook in beeld. Even zoomen laat dan zien dat het niet op een vaste plek op de sensor zit.
Ben
