Opaalkust, zonsondergang met lange sluitertijd, 2
Hester
- Ervaringsniveau: **
Laatst gewijzigd door Hester op wo okt 29 2025 2:17 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Tony D
Re: Opaalkust, zonsondergang met lange sluitertijd, 2
Mooi beeld. Bijzonder dat je met 15 seconden belichtingstijd toch nog een soort golven op de voorgrond ziet. Je zou verwachten dat die uitgesmeerd worden.
Ton
Ton
OnlineKarina2
- Redactie NCN Magazine
Fraai beeld, fijne kleuren en prettige compositie met de zon links achter en als 'tegenhanger' een element rechts in de voorgrond.
Hester
Dank jullie wel. Ja ik weet ook niet waarom er nog golven te zien zijn. Ben nog lerende op het gebied van lange sluitertijden. Hoe bekijken jullie de exif gegevens van deze foto?
- Tony D
Als je op de foto klikt, opent hij in Flickr.
Daar zie ik rechts op mijn laptop de gegevens, met daarbij de opmerking: Show info. Klik daarop en je ziet de basisgegevens over sluitertijd, diafragma, iso en brandpuntsafstand.
Op mijn iPad zie ik onder de foto een klein liggend balkje. Als je dat naar boven veegt, verschijnen diezelfde Exif-data.
Ton
Ton
Hester
Vreemd ik zie niets in Flickr.
- MarcoEos70D
Zodra ik op de foto klik, opent die in Flickr. Als je dan rechtsonderin op "show exif" klikt, zie je alle exif:
Nikon Z50_2
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
ƒ/11.0 20.0 mm 15 100 Flash (off, did not fire) Hide EXIF
Compression - JPEG (old-style)
Make - NIKON CORPORATION
X-Resolution - 240 dpi
Y-Resolution - 240 dpi
Software - Adobe Photoshop Lightroom Classic 14.5.1 (Windows)
Date and Time (Modified) - 2025:10:29 14:13:38
Artist - HWH
YCbCr Positioning - Centered
ISO Speed - 100
Sensitivity Type - Recommended Exposure Index
Recommended Exposure Index - 100
Exif Version - 0231
Date and Time (Original) - 2025:09:19 19:56:02
Date and Time (Digitized) - 2025:09:19 19:56:02
Offset Time - +01:00
Offset Time Original - +01:00
Offset Time Digitized - +01:00
Components Configuration - Y, Cb, Cr, -
Exposure Bias - 0 EV
Metering Mode - Multi-segment
Light Source - Unknown
Sub Sec Time - 30
Sub Sec Time Original - 30
Sub Sec Time Digitized - 30
Color Space - sRGB
Focal Plane X-Resolution - 2367.810427
Focal Plane Y-Resolution - 2367.810427
Focal Plane Resolution Unit - cm
Sensing Method - One-chip color area
File Source - Digital Camera
Scene Type - Directly photographed
Custom Rendered - Custom
Exposure Mode - Auto
White Balance - Auto
Focal Length (35mm format) - 30 mm
Scene Capture Type - Standard
Gain Control - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
Subject Distance Range - Unknown
Lens Info - 16-50mm f/3.5-6.3
Lens Make - NIKON
Lens Model - NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
Lens Serial Number - 20735867
Coded Character Set - UTF8
Envelope Record Version - 4
Application Record Version - 4
Keywords - opaalkust
Date Created - 2025:09:19
Time Created - 19:56:02+01:00
Digital Creation Date - 2025:09:19
Digital Creation Time - 19:56:02+01:00
By-line - HWH
IPTCDigest - 9a537f1b824516d92c6b490bca44c663
XMPToolkit - Adobe XMP Core 7.0-c000 1.000000, 0000/00/00-00:00:00
Distortion Correction Already Applied - True
Image Number - 6792
Lateral Chromatic Aberration Correction Already Applied - True
Vignette Correction Already Applied - True
Creator - HWH
Format - image/jpeg
Subject - opaalkust
Serial Number - 6007955
Weighted Flat Subject - opaalkust
Creator Tool - Adobe Photoshop Lightroom Classic 14.5.1 (Windows)
Metadata Date - 2025:10:29 14:13:38+01:00
Pick - 0
Derived From Document ID - xmp.did:3d8be35e-8971-874c-a664-087db4176400
Derived From Instance ID - xmp.iid:3d8be35e-8971-874c-a664-087db4176400
Derived From Original Document ID - 1F0C52AB11991B93DD68CB06C85588BE
Document ID - xmp.did:515844bb-2fa1-d648-8409-157703993af7
Instance ID - xmp.iid:515844bb-2fa1-d648-8409-157703993af7
Preserved File Name - DSC_0458.NEF
Camera ID - 72157723275739731
Camera Type - Mirrorless Camera
- Brutus
Ik kom niet helemaal uit de sluitertijd in deze exif.
f/11 en sluiter 15/100?
In dat geval is het te kort voor het verstrijken van golven. > 30 sec is het minimum. Misschien een grijsfilter erbij?
Bert
Bert
- Tony D
Basisinfo uit Flickr:
Dus 15 seconden belichtingstijd.
Ton
Ton
Hester
Klopt 15 seconden.
