SD kaart locked foto's
Boeskool53
- Ervaringsniveau: **
Ik fotografeer met de Z50 en gebruik al vanaf het begin de SanDisk Extreme 64 Gb sd kaart met transfer rate 170 Mb /sec. Om voor mij volkomen onbegrijpelijke redenen krijg ik volkomen willekeurige foto’s op de kaart die gelocked zijn, zonder dat er een lockbeveiliging op zit. Daar zit geen systeem in en het is ook volkomen random of er 1, 2 of nog meer foto’s gelocked zijn. Ik moet de kaart er altijd uithalen en de foto’s verwijderen op mijn Mac. Heeft iemand hier dezelfde ervaring en wat is een oplossing?
- Tony D
Re: SD kaart locked foto's
Algemeen gezegd: je kunt een foto “locken” via je camera.
Op mijn Z6ii gaat dat als volgt: Als je een foto op het scherm terugkijkt en je drukt dan op het i-menu knopje, krijg je o.a. de optie om je foto te beveiligen, ofwel te “locken” je krijgt dan ook een sleuteltje te zien in beeld bij de foto.
Ton
Ton
- Tony D
Ik denk overigens niet dat je dat 'per ongeluk' doet, het zijn te veel handelingen.
Ton
Ton
Boeskool53
Dank je Tony, maar ik denk dat er iets anders aan de hand moet zijn. Ik heb jouw optie gereproduceerd en ik weet 100% zeker dat ik die route nog nooit hebt gevolgd en al helemaal niet per ongeluk, zoals je zegt. Blijft vreemd.
Boeskool53
Een mogelijke oorzaak is dat ik bij de image review per ongeluk op de AF-L knop druk. De foto wordt dan beveiligd. De oplossing is erg simpel: selecteer een foto op de camera, druk op "i" en dan verschijnen de volgende opties:
Als je op de i knop drukt wanneer een foto is geselecteerd, worden de onderstaande opties weergegeven.
• Snel bijsnijden (alleen weergegeven tijdens zoomweergave): sla een kopie op van de huidige afbeelding, bijgesneden in het gebied dat zichtbaar is op het scherm. Deze optie is niet beschikbaar wanneer histogrammen worden weergegeven.
• Beoordeling : Beoordeel de huidige foto ( 0 Beoordeling foto's ).
• Selecteer om te verzenden/deselecteren (smartapparaat/pc) : Selecteer de huidige foto om te uploaden. De weergegeven optie varieert afhankelijk van het type apparaat dat is aangesloten ( 0 Selecteer om te verzenden/deselecteren ).
• Retoucheren : gebruik de opties in het retoucheermenu ( 0 Het retoucheermenu ) om een geretoucheerde kopie van de huidige foto te maken.
• Map kiezen : Kies een map om af te spelen. Markeer een map en druk op J om de foto’s in de gemarkeerde map te bekijken.
• Beveiligen : Beveiliging toevoegen aan of verwijderen van beveiliging van de huidige foto ( 0 Foto's beveiligen tegen verwijdering ).
• Unprotect all (niet beschikbaar tijdens zoomweergave): Verwijder de beveiliging van alle foto's in de map die momenteel is geselecteerd voor Afspeelmap in het afspeelmenu.
Kies de laatste optie en van alle foto's op de sd kaart is de beveiliging verdwenen.
