Is de nieuwe Z 24-105 te gebruiken i.c.m. ES-2?
JerryBig
Bericht door JerryBig » di feb 17 2026 10:42 am
Ik ben af en toe bezig met oude negatieven te digitaliseren via de ES-2 met de Nikon 60 mm micro 2.8 D. Voorheen deed ik dit op de D750, maar sinds ik de Z5II heb, zit deze combi op mijn FTZII. Werkt goed, alleen de autofocus werkt niet meer en het met de hand scherpstellen gaat best lastig.
Nu wil ik een Nikon Z 24-105 of 24-120 aan gaan schaffen als standaard lens. De 24-105 wordt aangeprezen voor o.a. zijn macro eigenschappen. Nu heb ik zitten meten, maar ik twijfel of dit zal werken met de ES-2, de afstand lijkt me net te kort. Verder uitschuiven van de ES-2 is een optie, maar geen idee of ik het negatief dan volledig in beeld krijg. Bovendien moet ik een verloopring hebben naar 67 mm.
Is er iemand die dit inmiddels geprobeerd heeft? En hoe zit het optisch tussen een 'oude' 60 mm en een nieuwe 24-105?
Of is er een eenvoudigere en goedkopere manier (goedkoper dan het aanschaffen van een Nikon Z 50 mm Macro objectief van €760) die ik over het hoofd zie?
Re: Is de nieuwe Z 24-105 te gebruiken i.c.m. ES-2?
Bericht door Skippy » di feb 17 2026 10:58 am
Is een tweedehands 60mm AF-S een te overwegen alternatief? Dan heb je weer autofocus en een super scherp objectief. Op het web voor €269 te koop als je snel Googled.
Bericht door henkk » di feb 17 2026 3:13 pm
Goede suggestie van Luc.
Voor dia of negatief kopiëren heb je een lens nodig die tot 1:1 gaat (of een balg maar dat is nu niet aan de orde); ik zie in de info van Nikon dat de 24-105 Z tot een reproductieverhouding van 0,5 gaat dus de dia helemaal in beeld krijgen gaat niet lukken.
Wat betreft het handmatig scherpstellen kun je eens proberen tot 100 % in te zoomen. Dat is sowieso een handige optie die ik onder een keuzeknop heb gezet op mijn Zf. Mijn ervaring met kopiëren met een 60 mm AF-D is dat de scherptediepte bij bijv. f/5.6 best groot is (paar mm's, dat is genoeg).
JerryBig
Bericht door JerryBig » wo feb 18 2026 1:30 pm
@Skippy: Heb ik ook aan zitten denken om de 60 mm AF-S te kopen, maar gezien het feit dat ik de 60 mm AF-D bewaar ik dat voorlopig als laatste optie.
@Henkk: Ik heb het nog niet geprobeerd, maar de scherptediepte die ik gebruik (F8) zou dan nog beter moeten zijn. Mijn gevoel zegt me dat met zo'n plat negatief en zo'n korte afstand, dat je dan toch al snel scherpte verliest. Ik ga het zeker uittesten met de 60 mm AF-D, want als het niets uitmaakt, dan is één keer correct instellen de oplossing. Gratis voor niets.
