Panohead mbv macro instelslede.
Discussies over statieven
McMelloW
Bericht door McMelloW » do feb 21 2008 10:48 am
Zoals beloofd wat meer plaatjes van mijn panohead. Het maken van panoramafoto's lijkt me een leuke bezigheid. Ik heb gezocht, om met een zo klein mogelijke investering, toch panorama foto's te kunnen maken. Hier de plaatjes met wat uitleg.
1. De basis is een macro instelslede. Deze heb ik via ebay in Hong Kong gekocht. Gewoon op mijn staief schroeven en horizontaal zetten. Dit doe ik met het rode waterpasje. (oa te koop in caravan zaken.)
2. Om de camera in de portretstand te kunnen zetten, maak ik gebruik van een hoekijzer. (20x125x125mm, te koop bij elke bouwmarkt of ijzerwinkel.) Dit hoekijzer wordt met een bout, veerring en vleugelmoer op de instelslede bevestigd.
3. Boven op het hoekijzer zet ik een snelkoppeling. Deze heeft 1/4" engelse draad. Deze zet ik ook vast met een bout, veerring en vleugelmoer.
De bouten en vleugelmoeren met 1/4" engelse draad zijn wat moeilijker te vinden. In utrecht vond ik een ouderwetse ijzerhandel, die nog wat verkocht.
4. De camera zet ik met de snelkoppeling op het hoekijzer. Het goed horizontaal zetten van de camera controleer ik met het waterpasje in het flitsschoentje. Met het schietlood, groene draadje met gewichtje, en het links/rechts verplaatsen van de instelslede kan ik de camera precies boven het hart van de onderste voor/achter slede plaatsen. Dit hoeft maar een keer, de positie goed opschrijven. De voor/achter positie is voor elk brandpunt afstand van de lens anders. Dat is het bepalen van het nodal point. Een keer heel nauwkeurig doen, goed vast leggen op papier en mee nemen op fotoshoot.
Mijn eerst panoram foto met deze opstelling heb ik in een ander draadje gelpaatst.
ML
Bericht door ML » do feb 21 2008 5:10 pm
Kun je ook uitleggen hoe je dan het nodal point bepaalt?
Het ziet er overigens uit als een niet zo stabiele opstelling, of valt dat reuze mee?
emdeklerk
Bericht door emdeklerk » do feb 21 2008 5:45 pm
Ziet er keurig uit!
E.M. de Klerk
emdeklerk
Bericht door emdeklerk » do feb 21 2008 6:22 pm
"Kun je ook uitleggen hoe je dan het nodal point bepaalt?"
Je kunt even op dit forum zoeken, met name Opgezetfan heeft er wel het een en ander over geschreven, maar je kunt natuurlijk ook even Googelen: "nodal point bepalen" of in het Engels: "determining nodal point".
Overigens: als je van een objectief de doorsnedetekening hebt, kun je zien waar het diafragma zit. In dat vlak ligt als regel het optisch midden. Oftewel in goed Nederlands "nodal point".
E.M. de Klerk
McMelloW
Bericht door McMelloW » do feb 21 2008 8:42 pm
ML schreef:Kun je ook uitleggen hoe je dan het nodal point bepaalt?
E.M. de Klerk noemde het al. Google op - nodal point pano - en je krijgt een lijst van een armlengte met hits. Die kunnen dat beter uitleggen dan ik.
Stabiel genoeg voor mijn D40 met lens. Deze wegen samen minder dan 1 kg. De ontspanknop gebruik ik niet, maar de IR afstandsbediening. Eigenlijk is het 30 jaar oude Brenner statief het meest wankele deel van de opstelling. Een beter statief wordt dan ook mijn eerst volgende investering.
RVK
Bericht door RVK » vr feb 22 2008 8:30 am
Leuke oplossing, als je op het net zoekt kun je veel zelfgebouwde en/of samengestelde panokoppen zien, al dan niet gemaakt van bouwmaterialen tot zoals je zelf doet met bestaande componenten. ( deze zijn gemaakt van triplex www.bophoto.com/bracket/ )
Er zit wel een principiële fout in je opstelling, als je het plateau waterpas hebt gesteld wil dat nog niet zeggen dat het draaipunt waterpas staat, met als resultaat dat de horizon “kantelt’bij het draaien.
Je zou een draaipunt kunnen monteren tussen statief en instelslede dat hoeft niet zo duur te zijn, bv Hama heeft wel zo’n unit.
Arca Swiss heeft onlangs een prachtige panokop geïntroduceerd helaas Zwitsers dus onbetaalbaar.
RVK
McMelloW
Bericht door McMelloW » vr feb 22 2008 9:31 am
RVK schreef:Er zit wel een principiële fout in je opstelling, als je het plateau waterpas hebt gesteld wil dat nog niet zeggen dat het draaipunt waterpas staat, met als resultaat dat de horizon “kantelt’bij het draaien.
RVK
@RVK Ik controleer het horizontaal staan van de instelslede door deze van links/ rechts 180 graden te draaien. Dat doe ik adv het rode waterpasje op de instelslede. Daarna controleer ik op dezelfde wijze de gemonteerde camera adv het waterpasje op de camera. Op deze manier probeer ik dit probleem op te lossen.
Bij www.conrad.nl verkopen ze een laserwaterpas set met statief en draaiplateau. Mogelijk dat ik nog eens aanschaf en ga gebruiken, Ik wil dat ding eerst in even in mijn handen hebben, Dus ik ben nog op zoek naar een bouwmarkt die zoiets verkoopt.
McMelloW
Bericht door McMelloW » ma feb 25 2008 10:46 am
Bepalen Nodal Point Hier een linkje met de uitleg over het Nodal Point. Zelf gebruik is 2 kleurpotloden die ik aan de zijkant van een recht tafelblad plak. De langste achter, de kortste voor. Van verschillende kleur. Je kan dan heel goed zien of ze in een lijn zijn.
Veel succes met uit vogelen.
Terug naar “Statieven”
