D50 technisch beter dan D70s??
hiwema
Ergens op een forum heb ik eens gelezen dat de D50 technisch iets verder was dan de de D70s.
Ik kan dit niet meer terughalen.
de vraag is ,
Wat was er beter?
Zat het in het flitssysteem?
Gaarne antwoord.
Ondanks het antwoord blijf ik trouw aan mijn D70s, maar wil het wel graag weten.
bvd
harry
de vraag is ,
Wat was er beter?
Gaarne antwoord.
bvd
harry
vanson
de D50 is lichtjaren verder qua techniek, er zit immers een speciale stand op om kinderen te fotograferen !!!
zonder gekheid, ik zou niet kunnen bedenken waarom de D50 beter is dan de D70, in mijn ogen zijn ze nagenoeg gelijk, ook qua technisch vernuft en mogelijkheden
(voor een ieder die een D70 heeft en deze meent te moeten verdedigen: ja, de D70 is wat functioneler qua bediening...)
Mark D
ThunderNet
D70s en D50 zijn in dezelfde periode geintroduceerd. Ze bevatten dezelfde sensor (6.1Mpix Sony sensor, zit ook o.a. in de KM 5D/7D)
Daarnaast klopt het dat de D50 uit de camera 'betere plaatjes' afleverd. Dit door iets aggressievere in-camera bewerkingen.
Het grootste verschil is idd bedieningsgemakt. En flitsmogelijkheden, die bij een D70s veel beter zijn (is als wireless commander te gebruiken)
Kroko
Exposure Metering System
D70/D70s
TTL full-aperture exposure metering system (1) 3D color matrix metering with 1,005-pixel RGB sensor (2) Center-weighted: Weight of 75% (8mm circle) given to 6, 8, 10, or 13 -mm circle in center of frame, or weighting based on average of entire frame (3) Spot: Meters 2.3mm circle (about 1% of frame) centered on active focus area
D50
TTL full-aperture exposure metering system (1) 3D Color Matrix Metering II with 420 -pixel RGB sensor (2) Center-weighted: Weight of 75% (8mm dia. circle) (3) Spot: Meters 3.5 mm dia. circle (about 2.5 % of frame) centered on active focus area
Er zit dus een iets nieuwere chip in de D50
Deze informatie heb ik hier vandaan
http://www.dpreview.com/news/0504/05042003nikond70s.asp
Groet
Kroko
D70/D70s
D50
Groet
Kroko
- Ed Post
Er staat nergens dat er een nieuwere chip in de D50 zit, wél dat er een eenvoudiger lichtmeetsysteem in zit.
Conclusie, in de D50 zit een ander, voorzien van een eenvoudiger lichtmeetsysteem en daardoor waarschijnlijk goedkoper model chip in.
Kroko
- Hans Braakhuis
BUG322
Ja en nee De D50 heeft een verbeterde matrix2 chip de D70 heeft de matrix1 chip.Er staat nergens dat er een nieuwere chip in de D50 zit, wél dat er een eenvoudiger lichtmeetsysteem in zit.
Maar de D70 heeft meer segmenten en van beide zie je het verschil niet.
De D50 doet het beter op hogere iso waarden, de D70 is iets scherper van beeld. (afweging ruisonderdrukking?)
Leuk is dat de D50 altijd als instap of camera voor moeders genoemd word ook door officieele nikon leden.
Dat label is lekker belangrijk een aanschaf van elke vorm van spiegelreflex is gewoon hobbyisme.
Een beginner die koopt een pocketcamera.
En zelfs dat zegt niks over de foto's die er mee gemaakt worden.
hiwema
Bram66
D50 of D70s
Nou het zit hem hierin: De D50 is het opstapmodel voor digitale spiegelreflexcamers's. Begrijp me niet verkeerd het is een goede camera met goede specificaties waar andere merken nog een puntje aan kunnen....De D70s maakt gebruik van een vernieuwde beeldchip die voor een betere kleurdiepte en kleurverzadiging zorgt, daarin zit hem het verschil. er zijn ook wat extra's bij de D70s die je bij de D50 mist.
Snellere sluitertijd (1:8000s) ipv 1:4000s. Meer belichtingsmogelijkheden, Kortere stappen in ISO instelmogelijkheden. Compact flash kaart ipv SD kaart. 2 draaischijfjes om de sluitertijden en het diafragma afzonderlijk te regelen, erg handig. Zo ik vind persoonlijk de D50 een goede camera, maar ik mist wat essentiele dingen daarom heb ik voor de D70s gekozen.
BUG322
sorry maar dat is niet waar in de D50 zit een nieuwere beeldchipDe D70s maakt gebruik van een vernieuwde beeldchip die voor een betere kleurdiepte en kleurverzadiging zorgt, daarin zit hem het verschil.
en dat over meer kleuren diepte en verzadiging is helemaal niet waar
ik weet niet waar je de informatie vandaan hebt.
Maar het lijkt mij een goed verkoop praatje.
De D50 is juist standaard meer verzadigd maar je kunt beide net zo instellen.
m.a.w je kunt geen verschil zien tussen een D50 foto en D70 foto.
Die extra mogelijkheden die de D70 heeft wordt overigens maar door 5% van de gebruikers optimaal benut.
Voordat je tegen die grenzen aanloopt ben je wel wat jaartjes verder.
Er zit een hoop tussen de oren met de D70 kun je wel langer voorruit maar als je net aan spiegel reflexen begint maakt dat geen donder uit.
