Neef Jasper
Robin
Neef Jasper
Bericht door Robin » vr mar 21 2008 8:16 pm
onlangs een avondje opgepast op het 2 jaar oude neefje van me vriendin. Dus een mooie gelegenheid om weer even te gaan oefenen met de flitser.
Doel foto's:
Fatsoenlijke foto's maken in een schemerige omgeving (met halogeenspots) zonder dat het al te veel opvalt dat er geflits is :roll:
Dus kom maar op met uw tips, sugesties, en commentaar ....... (complimenten mag natuurlijk ook :lol: )
1)
Ben bewust niet boven de ISO400 gaan zitten, het blijft een D70 en noise ninja heeft natuurlijk zijn beperkingen :wink:
Pancarans
Bericht door Pancarans » vr mar 21 2008 9:03 pm
Ik vind de platen vrij donker en volgens mij klopt de witbalans bij foto 4 niet. Ook de is de achtergrond bij de 1e 3 teveel weggeflitst. Kun je wat zeggen over de gebruikte flitser, hoe je deze gebruikt hebt en op welke flitsstand stond je camera ingesteld?
Irwan
http://www.fotono.nl"
Bericht door ALE » vr mar 21 2008 9:55 pm
Ik vind de foto's niet te donker, je hebt goed gebruik gemaakt van het omgevingslicht. Hier en daar een paar glimmertjes, dat licht aan de manier van flitsen. Wel moet je je witbalans in de gaten houden. Foto 4 is zeker over the edge en de rest zit er tegen aan.
Het belangrijkste bij flits fotografie is dat je het bestaande licht tot uiting brengt op je foto. De flitser mag alleen een paar schaduw plekjes oplichten, niet meer, niet minder. Probeer het volgende eens:
1) ISO400 of hoger
2) Diafragma f2,8 tot max f4
3) Sluitersnelheid 1/40e - 1/50e
4) Center-metering
5) SB-600 / 800 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, geen omnibounce gebruiken
6) De kop van de SB600 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp is en weerkaatst via het plafon
Afhankelijk van je omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen.
Nu gauw weer oppassen en suc6,
Bericht door Patrick » vr mar 21 2008 11:00 pm
Waarom punt 5 ALE? Niet op TTL-BL?
Bericht door ALE » za mar 22 2008 12:17 am
@Patrick,
Bij de SB-600 of SB-800 heb je een keuze tussen TTL en TTL BL. Bij de laatste houdt zowel de camera en flitser rekening met het omgevingslicht en beide kunnen de flits-sterkte reduceren / beinvloeden. De flitser mag, indien je gebruik maakt van deze methode, absoluut niet ingrijpen, dit moet je laten regelen door de camera. Vandaar dat je in-house voor TTL kiest bij deze techniek.
Hope this helps,
Laatst gewijzigd door ALE op za mar 22 2008 8:23 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Patrick » za mar 22 2008 12:54 am
Zeker. Bedankt, ga ik (proberen te) onthouden!
Robin
Bericht door Robin » za mar 22 2008 8:54 am
Ale bedankt voor je response !!!
Had ze natuurlijk al eens eerder gelezen
Vandaar de ISO op 400, Diafragma op f2,8 en een sluitertijd van 1/50e.
Verder Center-metering gebruikt en de 800 op TTL gezet zonder omnibounce.
Denk dat mijn fout is geweest dat ik de kop over me schouder heen heb laten flitsen in de kamer achter me. Deze is vrij lang dus geen directe muur achter me. Maar blijft toch verbasingwekend om te zien hoeveel licht er toch nog terug komt, heb namelijk ter vergelijking ook 1 zonder flits geschoten.
Dus inderdaad snel weer eens oppassen en het plafond gebruiken of zorgen dat ik een muur achter me heb staan.
Cheers !!
@Irwan
Ik heb dat zelfde gevoel ook een beetje gehad. Ik weet na deze foto's ook zeker dat ik niet van foto bewerking hou :lol:
Als ik een beetje onderuit gezakt zit en ga rechtop zitten zie ik de achtergrond van donker steeds lichter worden. Ook kleuren veranderen licht. Dus had ik al snel de irritatie van welk beeld is goed ?
Had de WB op auto laten staan dus de foto's bleken thuis vrij oranje/gelig te zijn. Dus denk even de WB goed zetten. Terwijl je de schuif van links naar rechts verschuift en het effect zie gaan me haren recht overeind staan :lol:
De keuze tussen wat vind ik mooi en hoe waren de kleuren in mijn beleving en hoe waren de kleuren in het echt ....... is iets wat ik vrij lastig vind en nog lang niet goed begrijp.
Ik heb de WB dan ook ingesteld door "het neutrale grijs" te selecteren.
50% grijs laag aangemaakt en op difference gezet. Vervolgens nieuwe treshold layer aangemaakt en van 0 gaan schuiven tot het eerste zwart tevoorschijn kwam. Deze geselcteerd met color sampler tool. lagen verwijderd en een adjustment level aangemaakt en grijs gekozen op het kleur punt.
Andere tips omtrent WB en Curve en Level meer dan welkom !! :roll:
Bericht door ALE » ma mar 24 2008 10:28 pm
Robin schreef:Verder Center-metering gebruikt
Robin,
Volgens je Exif info heb je matrix metering gebruikt en geen center... Daar zit een groot verschil in. Overigens licht weerkaatsen via een muur is ook goed. Ik maar daar vaak gebruik van indien bijv een onderwerp aan zijn rechte zijde lichtinval van een raam krijgt, dan richt ik mijn flitser op de muur links van hem. Zolang de persoon in kwestie de lichtkegel zelf maar niet kan zien.
Cheers,
Robin
Bericht door Robin » ma mar 24 2008 11:28 pm
Ik zie het net :shock:
Zou toch zweren dat ik hem verzet had op center metering. Bovendien had ik de EV op -1,3 staan ipv 0 - 0,3
Bedankt voor de tips !!
Genoeg materiaal of poging 2 tot een succes te gaan maken.
Nu maar hopen dat ze snel weer eens iets zonder Jasper willen gaan doen :-)
En anders is mijn vriendin het slachtoffer weer, vrees ik :wink:
Cheers !
Bericht door ALE » di mar 25 2008 8:02 am
Robin schreef:Bovendien had ik de EV op -1,3 staan ipv 0 - 0,3
Yep, en die EV is de exposure value van je belichtingsmeter en niet die van de flitser. En die laatste bedoel ik !! Flits knopje ingedrukt houden en dan aan je kiesschijf draaien om de waarde aan te passen.
Suc6,
