Partypics
NielsThijssen
ISO op 800 zetten om de achtergrond mee te pikken,
flitser/camera op 2e gordijn laten flitsen,
en A-stand doen het aardig om te beginnen (sluitertijden kunnen naar mijn mening erg traag worden : 1/8 tot 1/25 seconde is redelijk bekend...)
Succes !
HIer voorbeelden: http://www.niels-thijssen.nl/foto/elzendaal-gala.html
Succes !
Hoi Hester,
Er zijn al diverse draadje over dit onderwerp geweest. Ik weet niet wat voor een soort party het is. Ik ga er even gemakshalve vanuit dat de achtergrond moet goed belicht worden in een zeer donkere ruimte(feesten, concerten, etc).
Deze tip is destijds aangebracht door Opgezetfan en werkt uitstekend voor dit soort gelegenheden:
Achtergrond moet goed belicht worden in zeer donkere ruimtes (feesten, concerten, etc)
1) Gebruik je camera in M-modus
2) Diafragma vol open (f/2,8 tot f/4)
3) ISO 800-1600
4) Gebruik je brandpuntsafstand als equivalent voor je sluitertijden dus bij 18 mm. houd dan 1/18e tot 1/25e aan. Dit kan makkelijk want je flitser bevriest het beeld a.h.w.
5) Flitser instellen op slow-sync of rear curtain
6) Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL
Indien het in een normale woonruimte is of een café met getemperd licht heb ik ook een andere tip voor je:
Gebruik maken van je omgevinglicht
1) ISO400 of hoger
2) Diafragma f2,8 tot max f4
3) Sluitersnelheid 1/40e
4) Center-metering
5) Flitser op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
6) De kop van de flitser 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon
Afhankelijk van je omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen.
Ik kan je uit eigen ervaring zeggen dat je flitstechniek niet zo 123 onder de knie hebt. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Heel veel succes voor a.s. zaterdag.
3) ISO 800-1600
1) ISO400 of hoger
4) Center-metering
Hester
Dennis71
Hester
Hester,
Misschien nog een kleine tip, oefen thuis een paar keer met deze instellingen. Print het stukje uit als spiekbriefje en schiet a.s. zaterdag een paar proefopnames voordat het feest begint. Kijk naar de resultaten en neem dan de beslissing welke bovenstaan de tip je het beste vindt.
Cheers and have fun,
Dennis71
- M.Oorthuis
Hester zo heet dat "rear-curtain" de flitser flitst dan net voordat het achterste gordijn sluit. Bij slow-sync is het precies andersom. Dan flitst de camera net nadat het eerste gordijn voorbij is.
roeree
mikemix
Helemaal eens met roeree, beetje flauw.
Staan goede tips hierboven, belangrijk is bij deze tips ook de lens keuze.
Als je 1/18-1/25 uit de hand gaat fotograferen is het wel raadzaam om met een groothoek te schieten.
Idd het onderwerp wordt door de flits "bevroren" maar bewogen beelden met een gematigd tele leveren niet het gewenste resultaat op.
Net wat Ale zegt, maak testjes vooraf, ga je lekker zelfverzekerd naar dat feest toe.
Succes.
Succes.
