Ik fotografeer vaker insecten en die beestjes hebben de neiging weg te vliegen als je te dicht bij komt. Mijn 300 mm f4,0 stelt scherp tot 1,45 m (ook met teleconverter er tussen!). Op die manier kun je toch een redelijk beeldvullend plaatjes schieten van insecten. Voor de scherptediepte maakt het niets uit, want die is afhankelijk van de afbeeldingsmaatstaf en niet van de brandpuntsafstand. Met een telelens moet je echter wel snellere sluitertijden gebruiken i.v.m. bewegingsonscherpte (en natuurlijk altijd een statief gebruiken).
groet,
Karel
<a href="http://www.esnips.com/doc/c0d5dccb-e104-435f-a29a-fabe5893e1c8/6-augustus-2006-Meinderswijk-0014.jpg/?widget=large"><img border="0" alt="6 augustus 2006 Meinderswijk 0014" title="click to View6 augustus 2006 Meinderswijk 0014" src="http://www.esnips.com/widget/?objectType=docthumbstampped&objectUUID=c0d5dccb-e104-435f-a29a-fabe5893e1c8&resourceName=medium"></a>
<a href="http://www.esnips.com/doc/bdca856e-5659-46ee-8a0c-33a29036abbe/6-augustus-2006-Meinderswijk-0019.jpg/?widget=large"><img border="0" alt="6 augustus 2006 Meinderswijk 0019" title="click to View6 augustus 2006 Meinderswijk 0019" src="http://www.esnips.com/widget/?objectType=docthumbstampped&objectUUID=bdca856e-5659-46ee-8a0c-33a29036abbe&resourceName=medium"></a>
<a href="http://www.esnips.com/doc/2446f2dc-c9c3-47a5-8ab0-cff84ebdb61a/dichtbijopnames-met-Nikkor-400-mm-f4,0.jpg/?widget=large"><img border="0" alt="dichtbijopnames met Nikkor 400 mm f4,0" title="click to Viewdichtbijopnames met Nikkor 400 mm f4,0" src="http://www.esnips.com/widget/?objectType=docthumbstampped&objectUUID=2446f2dc-c9c3-47a5-8ab0-cff84ebdb61a&resourceName=medium"></a>
dichtbijopnamen met de 300 mm f4,0
- Karel Giesen
- M.Oorthuis
Re: dichtbijopnamen met de 300 mm f4,0
Karel, de scherptediepte is wel degelijk afhankelijk van de brandpuntsafstand.Karel Giesen schreef:.... Voor de scherptediepte maakt het niets uit, want die is afhankelijk van de afbeeldingsmaatstaf en niet van de brandpuntsafstand. ...
Scherptediepte is van een aantal factoren afhankelijk:
* De maatstaf die we aannemen voor de verstrooiingscirkel. Standaard is dit dus 1/30mm.
* De grootte van de verstrooiingscirkel. Door het diafragma in te stellen kunnen we deze groter of kleiner kleiner maken. Het gebruiken van een kleinere diafragma-opening (bv. f/22) geeft kleinere cirkels, en dus een grotere scherptediepte. Net het omgekeerde geldt voor een grotere diafragma-opening (bv. f/4).
* De instelafstand. Dit is de afstand tot aan het onderwerp waarop we scherpstellen. Hoe kleiner deze afstand, hoe geringer de scherptediepte wordt. Bij close-up en macro-opnames bedraagt ze vaak maar enkele mm meer!
* De brandpuntsafstand van het objectief. Objectieven met een langere brandpuntsafstand hebben een aanzienlijke kleinere scherptediepte dan objectieven met korte brandpuntsafstand. Zo is bij een 200 mm lens de scherptediepte vaak maar een vierde van de scherptediepte bij een 50 mm objectief. De scherptediepte is namelijk omgekeerd evenredig met het kwadraat van de brandpuntsafstand. Dit laatste geldt wel enkel bij gelijke instelafstand en diafragma. Als de instelafstand bij beide objectieven ongelijk is, maar als afbeeldingsmaatstaf gelijk, dan is de scherptediepte ook gelijk. Het enige wat dan verandert is het perspectief.
- Karel Giesen
- M.Oorthuis
We hebben allebei gelijk, de brandpuntsafstand doet er wel toe mits gelijke afstand gebruikt
Hoi Karel,Karel Giesen schreef:Met een telelens moet je echter wel snellere sluitertijden gebruiken i.v.m. bewegingsonscherpte (en natuurlijk altijd een statief gebruiken).
Als jij met een 50mm-lens de beweging van een lopend persoon kunt bevriezen, zal je dit met een 200mm-objectief net zo goed lukken. De enige reden waarom je niet met langere sluitertijden uit de hand kunt schieten, is dat de trilling van je eigen hand bij langere brandpuntsafstand steeds duidelijker waarneembaar is. Als je dus met je 200mm op statief schiet kun je die vent ook met 1/125 bevriezen.
Groetjes, Rob.
- roel
Dat is niet kloppend. Denk er aan dat die persoon bij een 200 mm. sneller door het beeld gaat dan bij een 50 mm.. Bij de 50mm. loopt de persoon in bijvoorbeeld twee seconden door het beeld, bij de 200 mm. is dat bijvoorbeeld driekwart seconde (of dat eigenlijk een halve moet zijn omdat de snelheid evenredig toeneemt, weet ik zo niet). Er natuurlijk vanuitgaande dat je dezelfde afstand tot de persoon hebt en niet meetrekt. Daarmee moet je niet alleen voor je eigen trilling/beweging een hogere sluitertijd hebben, maar vooral ook omdat het beeld zelf sneller over het beeldvlak beweegt.keenoncoolstuff schreef:Als jij met een 50mm-lens de beweging van een lopend persoon kunt bevriezen, zal je dit met een 200mm-objectief net zo goed lukken. De enige reden waarom je niet met langere sluitertijden uit de hand kunt schieten, is dat de trilling van je eigen hand bij langere brandpuntsafstand steeds duidelijker waarneembaar is. Als je dus met je 200mm op statief schiet kun je die vent ook met 1/125 bevriezen...
- M.Oorthuis
Idd bij het pannen met een groothoek moet je langzamere sluitertijden gebruiken om mooi mee te trekken en op tele kan dit al bijv. met 1/125.roel schreef:Dat is niet kloppend. Denk er aan dat die persoon bij een 200 mm. sneller door het beeld gaat dan bij een 50 mm.. Bij de 50mm. loopt de persoon in bijvoorbeeld twee seconden door het beeld, bij de 200 mm. is dat bijvoorbeeld driekwart seconde (of dat eigenlijk een halve moet zijn omdat de snelheid evenredig toeneemt, weet ik zo niet). Er natuurlijk vanuitgaande dat je dezelfde afstand tot de persoon hebt en niet meetrekt. Daarmee moet je niet alleen voor je eigen trilling/beweging een hogere sluitertijd hebben, maar vooral ook omdat het beeld zelf sneller over het beeldvlak beweegt.keenoncoolstuff schreef:Als jij met een 50mm-lens de beweging van een lopend persoon kunt bevriezen, zal je dit met een 200mm-objectief net zo goed lukken. De enige reden waarom je niet met langere sluitertijden uit de hand kunt schieten, is dat de trilling van je eigen hand bij langere brandpuntsafstand steeds duidelijker waarneembaar is. Als je dus met je 200mm op statief schiet kun je die vent ook met 1/125 bevriezen...
