Vreemde foutmelding D70s [OPGELOST]
Pancarans
Bericht door Pancarans » vr mei 16 2008 8:28 pm
Beste medeforummers,
Ik zit met een vreemde foutmelding van mijn D70s (tja de titel verklapt het al)....
Als het diafragma op kleiner dan f/10, dus 11, 13 enz. is ingesteld kan ik gewoon een opname maken. Ik krijg dan alleen in mijn display Err te zien en geen diafragma en sluitertijdinstelling meer. Wel kan ik gewoon doorgaan met fotograferen en zo ook blijft de camera fotograferen met het diafragma van b.v F/14.
Stel ik het diafragma op lager dan F/10, dus 9, 8 enz. in heb ik nergens last van.
De EZBCP, Eerste Zelfhulp Bij Camera Problemen; batterij eruit en opnieuw erin, camera resetten dmv de BKT en Lichtmetingsknop, met alcohol de contacten in de F-mount schoonmaken en de harde reset van het kleine knopje aan de onderzijde, boden geen oplossing.
Het enige wat ik gedaan heb nadat dit probleem ontstond, was met een Gittos blaasbalg op de sensor en spiegel geblazen.
Ik dacht dat het lag aan mijn DX objectief, maar hij doet het ook bij de 50 mm 1.8 en de 80-200 2.8
Wie weet raad (behalve NSP)?
Irwan
Laatst gewijzigd door Pancarans op za mei 17 2008 11:51 am, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.fotono.nl"
Bericht door Skippy » vr mei 16 2008 8:41 pm
Heel vreemd, volle maan wellicht? Heb je al een andere mode (P,A,S,M etc.) geprobeerd? Netelig probleem, sterkte.
Pancarans
Bericht door Pancarans » vr mei 16 2008 8:50 pm
Ja Luc, vanaf F/10 gaat het mis, bij alle programmastanden (althans waar je dat kan instellen).
Bedankt in ieder geval.
Irwan
Bericht door Skippy » vr mei 16 2008 8:58 pm
Andere geheugenkaart?
Pancarans
Bericht door Pancarans » vr mei 16 2008 9:08 pm
Ook geprobeerd Luc :cry: :cry:
tnx
Marco
Bericht door Marco » vr mei 16 2008 10:08 pm
ooops, go see the doctor ?
lijkt toch wel een vrij serieus probleem.
Pancarans
Bericht door Pancarans » vr mei 16 2008 10:47 pm
Tja Marco ik vrees het ook.....
Maar het weekend is nog vroeg dus misschien weet iemand nog wat......
Irwan
Bericht door Skippy » vr mei 16 2008 11:07 pm
Met alle objectieven? Dus niet iets met je diafragma lock op een objectief?
Pancarans
Bericht door Pancarans » za mei 17 2008 12:01 am
Nee Luc, inderdaad alle 4 de objectieven die ik heb.
Irwan
newphotod60
Bericht door newphotod60 » za mei 17 2008 10:53 am
k las op een ander forum wel deze uitleg als je werkt met een diafragma ring op de lens.
Daarna, in A(perture priority) Mode: waarom krijg ik een error als ik aan de diafragmaring draai? ’s Avond de handleiding toch maar eens (volledig) doorgenomen. Wat blijkt? Het diafragma kan niet met de diafragmaring ingesteld worden, maar moet bediend worden met de dial aan de voorkant van het toestel.
Pancarans
Bericht door Pancarans » za mei 17 2008 11:27 am
newphotod60 schreef:k las op een ander forum wel deze uitleg als je werkt met een diafragma ring op de lens.
Dat klopt helemaal, maar dan krijg je een andere foutmelding; FEE ipv Err, daarbij heeft mijn DX objectief geen diafragmaring. Het probleem zou zich dan bij F/7.1 ook voor moeten doen.
Overigens begint de ellende nu al bij F/8. Ik heb Nikon een mailtje gestuurd, maar ik vrees dat ik dinsdag op weg naar mijn werk even bij het NSP langs moet gaan.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval.
Irwan
Grojan
Bericht door Grojan » za mei 17 2008 11:37 am
Hoi Irwan,
Aan de kant van de grip zit in de objectiefmond een armpje, deze bedient het diafragma kan het zijn dat dit naar binnen is gebogen waar door het niet helemaal goed meer werkt, heb dit eens gehad bij een F80.
Groeten Jan.
Pancarans
Bericht door Pancarans » za mei 17 2008 11:50 am
Grojan schreef:Hoi Irwan,
Groeten Jan.
Hoi Jan, tijd niets van je gehoord of gelezen, of het is verloren gegaan in alle berichten die ik heb gemist.
Maarrre het is opgelost. Goeie tip van jou. Ik heb het palletje even bekeken en ik zag dat de uitslag naar beneden niet volledig was, in vergelijking met mijn F601. Ik heb het palletje voorzichtig naar beneden geduwd en ik voelde iets van weerstand. Toch voorzichtig doorgedrukt en daarna liep het palletje weer helemaal soepel over de gehele lengte.
Daarna getest en op alle diafragma's werkt hij weer prima!
Misschien heb ik iets verbogen of zo met het terugplaatsen van het objectief na reiniging.
Ik hou het in de gaten. Ik denk dat ik sowieso even langs het NSP moet om mijn sensor te laten reinigen. Blazen heeft niet veel uitgericht (lijkt wel alsof er puppystront op zit).
Jan nogmaals bedankt.
Irwan
Marco
Bericht door Marco » za mei 17 2008 12:02 pm
Gelukkig maar Irwan, nu hoef je tenminste niet direct op zoek naar een D300 :)
groet,
Marco
remoss
Bericht door remoss » za mei 17 2008 12:09 pm
Pancaran's schreef:lijkt wel alsof er puppystront op zit
Ha ha, ik heb met eigen ogen kunnen zien wat jullie puppies kunnen produceren dus de kans is inderdaad erg groot :)
Maar mooi dat ie het weer doet hoor.
