Hoge lichten
Hellen
Hoge lichten
Vandaag voor het eerst met mijn Nikon D80 voetbalfoto's gemaakt met dit heerlijk weer. Ik heb de camera op de sportstand gezet en een tijdje op de A stand. Nu bij het bekijken op het lcd scherm staat er links onderin "hoge lichten" ik heb in de handleiding ook wat teruggevonden over hoge lichten alleen staat er niet bij hoe dit te verkomen. Heb ik de camera misschien ingesteld op een bepaalde stand? Of doe ik iets helemaal verkeerd? Deze melding heb ik overigens bij alle foto's.
Gr,
Hellen
Gr,
Hellen
- Mike-Nikon
Hoge lichten laat op je scherm zien waar de foto's zijn overbelicht.
Niks verkeerd ingesteld maar een optie om je foto's te beoordelen.
Er zal best wel wat te vinden zijn in de handleiding van de camera .... :mrgreen:
Hellen
Hellen
- woudew
Je zult met de belichtingscompensatie moeten experimenteren.
Ga eens van -0,3 naar -0,7 naar -1,0 en misschien nog lager en dan bekijken welk resultaat het heeft.
Voor de duidelijkheid de hoge lichten in het beeldscherm betekent niet dat je camera kapot is of zo. Het betekent alleen dat de foto overbelicht is.
dodo
Hellen
iJoost
Er zit bijna altijd wel een klein stukje met "hoge lichten" in een foto. Dat is op zich niet zo erg. Pas als het teveel wordt of op een plek zit waar je het niet wilt hebben moet je de foto even overdoen met een belichtingscorrectie naar beneden. Als je dat te ingewikkeld is, dan kun je het beste het hele laten zien van de hoge lichten uitzetten. Die mogelijkheid vind je in de instellingen van je camera.
(Eerlijk gezegd denk ik dat er helemaal niets aan de hand is, behalve dan dat je zonder het te weten deze controle mogelijkheid hebt ingeschakeld.)
Hellen
je hebt 'm toch wel op de A staan, hè? Want op Auto werkt belichtingscorrectie niet.
ajuus
emiel
ajuus
emiel
WEBsite: https://docs.com/emiel-stroeve
- ArjanAanraad
Ik zou zeggen lees even de handleiding. Je kunt nl de camera zo instellen dat je op je display kunt zien of je last hebt van Hooglichten, een erg handige optie om te zien of je foto overbelicht is..... Het feit dat dit links onder aan staat betekend simpelweg dat je de camera hebt ingesteld om de hooglichten weer te geven. Als er verder niks knippert op de foto is er niks aan de hand en heb je dus geen last van overbelichting. Met de knop met de vier pijltjes kun je door de verschillende opties heen bladeren......succes....
- ArjanAanraad
