1) Maken pinhole
2) Controle van grootte en kwaliteit pinhole
Van een medelid van het Nikon-forum heb ik wat latoenmessing gekregen (Franklin, nog erg bedankt). Dat is een soort messingfolie in diverse dikten, ik heb nu gewerkt met een folie van 0,025 mm dik. Hierin heb ik een gaatje gemaakt met een naald. Probleem was het meten van het gaatje en het beoordelen van de kwaliteit van het gaatje.
Ik doe dat nu met mijn Epson V500 scanner. Ik zet de scanner in filmscanmodus en leg het versgemaakte gaatje onder de scanner. Ik scan het gaatje met de hoogste resolutie (12800 dpi). Ik selecteer een gebied van ca 3 x 3 mm.
In PS wijzig ik de resolutie van 12800 dpi in 1000 pixels per mm. Vervolgens verklein ik het canvas (niet de afbeelding) tot 998x998 pixels. Daarna vergroot ik het canvas naar 1000 x 1000, dat geeft een erg dun zwart lijntje om de scan. Ik print de scan op 100 x 100mm, dit is een vergroting van 100x Op de print meet ik de diameter van het gaatje en kan de kwaliteit van het gaatje beoordelen. Zie twee voorbeelden hieronder:
Gaatje gemaakt in dik aluminiumfolie. Let op de braampjes.
Gaatje gemaakt in latoenmessing van 0,025 mm dik. Let op het mooie ronde en gladde gaatje.
Het zwarte vierkant is 100 x 100 mm, het gaatje in de laatste plaatje is 0,41 mm.
De onderstaande foto's zijn gemaakt met een pinhole van 0,27 mm. Dit vrijwel gelijk aan de berekende ideale pinhole van 0,29 mm. De scherpte is er duidelijk op vooruitgegaan. Hieronder staan een viertal voorbeelden:
Foto 1
Foto 2, recht tegen de zon in. Daar kan geen nano-coating tegen op. :mrgreen:
Foto 3, rechte lijnen blijven perfect recht . . . .
Foto 4
De scans vertonen met name in de lucht "banding". Dit komt denk ik door het zwaar overbelichten van mijn film. Ik heb namelijk mijn belichtingsmeter verkeerd afgelezen. Waar seconden stonden heb ik minuten afgelezen.
Wordt vervolgd.
