[Update] Problemen met 16-85 VR
Asobig
Bericht door Asobig » di feb 10 2009 10:26 pm
IK heb sinds juni 2008 een 16-85 VR.
Tot nu deed hij het prima, maar sinds een paar dagen vallen een paar dingen op:
- Soms vergrendeld de zoom op ongeveer 50mm. Door de camera uit-aan te ztten komt hij meestal weer los.
- In het bereik 16-24 zit in de rechter bovenhoek een donkere vlek, het lijkt op vignetering, maar dan erger (zeker t.o.v. de ander hoeken) en het is niet de zonnekap o.i.d., alle foto's hebben het, boven de 24mm is de vlek weg.
Als ik de life-view gebruik wordt het erger en kan ik de zoom helemaal niet gebruiken, hij zit dan vast in de stand van het moment dat de camera aangezet wordt (D300).
Ik heb gezocht op het forum en kom diverse berichten tegen over vastzittende zoomlensen, waarbij dan blijkbaar een schroefje los zit. Maar het probleem met de donkere rechter bovenhoek kan ik niet terug vinden en ben dus bang dat er meer aan de hand is.
Klinkt iemand dit bekend in de oren?
Nog een vraagje. Er zit nog garantie op, kan ik nu beter naar de winkel terug gaan of meteen naar Beverwijk?
Update:
Op aanraden van Camera Express (de winkel) zelf naar Beverwijk gegaan.
Nog geen 24 uur later al een melding dat hij weer klaar was.
Het blijkt dat er een paar problemen waren:
- Eén van de bladen van het diafragma bleef af-en-toe hangen;
- De electronica van de VR was stuk (waardoor is onbekend).
Ze hebben hem grondig schoon gemaakt en de electronica vervangen en hij doet het weer prima!
Wat een supersnelle service van die jongens, toppie!!!
Voorbeeld:
Laatst gewijzigd door Asobig op di feb 24 2009 7:45 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
George Fennes
Re: Problemen met 16-85 VR
Bericht door George Fennes » di feb 10 2009 11:03 pm
Ik zou in eerste instantie teruggaan naar de leverancier.
Dat is degene die jou garantie moet geven.
Succes en ik hoop dat het snel opgelost is.
Groetjes George :D
Blijf het objectief bekijken
Bericht door Patrick » di feb 10 2009 11:11 pm
Winkelier is eerste aanspreekpunt.
Heb je 'm laten stuiteren of zo? Vreemd zo in één hoek!
Asobig
Bericht door Asobig » di feb 10 2009 11:22 pm
Patrick schreef:Winkelier is eerste aanspreekpunt.
Nee, ik heb hem niet laten valen of gestoten.
Deze foto is er een uit een serie van 6 die binnen 15 seconden na elkaar zijn gemaakt. Vanaf foto 4 is die vlek er plotseling. En boven de 24mm is er ook niets raars te zien.
De VR doet het prima, je hoort ook geen rare geluiden en de zoom draait (buiten het af en toe vastzitten) soepel en zonder knarsen.
Maribex
Bericht door Maribex » wo feb 11 2009 12:32 am
Vreemd, maar aangezien je nog garantie hebt, direct er mee terug naar de winkelier! Ik had laatst ook een (ander) probleem met de 16-85, via de winkelier naar Beverwijk en binnen ongeveer 2 weken gerepareerd retour!
Groet, Martin
Mooie Nikon-spullen...
http://www.martindebock.nl
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » wo feb 11 2009 12:51 am
Uit- en aanzetten kan niet een oplossing zijn, het is een mechanische zoom. Als dat wel zo lijkt te werken zal dat een pauze in weerstand zijn.
Heb je er een filter op zitten? Zit de zonnekap er op/goed op?
Groeten Ronald
Terug naar “Standaardzoom”
