SU-800
Re: SU-800
Werkt perfect, fijn systeem omdat ik met en zonder paraplu's werk (strobist way) heb ik de SU-800 erbij gekocht.
Voordeel is dat je via je SU-800 de flitsers zowel manueel als TTL kunt regelen.
Ook maak ik gebruik van Elinchrom Skyports maar dan kan ik de flitsers alleen
handmatig bedienen, werkt ook goed maar met de SU-800 zijn er wat meer
mogelijkheden.
Hier zijn een paar light links:
http://www.photoquestadventures.com/pho ... y-of-flash
http://www.joemcnally.com/blog/
http://www.bobkrist.com/blog/category/p ... -lighting/
Succes ermee!
Grtz,
Twan
___________________________________________________________________________
mogelijkheden.
Succes ermee!
Grtz,
Twan
"Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken"
-Mahatma Gandhi, (1869-1948)-
Re: SU-800
Ik heb de macro flitsset R1C1 gekocht, waarin de SU800 zit. Prima geval, licht ,compact, beter dan een grote SB800/900. Nadelen zitten meer in de betrekkelijk dure lithium batterij CR123A, en na ongeveer een minuut niet-gebruiken zet de SU800 zichzelf uit en moet je 'm weer aanzetten met de SU800 aan/uit knop. Het went wel weer, maar je vergeet het gemakkelijk.
Groet Hans
Groet Hans
yoyo
Re: SU-800
Die CR123A zijn er ook in oplaadbare uitvoering. Overigens had ik ook liever 2x AA ofzo gezien. Dit is wel één van de redenen dat ik nog steeds niet over de brug ben...J.Hoes schreef:Nadelen zitten meer in de betrekkelijk dure lithium batterij CR123A, en na ongeveer een minuut niet-gebruiken zet de SU800 zichzelf uit en moet je 'm weer aanzetten met de SU800 aan/uit knop.
Maar dat van dat uitschakelen, is dat echt zo..? Gaat hij niet in stand-bye..?
Re: SU-800
Hij gaat gewoon vrij snel in de stand-bye. Bij het aanraken van de ontspanknop floept hij weer aan.yoyo schreef:Die CR123A zijn er ook in oplaadbare uitvoering. Overigens had ik ook liever 2x AA ofzo gezien. Dit is wel één van de redenen dat ik nog steeds niet over de brug ben...J.Hoes schreef:Nadelen zitten meer in de betrekkelijk dure lithium batterij CR123A, en na ongeveer een minuut niet-gebruiken zet de SU800 zichzelf uit en moet je 'm weer aanzetten met de SU800 aan/uit knop.
De batterij gaat volgens mij heel erg lang mee. Bij mij zit nog steeds de eerste batterij er in.
- Brenzef
Re: SU-800
Grappig om te zien dat je een aankoop uitstelt vanwege het gebruikte batterijtje yoyo
Wees gerust, die gaan erg lang mee en kosten bij de Hema niet al teveel.
SU-800, prima ding, maar hou er rekening mee dat de aan te sturen flitsers "in zicht" moeten zijn van de SU-800 anders "zien" ze het triggerlichtje niet en flitsen ze niet.
yoyo
Re: SU-800
@ GdP en Brenzef,
Dank voor jullie antwoorden. Stand-bye vind ik niet meer dan normaal. En dat de batterij in de SU-800 lang mee gaat is ook fijn om te horen. Maar ik zat aan de R1C1 kit te denken zodat ik ook gelijk een macro flitser heb. En ik ga er even vanuit dat de batterijen in de SB-R200 wel veel sneller leeg zijn. En dan loop je dus met verschillende batterijen en laders te klooien...
Dat van de IR beperking weet ik ook.
Ik zit dus zelf een beetje te kijken om de handel te scheiden. Een kleinere macroflitser met AA batterijen en radiografische triggers van ... (ben de naam even kwijt)
Re: SU-800
@yoyo-> ik heb voor deze set een oplader en drie oplaadbare batterijen gekocht en dat kostte mij meen ik 40 euro (het verbruik van de flitsertjes valt overigens ook alleszins mee).
Re: SU-800
SU800 op een D300. Zet alles aan. De D300 lichtmeter schakelt uit, vanzelf gaat de SU800 in slaapstand. Als ik binnen 15 seconden de lichtmeter weer oproep (ontspanknop aanraak) komt de SU800 uit slaapstand en kan ik "flitsen". Alles later moet ik met aan/uit knop op de D300 of de SU800 doen, omdat de SU800 zichzelf dan uitgezet heeft. Misschien dat ik een instelling over het hoofd heb gezien, waardoor de SU800 op de camera langer in slaapstand blijft...GdP schreef:Hij gaat gewoon vrij snel in de stand-bye. Bij het aanraken van de ontspanknop floept hij weer aan.
Als ik de SU800 los neem, blijft hij hooguit 45 seconden aanstaan voordat hij zichzelf uitschakelt.
Wat betreft batterijen: een jaar of twee geleden heb ik een voorraadje ingeslagen. Prijzen varieerden toen ergens tussen 2,5 en 11 euro voor een merkbatterij als Duracell of Varta. Foto Konijnenberg had toen Varta batterijen in de aanbieding voor 2,5 euro per stuk; en geen oude voorraad.
Groet Hans
Re: SU-800
Even bekeken. Maar op de Nikon D3 en de Nikon F6 werkt het zoals ik heb aangegeven.J.Hoes schreef:SU800 op een D300. Zet alles aan. De D300 lichtmeter schakelt uit, vanzelf gaat de SU800 in slaapstand. Als ik binnen 15 seconden de lichtmeter weer oproep (ontspanknop aanraak) komt de SU800 uit slaapstand en kan ik "flitsen". Alles later moet ik met aan/uit knop op de D300 of de SU800 doen, omdat de SU800 zichzelf dan uitgezet heeft. Misschien dat ik een instelling over het hoofd heb gezien, waardoor de SU800 op de camera langer in slaapstand blijft...GdP schreef:Hij gaat gewoon vrij snel in de stand-bye. Bij het aanraken van de ontspanknop floept hij weer aan.
Groet Hans
Tobias
Re: SU-800
Daar ga je geen spijt van krijgen. Het vergroot je mogelijkheden enorm. Zelf gebruik ik de R1C1 kit plus een extra rc200 en sb800.
Succes met je nieuwe aanwinst.
- ArendV
Re: SU-800
Even off topic.
Tobias, ik neem aan dat je de sb800 dan los van de camera inzet (b.v. op statief - ik doe dit met mijn sb600 solo).Tobias schreef:Daar ga je geen spijt van krijgen. Het vergroot je mogelijkheden enorm. Zelf gebruik ik de R1C1 kit plus een extra rc200 en sb800.
Groeten - Arend / flickr
