Test Polarisatiefilter
Bericht door Tony D » zo nov 22 2009 5:41 pm
Deze week een circular pol filter (B+W 67E) aangeschaft, met dank aan whoami.
Hieronder een eerste test:
1: met
2: zonder
3: met
4: zonder
De foto's, geschoten in RAW, komen zo uit de camera, alleen omgezet in jpg met Adobe Camera RAW met dezelfde instellingen. Ik heb bij beide duo's op hetzelfde punt de witbalans ingesteld
Met filter zijn de kleuren veel voller, mooier, vind ik.
Nog een vraag hierbij: waar komt die vingettering vandaan bij een polfilter op een groothoek lens (16 mm)?
Jaargetijden
Re: Test Polarisatiefilter
Bericht door Jaargetijden » zo nov 22 2009 8:05 pm
hoi Tony,
De vignettering in groothoekstand komt door de dikte van de dubbele ring waaruit zo'n filter bestaat.
Daarom zijn er ook slimline filters op de markt. Ik weet niet of jouw filter een slimline is, maar zelfs die geven vignettering als de openingshoek maar groot genoeg is.
Ik ga er gemakshalve maar van uit dat je er niet nog een filter (uv of skylight) tussen hebt zitten.
Groeten Wil
Bericht door Tony D » zo nov 22 2009 9:06 pm
Ha Wil,
Bedankt! Ik heb geen slim-filter :( , dus ik zal er rekening mee moeten houden :P
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » ma nov 23 2009 8:07 am
Is dit niet zowat hetzelfde effect alsof je op 'beeld optimaliseren' op 'extra levendig' zet?
egregius.be - urbexforum.be
Nikon D7000 + D80
Bericht door Tony D » ma nov 23 2009 6:14 pm
GuyVerschuere schreef:Is dit niet zowat hetzelfde effect alsof je op 'beeld optimaliseren' op 'extra levendig' zet?
Ik kan die optie in CS3 niet vinden (Engelstalig.... :( )
Natuurlijk kan ik me er wel wat bij voorstellen. Een pol-filter haalt echter ook de schitteringen weg. Dat zie je op bovenstaande voorbeelden niet zo goed, maar op deze wel:
5. zonder
6. met polfilter
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » di nov 24 2009 8:07 am
De instelling dient in de camera te gebeuren...
Althans toch bij m'n D80...
Nikon D7000 + D80
joepert
Bericht door joepert » di nov 24 2009 9:34 am
Guy, het effect van een polarisatiefilter is met bewerkingssoftware niet te reproduceren. De contrastrijkere blauwe luchten zou nog moeten lukken, maar bijvoorbeeld het effect waarmee je schittering uit water haalt of reflectie uit glas kun je niet simuleren. Vandaar dat een polarisatiefilter een van de weinige filters is die ook met digitale fotografie echt nog toegevoegde waarde hebben.
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » di nov 24 2009 1:53 pm
Dank voor de toelichting!
Nikon D7000 + D80
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » di nov 24 2009 3:49 pm
Heb je niet toevallig het filter over een UV-filter geplaatst?
Bij 14mm heb ik nog geen last van vignettering op DX.
Groeten Ronald
Bericht door Tony D » wo nov 25 2009 9:13 pm
rbfoto.nl schreef:Heb je niet toevallig het filter over een UV-filter geplaatst?
Nee, alleen het polfilter.
Deze is op 16 mm bij f/5,6 genomen
Vignettering is duidelijk te zien!
Boldey
Bericht door Boldey » za nov 28 2009 9:43 am
De vignettering heb ik ook op m'n tamron op 17 mm, ook bijna onmogelijk om te corrigeren.
In je foto's heb je nog geen optimaal gebruik gemaakt van je filter, die zoet z'n werk het best bij direct zonlicht en dan in een hoek van 90 graden op de zon. In deze situatie zal hiet niet veel verschil uitmaken.
gongon
Bericht door gongon » za nov 28 2009 12:07 pm
Volgens mij heb ik weleens gelezen dat je op een groothoek objectief beter geen filters kan gebruiken. Omdat je op een groothoek eerder last hebt van vignettering.
Groetjes Gonnie.
Bericht door Tony D » za nov 28 2009 5:38 pm
Boldey schreef:In je foto's heb je nog geen optimaal gebruik gemaakt van je filter, die zoet z'n werk het best bij direct zonlicht en dan in een hoek van 90 graden op de zon. In deze situatie zal hiet niet veel verschil uitmaken.
Dat heb ik gemerkt, maar het waren dan ook testopnamen om te zien wat voor effect het allemaal heeft.
Overigens de kleurverzadiging: wekt die ook vooral bij een hoek van 90 graden tov de zon? (Ik kan het al dagen niet testen, want er is helemaal geen zon meer :( )
joepert
Bericht door joepert » zo nov 29 2009 11:17 am
gongon schreef:Volgens mij heb ik weleens gelezen dat je op een groothoek objectief beter geen filters kan gebruiken. Omdat je op een groothoek eerder last hebt van vignettering.
Dan laat je de techniek dus je creatieve proces bepalen. Ik zou het anders formuleren: je moet er rekening mee houden dat bij een wijdhoek eerder vignettering kan optreden bij gebruik van een filter, dus als je toch een filter wil gebruiken, pas je je aan dat gegeven aan (dus: beetje diafragmeren, ruimte laten om de vignettering eraf te croppen etc.). Overigens heb ik ook zonder filter op 16mm vignettering met het diafragma vol open, dus het is misschien niet alleen de schuld van het filter.
Bericht door Patrick » zo nov 29 2009 1:10 pm
Met al te wijd fotograferen met een polarisatiefilter gaat een heel ander dingen spelen, wat nog veel belangrijker is. Een polarisatiefilter werkt onder een hoek van 90 graden vanaf de lichtbron maximaal. Dus zeg maar met de zon op een van je schouders. Bij heel erg wijd schieten verandert de hoek dusdanig dat je een verre van egale kleuring krijgt, simpelweg omdat de hoek tot de lichtbron flink varieert van links tot rechts (of zelfs in verticale richting).
Er is dus eigenlijk gewoon een ondergrens tot hoe wijd je kan gaan onder veel omstandigheden.
