Ik heb sinds kort een probleem met de scherpstelling van twee van mijn objectieven bij gebruik op een D-300 (20000 opnamen)
De objectieven zijn de 70-200 2.8 VR met 1.7 converter en de 200-400 4.0 VR. (zonder de converter),
Als ik enkelpunts autofocus gebruik bij brandpuntafstanden boven de 200 mm (vandaar de 70-200 met de converter) werkt alles naar behoren, echter als ik kies voor dynamisch veld autofocus of automatisch veld autofocus gaat het helemaal mis. Als er geen focus kan worden verkregen gaat de focus naar oneindig of naar de kortste scherpstel afstand, het is dan niet meer mogelijk om opnieuw scherp te stellen niet met de ontspan knop en ook niet met AF-ON . Wanneer ik echter de focus handmatig iets bijregel gaat het in de meeste gevallen weer werken, maar ja daar heb ik geen autofocus objectieven voor! Heb al een volledige reset gedaan na contact met het Nikon Sevice Center, maar dit heeft niet geleid tot de oplossing van het probleem . De beide objectieven doen het overigens prima op een 5 jaar oude D-70! Daarom mijn vraag, is er misschien iemand op het forum die het probleem bekent voorkomt en misschien een oplossing weet!
Vriendelijke groet
Probleem met autofocus met D-300
Re: Probleem met autofocus met D-300
Contacten schoonmaken bij de bajonet van de camera.
Anders camera door Nikon Service in Beverwijk laten nakijken.
- Janha
Dank Léon, heb het niet vermeld maar natuurlijk was dat het eerste wat ik heb gedaan!Léon Obers schreef:Contacten schoonmaken bij de bajonet van de camera.
lock
Hier vind je een soul mate : http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=35632300" onclick="window.open(this.href);return false;
Irritant natuurlijk. Ik heb ooit eens gehoord dat hetzefde optrad met een K20d (Pentax). De eigenaar gooide voorde gein de AF afstelling op +20, en nam een paar (onscherpe) foto's. Daarna terug gezet, en nooit meer klachten. Je kan het proberen, maar garantie tot de deur...
Kontakten schoonmaken doe je overigens niet alleen op de body, ook al werken ze wel op een andere body. Helpt het allemaal niet , probeer het probleem dan reproduceerbaar te maken en stuur camera + één lens op naar Nikon.
lock
lock
- Janha
Re: Probleem met autofocus met D-300 (opgelost)
Na enkele telefoontjes met het Nikon Service Center maar besloten om naar het service center te gaan.
Dus vanmiddag naar Beverwijk gereden met de D-300 en beide objectieven .
Het probleem bleek eigenlijk erg mee te vallen, er zat op een van de autofocus sensoren wat vuiligheid. Toen dit verwijderd was werkte alles weer naar behoren.
Dit verklaarde ook dat de autofocus wel werkte bij single point autofocus en dat het niet werkte bij dynamisch en automatisch autofocus, in deze standen was er een sensor die foute informatie door gaf.
Op de terugweg even langs Schiphol om te kijken of alles echt weer functioneert, nou geen enkel probleem meer, alle focus varianten doen het perfect!!!
Hoe krijg je het voor elkaar daar vuil op te krijgen?
Mooi dat het zo snel geregeld is!
- Janha
Geen idee, probeer altijd de objectieven zo snel mogelijk te wisselen, maar blijkbaar ben ik een keer niet snel genoeg geweestPatrick schreef:Hoe krijg je het voor elkaar daar vuil op te krijgen?![]()
Dat het zo snel gereld is, daar ben ik ontzettend blij om, ga binnenkort naar de Air Tattoo en moet er niet aan denken dat ik zonder de D-300 op reis moet!
Ik denk dat "snel" niet goed is. je kan het beter zorgvuldig doen.Janha schreef:Geen idee, probeer altijd de objectieven zo snel mogelijk te wisselen, maar blijkbaar ben ik een keer niet snel genoeg geweest
Staat er geen wind -> camera naar de grond laten wijzen.
Staat er wel wind -> van de wind af draaien (wind op je rug) en de camera ook met de lensopening van de wind af houden, iets naar beneden wijzend.
