Zwarte foto's met Nikon D3100
kaj180
Sinds vandaag krijg in héél erg donkere foto's (zwart) met mijn Nikon D3100 in de stand 'M'. Als ik een foto van de zon maak zie ik nog wel wat licht. Op het info-scherm zie ik dat er midden op het scherm 1/3200 staat (geen idee waarvan dat precies is, waarschijnlijk sluitertijd of diafragma) terwijl dat in andere standen altijd getallen zijn van in ieder geval onder de 100. Ik heb al van alles geprobeerd maar het lukt me niet omdat getal lager in te stellen. Zou iemand mij hiermee willen helpen? Alvast bedankt.
Re: Zwarte foto's met Nikon D3100
Wat krijg je op de auto stand?
kaj180
Dan heb ik gewoon goede foto's en verschilt dat getal omdat 'ie op auto staat, maar rond de 15.Patrick schreef:Wat krijg je op de auto stand?
florist
Hoi Kaj, ik denk dat het verstandig is om de gebruiksaanwijzing eens door te lezen. Hierin staat precies hoe je wat kan instellen in de M-stand.
Wellicht is het ook verstandig om een boek te kopen met daarin de basisbegrippen van fotograferen uitgelegd.
Succes!
Succes!
kaj180
Dat lijkt mij ook, en ik heb al eens een boek gelezen waarin de basisbegrippen van fotograferen werden uitgelegd (meer dan alleen de basisbegrippen zelfs) maar daarin wordt natuurlijk niet uitgelegd hoe de Nikon D3100 werkt (die bestond toen trouwens ook nog niet).florist schreef:Hoi Kaj, ik denk dat het verstandig is om de gebruiksaanwijzing eens door te lezen. Hierin staat precies hoe je wat kan instellen in de M-stand.
Succes!
- henkk
3200 kan een slutertijd tijd zijn of een ISO-gevoeligheid.
Sluitertijd Zou je in M stand met het rechterinstelwiel moeten kunnen instellen.
Het is wel een heel basic instelling die goed moet kunnen gaan.
Stand M is heel leerzaam en bruikbaar, maar je moet natuurlijk wel weten wat je doet. 1/3200 staat voor de sluitertijd. Het verbaast me niets dat je daarmee zwarte foto's kunt krijgen...
Als je wat meer controle wilt kan je beter kiezen voor de A of S stand. Dat zijn halfautomatische standen. Met A kan jij het diafragma bepalen, en bepaalt de camera de bijbehorende sluittijd. In stand S andersom. Ik schiet meer dan 95% van mijn foto's op stand A.
Goodje
Je kan ook een boek kopen van Dré de Man gaat wel over de Nikon D3100 en verder zou je een keer in je menu de camera kunnen resetten en als hij dan nog steeds raar werkt in die stand of anders als dat die eerst deed in die stand even retour naar winkel.
Reset van de camera brengt een manueel ingestelde sluitertijd niet naar beneden, die zul je gewoon met de hand naar beneden moeten bijstellen tot een meer aanvaardbare sluitertijd bij de gegeven lichtomstandigheden.
Retour winkel is wel heel rigoureus om een verkeerde setting ongedaan te maken.
- Cees
Misschien eens vragen aan een forumlid in de buurt?
kaj180
Ok, dankje. Het is gelukt. Het was wel heel dom van me dat ik dat nog niet had geprobeerd.henkk schreef:3200 kan een slutertijd tijd zijn of een ISO-gevoeligheid.
Goodje
Reset is dat niet naar fabrieksinstelling terug zetten? Volgens mij werkt dat wel hij zet dan toch alles terug naar zoals die uit de doos kwamLéon Obers schreef:Reset van de camera brengt een manueel ingestelde sluitertijd niet naar beneden, die zul je gewoon met de hand naar beneden moeten bijstellen tot een meer aanvaardbare sluitertijd bij de gegeven lichtomstandigheden.
Dreamlogic
Boek van Dré de Man is wel handig en leuk voor beginnende fotografen. Ik heb het voor de D3000, en heb er veel aan gehad. Het gaat alleen maar over de camera waar het boek over geschreven is, dus je hebt er veel aan als je ook wat meer wil leren over de technische instellingen en zo. Waar staat welk knopje voor, wat doet optie dit, wat doet optie dat, hoe stel ik zus in en hoe stel ik zo in.
Maar het forum goed lezen en kennis opzoeken over fotografie en je camera helpt ook enorm.
Ik ben een ZIJ! Mijn Flickr-pagina Dreamlogic Design
D7000 D3000 Nikkor 18-55mm Nikkor 50mm 1.4G Tamron 17-50mm 2.8 statief Velbon Sherpa Yongnuo 460II
Nee hoor. Als je nu eens gewoon in de gebruiksaanwijzing op blz. 131 en 136 kijkt wat "hersteld" wordt, zit daar geen manueel ingestelde sluitertijd bij. Het gaat hoofdzakelijk om "camera-functies" zoals belichtingcorrecties, synchronisatie op het 1e gordijn, Picture Control instellingen e.d. Een gekozen sluitertijd en diafragma, -de basis bij fotografie om iets te belichten- worden echter nooit veranderd bij een herstel of reset.Goodje schreef:Reset is dat niet naar fabrieksinstelling terug zetten? Volgens mij werkt dat wel hij zet dan toch alles terug naar zoals die uit de doos kwamLéon Obers schreef:Reset van de camera brengt een manueel ingestelde sluitertijd niet naar beneden, die zul je gewoon met de hand naar beneden moeten bijstellen tot een meer aanvaardbare sluitertijd bij de gegeven lichtomstandigheden.
