Nikkor AF 35-70 2.8
fpnigl1402
Nikkor AF 35-70 2.8
Net deze lens op Ebay op de kop getikt; vandaag binnen gekomen en meteen op m'n D700 geschroefd. Mijn verbazing werd groot toen ik erachter kwam dat deze niet met Autofocus werkte terwijl ik daar toch wel vanuit ging... anders had ik 'm niet genomen. Heb de macro stand gevonden en ingesteld; heb wat met de 'aperture' settings op de lens gespeeld. Als ik 'm op m'n camera aansluit dan krijg ik 'n driehoek te zien met F0... F6 al naar gelang de stand van de 'Aperture'...
Krijg 't idee alsof ik gigantisch verkeerd bezig ben en er helemaal niets meer van begrijp...
Franc
Franc
Re: Nikkor AF 35-70 2.8
Beste Franc,
Dat most niet kunnen
Een D700 moet met bijna iedere NikonAF lens kunnen Af'en.
Er zijn verschillende versies, kan je aangeven welke?
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/s ... html#xx-70" onclick="window.open(this.href);return false;
Wellicht werkt eea. beter als je de bajonetvatting gebruikt, een schroefvatting op Nikon lenzen komt niet veel voor
- Javelin
In de Macro setting is er geen autofocus!
Heel veel analoog en steeds meer digitaal.
fpnigl1402
Ook in verband met de zoektocht naar lenzen een aantal keren op deze site getracht om het serienummer te achterhalen... echter krijg 'm niet geopend... Krijg een melding dat de server niet reageert...
De melding op het Info-display (driekhoek F0-F6) wekt bij mij de indruk dat dit een non-CPU lens is... Deze als dusdanig gisteravond ook ingevoerd in mijn D700... Echter hij stelt niet automatisch scherp... alsoof de 'motor' niet werkt... De gegevens worden correct weergegeven in het display, maar het scherpstellen lukt niet...
In elk geval al bedankt voor de feedback...: Het serienummer is: 236367
Franc
Franc
- Frank Roelofs
Lijkt de eerste versie te zijn. Staat het diafragma op F22? Staat het focuskeuzeschakkelaartje op je camera op C of S, en niet op M?
fpnigl1402
Diafragma staat op f2.8 en focuskeuze staat op 'C'... Macht der gewoonte... Zo heb ik 'm even ingevoerd mbt non-cpu data... op 70mmFrank R schreef:Lijkt de eerste versie te zijn. Staat het diafragma op F22? Staat het focuskeuzeschakkelaartje op je camera op C of S, en niet op M?
Franc
- a vgastel
lees deze eens
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 25&t=34448" onclick="window.open(this.href);return false;
- Frank Roelofs
Diafragma moet op F22 staan en knopje met oranje streepje omzetten ivm lichtmeting. Staat die daar niet op krijg je een fout melding. (Meestal FEE)fpnigl1402 schreef:Diafragma staat op f2.8 en focuskeuze staat op 'C'... Macht der gewoonte... Zo heb ik 'm even ingevoerd mbt non-cpu data... op 70mmFrank R schreef:Lijkt de eerste versie te zijn. Staat het diafragma op F22? Staat het focuskeuzeschakkelaartje op je camera op C of S, en niet op M?
Franc
fpnigl1402
Heb nu alle data uit de NON-CPU database verwijderd op m'n toestel. Nu de lens erop bevestigd, diafragma op F22 gezet... Zo'n raar knopje uitgetrokken...maar dat heeft voor mij geen waarneembaar effect. Krijg weer -driehoekje F6- te zien. Draai ik diafragma ring dan wordt het -driehoekje F0- ...Frank R schreef:Diafragma moet op F22 staan en knopje met oranje streepje omzetten ivm lichtmeting. Staat die daar niet op krijg je een fout melding. (Meestal FEE)fpnigl1402 schreef:Diafragma staat op f2.8 en focuskeuze staat op 'C'... Macht der gewoonte... Zo heb ik 'm even ingevoerd mbt non-cpu data... op 70mmFrank R schreef:Lijkt de eerste versie te zijn. Staat het diafragma op F22? Staat het focuskeuzeschakkelaartje op je camera op C of S, en niet op M?
Franc
Handmatig werkt deze lens... krijg ook de nodige response van de camera m.b.t. focus (groene lampje) echter autofocus (en dat staat er ook nog op) werkt niet. Heb ook de verkoper op eBay gecontacteerd, maar daar verwacht ik morgen pas een reactie... Heb voor de zekerheid nog 'AF-ON' setting gecontroleerd zodat ik niet door dit paard getrapt word...
Heb even goed naar VisTV gekeken... overweeg dat 's te gaan doen...
Franc
- Frank Roelofs
Franc
Franc[/quote]
Heb je je handleiding erop nageslagen wat te doen met NON-CPU objectieven? Foutmelding driehoekje F heeft daarmee te maken.
Beste Franc,
Het begint te rieken naar een electrisch probleem.
Als je tijd hebt kan je volgnde week even naar de openluchtbeurs in Doesburg gaan, daar zijn vele Nikon keners aanwezig.
fpnigl1402
Los even van het ge-eikel van mijn probleem is dit zo al een gouden tip... ga even op zoek naar wat details van deze beurs...gijs sandberg schreef:Beste Franc,
Mijn 17-35 f.2.8 werkt feilloos op dezelfde camera... en die geur van 'een electrisch probleem' staat me niet aan... Maar het zou inderdaad zo kunnen zijn...
Franc
Als je het goed gedaan hebt kan je de diafragmaring niet meer draaien, dus er staat nog steeds iets niet goed.Frank R schreef:Nu de lens erop bevestigd, diafragma op F22 gezet... Zo'n raar knopje uitgetrokken...maar dat heeft voor mij geen waarneembaar effect. Krijg weer -driehoekje F6- te zien. Draai ik diafragma ring dan wordt het -driehoekje F0- ...
In de link van Gijs staat dat deze lens een "twist aperture lock" heeft, dan denk ik aan een knopje dat je kan draaien, het moet bij de diafragmaring zitten.
Groeten Jan
- Frank Roelofs
Contacten gereinigen?gijs sandberg schreef:Beste Franc,
fpnigl1402
Hallo Jan,Grojan schreef:Als je het goed gedaan hebt kan je de diafragmaring niet meer draaien, dus er staat nog steeds iets niet goed.Frank R schreef:Nu de lens erop bevestigd, diafragma op F22 gezet... Zo'n raar knopje uitgetrokken...maar dat heeft voor mij geen waarneembaar effect. Krijg weer -driehoekje F6- te zien. Draai ik diafragma ring dan wordt het -driehoekje F0- ...
Groeten Jan
Bedankt voor de zondagsupport... staat goed... de ring kan niet meer gedraaid worden... Echter ik krijg nog steeds geen melding te zien op m'n info-display dat overeenkomt met de specs van de camera (f2.
Franc
