Zwarte streep bij Capture NX
digikluns
Bericht door digikluns » do aug 02 2007 4:42 pm
In Capture NX krijg ik steeds wanneer ik bewerk vanuit NEF naar jpeg of tiff een kleine zwarte streep op precies dezelfde plek bij alle foto's. Het ligt niet aan mijn kamera, bij gebruik van andere software om vanuit raw naar tiff of jpeg te gaan komt de streep niet tevoorschijn.
Weet iemand wat ik moet doen om dat niet meer te krijgen?
Op deze site staat een voorbeeld van een van mijn foto's met streep:
http://www.fotoapparatuur.nl/Photos/Fot ... O_ID=33745
Onno
Bericht door Onno » do aug 02 2007 4:59 pm
Vreemd. Mail me 's zo'n NEF-je: onno -at- feringa -punt- net
Bericht door gijs sandberg » do aug 02 2007 5:04 pm
Beste Digi,
Zo'n streep heb ik ook wel een gezien, maar niet steeds, het bleef bij een niet-reproduceerbaar incident.
Heb je al contact gehad met Nikon Support?
Groeten, Gijs Sandberg
Bericht door Marten » do aug 02 2007 5:16 pm
Heb je NX al eens opnieuw geïnstalleerd?
Onno
Bericht door Onno » do aug 02 2007 5:28 pm
Als de streep niet zichtbaar is bij gebruik van een andere Capture NX installatie, op een andere PC, dan is herinstallatie inderdaad wellicht een/de oplossing.
digikluns
Bericht door digikluns » do aug 02 2007 5:35 pm
Wat een vlotte reacties. Dank daarvoor.
Ik heb Capture ook al eens opnieuw geïnstalleerd en dan kwam de streep gewoon weer terug. Feit is dus wel dat wanneer ik bijvoorbeeld via Photoshop mijn RAW bestand omzet naar tiff of jpeg er geen streep tevoorschijn komt.
ElRonno
Bericht door ElRonno » do aug 02 2007 6:48 pm
Ik heb het ook regelmatig en reproduceerbaar. Een workaround bleek simpelweg de volgorde van stappen (in een settings file voor batch verwerking) te veranderen. Dan krijg ik het niet.
Het is een bug, en op internet heb ik er destijds van alles over gevonden, maar een oplossing is er verder niet. Maar je bent niet de enige...
dirk-jan boon
Bericht door dirk-jan boon » do aug 02 2007 7:16 pm
hmm nog nooit last van gehad met nx en gues what in vista loopt het een flink stuk sneller
digikluns
Bericht door digikluns » do aug 02 2007 8:04 pm
Bedankt ElRonno, hoe heb jij je volgorde gewijzigd? Met andere woorden; hoe ziet de volgorde van jouw stappen eruit?
Jur
Bericht door Jur » vr aug 03 2007 10:24 am
Ik heb ook soms last van die streep. Duidelijk een bug in NX. Naar mijn indruk betreft het NEF's die ik eerder had geopend in Nikon View, maar helemaal zeker ben ik niet.
Mijn oplossing: eerst in de camera settings een paar willekeurige waarden veranderen; bijvoorbeeld verscherping en tooncompensatie. Ga daarna naar Herstelpunten selecteren en kies origineel. De zwarte streep is verdwenen!
Vervolgens kan de NEF normaal worden bewerkt, met dien verstande dat witbalans en belichtingscorrectie niet meer bij de camera-instellingen kunnen worden gewijzigd, maar uitsluitend onder de basisinstellingen.
Jur
Bericht door Skippy » di aug 07 2007 2:12 pm
In versie 1.2 (zie post van Gijs Sandberg van vandaag 7.8.07) is een probleem met een zwarte streep opgelost.
"When an image was enhanced with selection of D-Lighting… from the Light submenu in the Adjust menu, and then another image opened, a black band appeared through the middle of the new image. This issue has been resolved."
Groet
tomvanhell
Bericht door tomvanhell » di aug 07 2007 5:48 pm
Die strepen komen door een fout in nx
het probleem zit er al in vanaf de 1e versie.
Bij verschillende leden van onze fotoclub ben ik dat al tegen gekomen en ook ik zelf heb er regelmatig last van
de streep zit vaak op de zelfde plek links boven aan.
Het helpt vaak om nx opnieuw op te starten en/of het bestand opnieuw te openen.
Het is dus nooit een beschadiging van het bestand
