Kalibratie problemen
John Jansen
Ik heb de Epson 3880 en wil deze kalibreren met de X-rite color munki ik stuur de printer aan vanaf de Mac via de router.(ethernet) geen probleem verder maarkalibreren geeft het volgende probleem: als ik een profiel uit wil printen kan ik geen printer instellingen wijzigen van liggend naar staand afdrukken en andersom.
Het printer profiel wordt normaliter staand afgedrukt waarna ik hem kan scannen met de color munki om een volledige taak uit te voeren, echter hij print het profiel slechts voor 3/4 uit en niet staand maar dwars op het A4 formaat hierdoor ontbreken delen van het profiel waardoor hij zijn scan niet af kan maken en een error geeft. Wie herkent dit en heeft een oplossing.
- a vgastel
Re: Kalibratie problemen
Zou eens gaan kijken bij de in stellingen van de printer daar zit je fout heb dit zelf ook eens gehad.
Dan staat er iets verkeerd moet je wel goed stap voor stap door lopen voor je de fout tegen komt .
Heeft bij mij heel wat papier gekost.
John Jansen
Heb ik allemaal doorlopen alles staat correct gisteren de hele dag aan de gang geweest samen met een medewerker van cameratools via team viewer maar het lijkt dat het probleem zich voordoet in combi met Ethernet. Op Internet komen er ook diverse problemen ter sprake.
Profiel liggend printen op A3-papier ipv A4-papier? Dan wordt het profiel toch compleet geprint?
John Jansen
Ga het proberen, had ik zelf ook aan gedacht maar het is toch van de zotte dat je de printer instellingen niet aan kunt passen?Skippy schreef:Profiel liggend printen op A3-papier ipv A4-papier? Dan wordt het profiel toch compleet geprint?
Ik had het A4 ook al gedraaid(liggend) maar hou ik dezelfde onafgemaakte te klein profiel afdruk.
- ArjanL
Is alles up to date?
Ik heb zelf een R3000, ook draadloos en een Spyder print. Dit gaf geen enkel probleem om de patches uit te printen.
Afdrukrichting stel je in de printerdrivers (Epson) in.
Anders alle voorkeuren van beide programma's weggooien (eerst naar buroblad voordat je ze echt weggooit), uit de map ~/(gebruikers/naam/)bibliotheek.
Bij opnieuw starten van de programma's wordt een nieuw voorkeursbestandje geschreven.
Overigens heb ik de beste resultaten met de papierprofielen van de papierfabrikant.
John Jansen
Volgens mij werkt de 3000 met WiFi dat doet de 3880 niet deze werkt met ethernet schijnt toch een andere besturing te gebruiken, ik ga het proberen, bedankt voor jullie meedenken dit is echt een drama, anders wordt het gebruik van USB toch noodzaak.ArjanL schreef:Is alles up to date?
- ArjanL
Natuurlijk!
Je hebt helemaal gelijk vwb draadloos vs Ethernet. Ik was even in de war.
Misschien is voor calibratie dan toch even USB gebruiken het beste.
Ik wilde Quad Tone Rip gebruiken; werkt alleen via USB. Ook zo jammer, temeer daar de printer in een andere kamer staat.
Ik hoop dat je het snel opgelost krijgt!
John Jansen
Komt voor elkaar maar inderdaad omdat de printer ergens anders staat is dit wel weer even slikken..
