af-s 300 f4 + tc-17e2 (=500mm)
RonZ
Bericht door RonZ » do mar 28 2013 6:08 pm
Ik heb deze combi vandaag voor het eerst uitgeprobeerd en het valt mij niet tegen. Moet vaak wel handmatig focussen en dan het laatste stukje door AF laten doen; is even wennen. Alles uit de hand genomen.
DannySan
Re: af-s 300 f4 + tc-17e2 (=500mm)
Bericht door DannySan » do mar 28 2013 6:18 pm
Waanzinnige combi zeg, foto 3: wow!
Gefeliciteerd met deze mooie combi.
Peut
Bericht door Peut » do mar 28 2013 7:13 pm
Mooi! Foto 3 is inderdaad prachtig!
http://www.peutograaf.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Remco
Bericht door Remco » do mar 28 2013 7:17 pm
Inderdaad foto 3 :oohh:
Heb net zo'n lens, toch maar er eens over nadenken om ook een 1.7 aan te schaffen.
Bob42
Bericht door Bob42 » do mar 28 2013 7:50 pm
Zeker niet gek. Ik gebruik altijd een TC 1.4 op dit objectief en de 1.7 staat ongebruikt in de kast. Je geeft zelf aan dat de AF vaak handmatig moet en ik neem aan dat de AF ook niet snel is. Met de D7100 zou dat beter moeten gaan omdat die overweg kan met objectieven tot F8.
RonZ
Bericht door RonZ » do mar 28 2013 8:29 pm
Als je met deze combi snel van 10 meter naar oneindig wil of andersom dan werkt het sneller om handmatig het grootste stuk te doen; daarna AF gebruiken. Soms vindt AF bijvoorbeeld object niet (vooral als het een vogel in vlucht betreft) als de afstand teveel verschilt met de afstand waarop je de vorige foto hebt genomen. De AF gaat dan jagen en vindt niets. De AF is niet zo snel als wanneer je de 300/4 zonder TC gebruikt, maar dat is alleen hinderlijk als een vogel erg dichtbij langsvliegt. Ik heb geen problemen met de snelheid van de AF.
Ik heb een Kenko 1.4 (pro 300 dgx) die AF-t iets beter maar ik vindt de IQ van de nikon 1.7 beter. Ik kan overigens met de 1.7 f8 en kleiner gebruiken terwijl AF nog werkt. Ik zal eens testen bij welk diafragma AF er mee ophoud (heeft natuurlijk ook sterk met lichtomstandigheden te maken).
Bob42
Bericht door Bob42 » vr mar 29 2013 6:48 am
RonZ schreef:. Ik kan overigens met de 1.7 f8 en kleiner gebruiken terwijl AF nog werkt. Ik zal eens testen bij welk diafragma AF er mee ophoud (heeft natuurlijk ook sterk met lichtomstandigheden te maken).
Voor de AF maakt het niet uit met welk diafragma je fotografeert, maar wat je diafragma is bij volle lensopening. Dat moet eigenlijk gelijk of lager zijn dan 5.6 (of 8 bij bv de D800 en de D7100). Vandaar dat ik de 300mm F4 met een TC 1.4 gebruik. Dan heb je F 5.6 bij het verlies van 1 stop. Met een 1.7 heb je een verlies van 1,5 stop en dan garandeert Nikon de werking van de AF niet meer. Het werkt nog wel bij goed licht, maar het wordt traag en je krijgt last van hunten, zoals je al schrijft.
JvdKooij
Bericht door JvdKooij » vr mar 29 2013 8:00 am
Wat jij beschrijft heb ik ook met de Kenko 1.4 bij donker weer. Toch wel interessant om eens te gaan kijken naar die 1.7 eigenlijk.
Jaap
Bericht door ReneG » vr mar 29 2013 11:37 am
Ik heb zelf de 1.4 en de nieuwe TC20III. Die heb ik er recent bij wijze van proef eens opgezet en de AF werkte, overrigens niet geheel tot mijn verbazing, ook nog goed (zij het iets trager). Het optische resultaat leek zelfs iets beter te zijn dan van mijn 1.4 TCII.
Het waren geen foto's die je bewaart (zomaar wat willekeurige objecten geknipt) maar de kwaliteit was dusdanig goed dat ik die combi toch eens een keer 'in het veld' ga proberen. Ik heb hem ook gebruikt voor de maan (effectief wordt dat 900mm op DX). Dat werkte ook, al kreeg ik toen wat bewegingsonscherpte omdat dat iets teveel werd voor mijn statiefkop. Die heb ik recent dus ook maar meteen vervangen.
Gezien het feit dat de moderne Nikon camera's tot f/8 kunnen scherpstellen (al werkt het ook op mijn D300s bij voldoende licht) is een 2.0TCIII dus misschien het overwegen waard ipv een TC17II. De TC20III wordt overigens in veel artikelen op optisch vlak als beter beoordeeld dan de TC17III.
Edit: *Foutje gecorrigeerd, met dank aan Patrick*
RonZ
Bericht door RonZ » vr mar 29 2013 12:57 pm
Gezien het feit dat de moderne Nikon camera's tot f/8 kunnen scherpstellen (al werkt het ook op mijn D300s bij voldoende licht) is een 2.0TCIII dus misschien het overwegen waard ipv een TC17II. De TC20III wordt overigens in veel artikelen op optisch vlak als beter beoordeeld dan de TC20III.
Ik neem aan dat je als laatste in de vergelijking de tc17II bedoelt?
Besef wel dat als naar 600mm gaat met de tc20 je altijd met statief of misschien monopod moet werken, terwijl 500mm goed te doen is uit de hand als je de sluitertijd maar kort houdt (ik ga niet lager dan 1/800)
Hieronder maan wel met (gammel) statief; zakte steeds naar beneden en moest 'm dus met de hand in positie houden :-) Links kun je zelfs kraters duidelijk zien. Zou overigens de tc20eIII best eens willen proberen en zelf vergelijken met de tc17.
Bericht door ReneG » vr mar 29 2013 1:31 pm
RonZ schreef:Ik neem aan dat je als laatste in de vergelijking de tc17II bedoelt?
Dat besef ik me al te goed (werk ook met de 1.4TC vaak vanaf statief), maar bij de TC20 liep ik zelfs tegen de beperkingen van mijn balhoofd aan. Heb nu dan ook een zwaardere versie aangeschaft. ;) Ik hou overigens zelf meestal 1/1000e aan met de TC14 en ik zou min. 1/1600e aanhouden met de TC20. Maar de 300 f/4 heb ik eigenlijk nog niet serieus uit de hand gebruikt met de TC20, wel de 70-200VRII.
In een vergelijking heb ik op zich wel vertrouwen want mijn TC20 levert meestal hetzelfde of beter resultaat op dan mijn TC14 op de 70-200 VRII.
RonZ
Bericht door RonZ » vr mar 29 2013 1:54 pm
Dat besef ik me al te goed (werk ook met de 1.4TC vaak vanaf statief), maar bij de TC20 liep ik zelfs tegen de beperkingen van mijn balhoofd aan. Heb nu dan ook een zwaardere versie aangeschaft. Ik hou overigens zelf meestal 1/1000e aan met de TC14 en ik zou min. 1/1600e aanhouden met de TC20. Maar de 300 f/4 heb ik eigenlijk nog niet serieus uit de hand gebruikt met de TC20, wel de 70-200VRII.
Ik heb alleen ervaring met de 300/4. De 70-200/2.8 is lichtsterk en zie idd goede reviews van de 70-200/2.8 met de tc20e3. De meeste reviews van de 300/4 met tc20e3 maken echter gewag van teleurstellende IQ. Als iemand pics heeft van de 300/4 met de tc20e3 wil ik ze graag zien.
Bericht door ReneG » vr mar 29 2013 4:07 pm
Ik ga het binnenkort eens een keer proberen, misschien morgen als het lukt, dat ligt ook een beetje aan het weer. Dan gaan de 300, 70-200 en beide TC's mee.
