Even op het forum gezocht naar eerdere vragen, maar niet veel wijzer uit geworden.
Geeft zo een beugel een meerwaarde bij het flitsen daar de flits niet meer op de camera staat, maar opzij ?
Mvg
J.
Flitsbeugel
- joebat
Flitsbeugel
Nikon D3200 met 18-105, AF-S 50 1.8, AF-S 35 1.8, Samyang 14 2.8 UMC, Pentor 500 f/8, Metz AF 50-1, voorzetlens Canon 250D,
Re: Flitsbeugel
Beste J,
Voor sommige mensen wel.
Daarom maakt(e) Nikon ook (aparte/dure) extra beugels.
Naast Nikon zijn er ook andere fabrikanten op dat terrein.
Vooral de beugels met draai- en snelkoppel-mogelijkheden zijn handig, maar groot en niet goekoop.
Voor incidenteel gebruik ben je wellicht beter af met een kabel tussen fltiser en kamera.
Groeten, GIjs
PS hier wat de beugel van Nikon kan
https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app ... sbeugel%3F" onclick="window.open(this.href);return false;
Groeten, GIjs
- Hans Braakhuis
Re: Flitsbeugel
Hier een oudere versie die heel handig WAS
Je hebt er niet meer zoveel aan, alleen de SB-24. 25, 26 en 28 waren met de schroef vast te zetten. Het voordeel hiervan was dat de flitser niet meer op de bovenkant van de camera zit. Daardoor wordt de balans van de camera in je handen moeilijker. Doordat de flitser naar de zijkant verhuisd, lager zwaartepunt, een betere balans.
Het andere voordeel was dat de flitser op 2 plekken vast zit, in plaats van alleen op de flitsvoet.
Hier een NPS Japan variatie, ook niet te gebruiken met de actuele flitsers:
En zo zit het goed vast:
Een SK-6(a) geeft onnodig veel extra gewicht. Extra voeding kan ook met een powerpack zoals de SD-9.
Alternatief, google op Yongnuo en flitsbeugel
Re: Flitsbeugel
Flitser in het midden op de camera geeft een schaduw precies van boven naar beneden bij liggend formaat. Wat verder van de camera en opzij meer schaduw die mogelijk prettiger als vorm en natuurlijker als lichtval gevonden wordt.
Verticaal vergelijkbaar verhaal wat je normaal als licht pal vanuit de zijkant hebt, met een beugel licht meer vanuit boven en opzij (wel de camera zodanig verticaal draaien dat de flitskop boven zit, niet aan de onderkant).
Het zou misschien ook beter kunnen uitpakken met reflecties in brillen.
- joebat
Re: Flitsbeugel
Bedankt voor jullie input.
Ik had gedacht aan deze beugel. Niet de duurste omdat het niet de bedoeling is om intensief te flitsen :
http://www.cameranu.nl/nl/flitsers/acce ... 753_164514" onclick="window.open(this.href);return false;
Daarbij komt dan nog de SC-28 ofwel deze : http://www.cameranu.nl/nl/flitsers/niko ... 1688_53873" onclick="window.open(this.href);return false;
Werkt dit (zowel deze van Nikon ans die van JJC) in combinatie met de Metz AF 50-1 ?
