SD card
Ernst
SD card
Ik heb een probleem met mijn SD card (Lexor Professional 16 GB). Bij het lezen cq overzetten van mijn foto's zijn foto's op de SD card in mappen terecht gekomen, die niet meer leesbaar zijn. Mijn camera geeft aan dat er 1100 foto's op de card staan. Maar ik zier er slechts 399. Hoe krijg ik die mappen geopend en gelezen???
ERnst
ERnst
Re: SD card
Ernst,
Welkom.
re: lezen cq overzetten
Hoe probeer je dat ? (kamera aan PC, kaartje in kaartlezer, welk type PC, welke software ?)
Velen gebruiken Nikon's View NX2/NX-I en de bijbehorende transfer-software.
re: mappen niet meer leesbaar
Lijkt mij sterk, maar ik ben ook root user op mijn PC, het kan een rechten-kwestie zijn.
Welkom.
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op za sep 24 2016 2:16 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Ernst
Re: SD card
Hoi Gijs,
Ik werk met meerdere camera's Het gaat nu om een probleem met de SD Card (Lexar Professional 16GB). Hoe krijg ik mijn foto's weer te zien en kan ik ze op mijn PC zetten. PC werkt met windows 7
- jantom
Re: SD card
ik adviseer om schijfcontrole uit te voeren (op het SD-kaartje).
Re: SD card
Ernst,
re: Hoe krijg ik ... kan
Ik ben geen helderziende, maar ik begrijp steeds minder van het gestelde probleem.
- ReneG
Re: SD card
Klinkt als een corrupt filesysteem. Formatteer je de kaartjes na leegmaken wel in de camera?
Hoe dan ook:
1. Zouden er rond de 400 of 1100 foto's op moeten staan?
a. In het geval er zo'n 400 zouden moeten zijn, kaartje leeghalen, daarna in de camera formatteren en een schijfcontrole draaien.
b. Indien het er 1100 zouden moeten zijn, het programma recuva downloaden en het daarmee proberen. Daarna kaart formatteren en goed testen.
Het is ook nog mogelijk om het bestandssysteem opnieuw op te bouwen, maar dat is vrij technisch en als je dat verkeerd doet wordt het erger. Zou ik dus niet aan beginnen als je niet precies weet hoe.
Hoe dan ook:
- Richard
- Serverbeheerder
Re: SD card
Met deze zoekopdracht gaf Google over de 2 miljoen links: https://www.google.nl/search?q=sd+card+tool
De 3e link gaf een hele wijze raad: kaart op alleen lezen zetten.
Mijn advies: haal alles van de kaart af wat je er af wilt hebben en stel dat veilig en formatteer de kaart in de camera, na alleen lezen uitzetten uiteraard.
Test de kaart in de camera.
Richard
Richard
- jantom
Re: SD card
Formatteren doe je pas als er geen hoop meer is op herstel.
Uiteraard vooraf alle leesbare info op een andere schijf zetten en daarna (mijn advies) schijfcontrole uitvoeren.
Ik heb pas geleden nog gebruik moeten maken van schijfcontrole en toen kwamen een paar bestanden tevoorschijn. Ik kon de map niet verwijderen ook al zou er niets in zitten maar schijfcontrole maakte de bestanden in die map zichtbaar en bereikbaar! Het betrof een harde schijf dus geen SD-kaart.
Als dat ook niet helpt dan RescuePRO (de Luxe)uitvoeren. Ik heb een key voor dat programma voor het geval dat nodig mocht zijn. Uiteraard alleen bestemd voor Ernst
En als dat programma ook niet helpt dan pas formatteren. Dat is mijn advies.
Formatteren kan best ook met de computer gebeuren.
Formatteren gaat volgens een bepaalde standaard waar Windows en andere besturingssystemen wel raad mee weten.
- ReneG
Re: SD card
Sorry maar niet mee eens. In theorie klopt dat, in de praktijk niet.jantom schreef:Formatteren kan best ook met de computer gebeuren.
- Gebruikers kunnen, al dan niet per ongeluk, een ander bestandssysteem kiezen dan wordt gebruikt door de camera. Soms raadt een OS dit zelfs aan. Dan lijkt het kaartje in camera niet te werken. Binnen een bestandssysteem kunnen ook nog andere waardes voor sectors, clustergrootte etc. worden gekozen. De kans daarop is kleiner maar aanwezig. Dat kan ook tot niet-werkende kaartjes leiden.
- PC's kunnen (al dan niet terecht) tijdens het formatteren sectoren als geblokkeerd zijnde markeren. Als het apparaat waar je het kaartje in gebruikt daar geen rekening mee houdt (en dat heb ik al vaker gezien), kan dat vreemde effecten opleveren (zoals een foto die door de camera als in orde wordt beschouwd maar in je PC corrupt lijkt te zijn).
- Bij formatteren op een PC kunnen er ook andere zaken optreden. Als een kaart of de kaartlezer bijvoorbeeld verkeerd herkend wordt kunnen er ook andere zaken worden gedaan (toevoegen van een recyclebin bijvoorbeeld).
- Een camera doet meer dan enkel het bestandsformaat op een kaart zetten, het zet bijv. ook een bestanddstructuur klaar etc. Dat zou ook automatisch moeten gebeuren bij niet geformatteerde kaarten, maar toch...
In de regel geldt: Indien je een kaart voor een bepaald device wilt gebruiken, formatteer dan wanneer mogelijk de kaart in dat device.
- Richard
- Serverbeheerder
Re: SD card
Wat de handleiding van de D750 - en vast ook andere camera's - bevestigd op bladzijde 375:
Richard
Richard
Re: SD card
Beste Richard,
Leuk gevonden, maar waar en niet relevant voor de originele vraag in dit draadje; net zomin als vele andere reacties.
PS zolang de geachte TS geen nadere toelichting geeft...
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op za sep 24 2016 5:20 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- jantom
Re: SD card
Hoe het ook zij... ik heb nooit enig probleem ondervonden met welke geheugenkaart dan ook en ik was er best vroeg bij
Wat wel kan gebeuren is dat bepaalde geheugenkaarten niet geschikt zijn voor bepaalde camera's omdat die camera's de kaart niet "aankunnen".
Denk daarbij aan camera's die niet overweg kunnen met de capaciteit van de kaart. Dat is dan uitproberen en leren.
Zo weet ik dat Nikon bepaalde merken en typen kaarten aanbeveelt voor camera's en niet instaat voor die kaarten die niet worden vermeld. Ook hier heb ik nooit problemen gehad (ik beperk me tot SanDisk en Lexar en Apacer). Ik heb zelf een D800 en wat oudere professionele Nikon-camera's.
Wel heb ik ooit een kennis geholpen met "recoveren" maar wat ik dan als resultaat vond waren alleen kleine voorbeeldfoto's (helaas niet de grote bestanden ervan). Het cameramerk was Sony en in de handleiding stond dat de grootte in capaciteit was beperkt tot een waarde die ik voor het gemak "1" noem maar de kaart zelf had een 2x zo grote capaciteit. Dan wordt het "link".
Mijn mening (voor wat hij waard is): als een door een computer geformatteerde geheugenkaart in een camera wordt gestopt zal die camera eigenhandig daarop een mapje maken om daarin de fotobestanden neer te zetten. Dat is geen formatteren. Het kan zijn dat er nog meer handelingen plaatsvinden maar dat is geen formatteren.
Ik kan het best geheel fout hebben maar het gaat tot nu toe altijd goed
- Richard
- Serverbeheerder
Re: SD card
Resultaten uit het verleden...
Als je inderdaad in acht hou wat een apparaat aan kan en er in stop niet groter is verwacht ik ook dat het goed gaat.
Zelf heb ik op het werk een 4 GB CF kaart mee gemaakt waarvan 1/3 was overleden, verdeeld over de kaart. Exacte getallen weet ik niet meer, als voorbeeld 60 kB goed, 30 kB weg 60 kB, 30 kB weg, enzovoort. Daar zou geen volledige foto van af zijn te halen.
Richard
Richard
- jantom
Re: SD card
Dit soort defecten had ik ooit met een (dure) 40GB harde schijf. Bij kaartjes is dit mij nog nooit overkomen.
Groet, Jan
Groet, Jan
