window 10 verlengen
RVK
window 10 verlengen
In october vervalt de steun voor window 10 echter ik las in de "schoone pc nieuwsbrief" dat er een mogelijkheid komt om een jaar, al dan niet betaald, te verlengen.
Is op forum hier iets over beke. of zijn er al mensen die hiermee ervaring hebben
Ik heb een goed werkende window 10 computer en vindt het zonde om die maar weg te doen.
RVK
RVK
- MarcoEos70D
Re: window 10 verlengen
RVK
Bedankt, duidelijk, zal voor mij er op neerkomen de computer van het net te halen en alleen gebruiken als werkstation.
Er staan programma's op die niet werken op 11 en die ik toch wil behouden.
RVK
RVK
jan24
Weet je zeker, dat de progjes niet op 11 werken?
Soms is dit bij installatie aan te passen, bijbehorende term is mij even ontschoten.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
RVK
Sommige zoals ICE en autopanopro zijn met wat truken wel aan te passen maar ACAD wil niet lukken
RVK
RVK
FreddyCeuppens
Op https://www.pcworld.com/article/2607888 ... -life.html staat dat beschreven.
Ik heb met option 1 al verschillende pc's een upgrade gegeven, en tot nu geen probleem. Windows11 en verdere updates gaan normaal.
Die pc's hadden TPM 1.2.
Er is natuurlijk geen garantie in de toekomst, maar als je zo al een tijd verder kan....
RVK
Wederom bedankt maar helaas dit gaat iemend met een DOS en Algol66 opleiding boven de pet. Ik denk dat ik gewoon de stekker van internet eruit trek en als werkstation verder ga. Voordeel dat mijn oude plotter ook blijft werken.
RVK
RVK
Beste Rob,
Ik kan met je meevoelen...
Zelf heb ik problemen met de privacy bij W11, en gebruik ik om software redenen nog steeds een losse W7 pc.
- Tony D
Ik loop daar vast bij het aanmaken van die usb-opstartdrive.FreddyCeuppens schreef: ma sep 08 2025 10:57 am Op https://www.pcworld.com/article/2607888 ... -life.html staat dat beschreven.
Ik krijg de foutmelding: Kan geen driveletter toewijzen.
Ton
FreddyCeuppens
Ik heb dat al vaak gedaan. Een lege usb-stick inpluggen, en daar in rufus naar verwijzen om de image op te installeren.
Dan kan je aanduiden dat de TPM-controle niet nodig is, en of je ook zonder pin-code wil inloggen (zoals windows10) en nog enkele andere dingen.
Daarna kan je setup uitvoeren vanop die usb-stick, en dan begint de upgrade.
- Tony D
Hier loop ik vast:
Ik klik op STARTEN
IK wil wel een Microsoft account om Office 365 te blijven gebruiken.
Ik klik op OK
Ik klik weer op OK
Wat nu?
Ton
Ik klik op STARTEN
Ik klik op OK
Ik klik weer op OK
Wat nu?
Ton
- Odin
Kies voor Linux. Virtual box erop. Windows 10 voor de fotografie..enz erop.
Bij opstarten krijg je netjes de keuze. Linux of Win10. Dit via Grub.
Werkt prima…
Is maar een idee.
Werkt prima…
Is maar een idee.
FreddyCeuppens
Heb je al een andere, kleinere usb-stick geprobeerd? Het zou kunnen dat 128G te groot is.
Ik gebruik er 1 van 16GByte.
Microsoft account vereist zet ik ook af, en automatisch bitlocker hoeft voor mij ook niet.
- Tony D
Met 8 en 16 GB kreeg ik het iso-bestand niet op de usb-stick. Dat gaf de melding dat er niet genoeg schrijfruimte op die stick was. Snap ik ook niet, want het bestand is ca 5,5 GB groot.
Ton
Ton
FreddyCeuppens
Kan je de 16G stick normaal gebruiken in windows? Mss staat er iets op in een speciaal formaat.
Je kan die terug standaard maken met vlgd commando's in een command prompt als administrator :
Wel opletten dat je de usb-stick instelt bij select disk (# vervangen door disk nummer).
diskpart
list disk
select disk #
clean
convert mbr
create partition primary
format fs=fat32 quick
active
assign
exit
diskpart
list disk
select disk #
clean
convert mbr
active
assign
exit
