Is mijn Zf wel ok?
Discussies over Zf camera
TinoZ72
Regiocoördinator
Regiocoördinator
Is mijn Zf wel ok?
Bericht door TinoZ72 » wo apr 22 2026 9:06 am
Wie heeft een gouden tip voor 3 problemen met m’n Zf?
1) De witbalans van de auto 1 en auto 2 zijn heel groen. Kan je dit bijstellen? Ik los het zelf op door een voorinstelling als bijvoorbeeld ‘zonnetje’ te gebruiken of de Kelvin in te stellen. Dan krijg je goede foto’s. Maar de Auto WB hoort het toch ook gewoon te doen.
2) onder de C2 zit de zelfontspanner. Als ik deze op bijv 10 sec instel en ik druk op ok, werkt dit niet. De sluiter gaat direct af. Is dit een fout in de camera of zie ik iets over het hoofd?
3) Bij het scherpstellen gebruik ik een rode rechthoek die groen kleurt wanneer je scherp hebt gesteld. Tot zover niets bijzonders. Laat ik mijn camera aan staan en fotografeer ik even niet, zeg 30 sec, en ik activeer weer het toestel door op de ontspannen te drukken, is het scherpstelvenster weg. Geen rode rechthoek meer. Door de camera uit en dan weer aan te doen, is het rode scherpstelsysteem rechthoek weer in beeld. Waarom is het scherpstelvenster na verloop van tijd weg en wordt niet actief als je de ontspanknop half indrukt?
Alvast dank voor je reactie! :clap:
Re: Is mijn Zf wel ok?
Bericht door henkk » wo apr 22 2026 2:44 pm
De kleuren van Auto1 en Auto2 kun je aanpassen in het Foto-opnamemenu onder witbalans, een paar keer doorklikken naar rechts en dan krijg je een kleurenschema. In principe zou de 'punt' in het midden moeten staan. Bevestigen met OK.
Als je de tijd van de zelfontspanner hebt ingesteld, moet je hem ook nog kiezen als manier van ontspannen. Ik heb dat in het i-menu zitten, daar heb ik alle opties van S tot C-L tot C-H tot 15 of 30 etc. Of ook weer Foto-opnamemenu onder Ontspanstand.
Meteen daaronder veel opties voor Scherpstelstand/AF-veldstand. Maar ook in te stellen via i-menu bij mij. Ik weet niet welke instelling jij gebruikt want ze hebben allemaal een rode rechthoek als start die groen wordt indien scherp. Dat na slapen van de camera het scherpstelvlak niet terugkomt heb ik nog niet meegemaakt. Probeer eens een andere instelling, de keus is te over.
Succes, groet, Henk
Bericht door ReneG » wo apr 22 2026 2:58 pm
En als dat allemaal niet werkt zou je misschien ook nog als laatste redmiddel een factory reset kunnen overwegen. ;)
Bericht door henkk » wo apr 22 2026 3:03 pm
Met een reset los je de zelfontspanner vraag niet op.
Karina2
Redactie NCN Magazine
Bericht door Karina2 » wo apr 22 2026 9:03 pm
Tino, je vragen/opmerkingen heb ik doorlopen op mijn Zf. Hierbij mijn bevindingen
1) WB A-O oogt bij mij iets groen.maar niet extreem. Dat kan je aanpassen zoals Henk K hierboven heeft aangegeven. Ik fotografeer vooral in A1 en A2 of een vd andere opties en heb dat probleem dan niet.
2) Ontspanvertraging staat bij mij op 2 sec. Zowel op die stand als op 10 sec. geen problemen.
3) scherpstelpunt- rood kader wordt bij mij na pauzes en reactivering ontspanknop wel zichtbaar, zowel op display als in de zoeker.
Ik fotografeer met back button focus (BBF) maar dit lijkt me los staan vd problemen die jij ondervindt.
Doen problemen 2 en 3 zich altijd voor, onafhankelijk of wel/geen stille (sluiter)stand en wel/niet BBF?
Heb je bepaalde knoppen specifieke afwijkende functies gegeven die misschien botsen met wat je wilt?
Als dat allemaal niet speelt, zou ik de eerder aangegeven suggestie van reset- terug naar fabrieksinstelling doen of Call Nikon.
Succes, hoop voor je dat het snel opgelost is/kan worden.
Bericht door henkk » wo apr 22 2026 10:10 pm
Nog even wat betreft de zelfontspanner: het is 1 functie om de tijd in te stellen en een 2e functie om voor die ontspanstand te kiezen. Het is geen instellingsprobleem maar een bedieningsprobleem.
TinoZ72
Regiocoördinator
Regiocoördinator
Bericht door TinoZ72 » do apr 23 2026 8:49 am
Dank voor jullie reacties. Ik ga ermee ad slag. Voorlopig ben ik even zoet om de 3 hobbeltjes te tackelen.
Inmiddels heb ik n.a.v. jullie opmerkingen wel de zelfontspanner in het ‘I’ menu gezet en dat werkt. In het i menu heb ik ook de WB geplaatst met een PRE1. Op de d1. De AUTO WB is echt te groen. Op een Z7 of D800 is de AUTO WB helemaal ok. Dit snap ik dus niet van de Zf, vindt het echt n beetje slecht.
Ik heb de time out van de camera op 1 minuut gezet. Kijken of dat beter werkt dwz dat het scherpstelvlak steeds te zien blijft. Bij een time out is het scherpstelvlak nog steeds foetsie…..
Nogmaals dank voor jullie input!
pimmetje
Bericht door pimmetje » do apr 23 2026 10:44 pm
Ondersteunt je fotobewerking programma je Zf wel goed?
Mijn Ricoh GR3x liet verschrikkelijke kleuren zien met Capture one. Dacht dat het aan de camera lag maar het bleek het bewerkings programma.
Bericht door henkk » vr apr 24 2026 8:56 am
Heb je de stip in het kleurenplaatje van de WB in het midden gezet zoals aangegeven? Ik gebruik altijd AUTO1 en dat geeft prima kleuren. Maar je kunt het zo gek maken als je wil in de instellingen van de WB.
In bewerkingsprogramma's NXS, PSE en Nik Collection van DxO ook geen probleem maar het zou mogelijk dus ook aan je programma kunnen liggen. Probeer eens met NX Studio.
Bericht door Patrick » vr apr 24 2026 6:40 pm
De witbalans van de camera kan je eigenlijk alleen beoordelen als je een JPG bestand door de camera laat produceren. Schiet je NEF, dan kijk je naar de interpretatie van je bewerkingsprogramma.
Maar dan ben je er nog niet. Is je monitor gekalibreerd? En ben je zelf wellicht een beetje kleurenblind? Dat komt vaker voor dan je denkt. Zeker bij mannen. Laat vrouwen eens naar je foto's kijken? Of zet er eens een paar ergens neer zodat we mee kunnen kijken?
Bericht door henkk » vr apr 24 2026 9:57 pm
Laat ik jullie vertellen dat mijn ogen niet elk dezelfde kleur zien. Dan kun je calibreren wat je wil maar voor welk oog?
Bericht door Tony D » vr apr 24 2026 11:46 pm
Dat heb ik sinds mijn staaroperatie aan één oog ook.
Ton
TinoZ72
Regiocoördinator
Regiocoördinator
Bericht door TinoZ72 » zo apr 26 2026 11:48 am
Wanneer je foto’s schiet op de AUTO WB zie je meteen op de camera dat het beeld te groen is. Mijn vrouw zei het ook meteen toen ze de beelden zag. Ik gebruik Photoshop op een gekalibreerd scherm. Voor de goede orde, ik krijg prima kleurenfoto’s uit de Zf als ik maar zelf instel.
Groet
Thymen
Bericht door Thymen » zo apr 26 2026 12:54 pm
Welke "Picture Control" gebruik je? En heb je de stip van de Auto1 in het midden van het kleurenveld gezet, zoals hier eerder is aangegeven?
Ik ben een paar settings even nagelopen, zier hieronder
Stappenplan (controleren cq. aanpassen):
1- schakelaar B&W - Colour - Video op Colour (middelste stand
2- Set Photo Shooting Menu --> Tone Mode --> SDR
3- Set Photo Shooting Menu --> Picture Control --> SD Standard --> OK
4- Set Photo Shooting Menu --> Portrait Impression Balance --> OFF
5- Set Photo Shooting Menu --> HDR Overlay --> Off
6- Custom Setting Menu --> d10 View Mode (Photo LV) --> Show Effects of Settings --> Select
7- Setup Menu --> Monitor Color Balance --> Kleurenpalet stip in midden (G-B / A-M)
8- Setup Menu --> Viewfinder Color Balance (door de zoeker kijken!) --> Kleurenpalet stip in midden (G-B / A-M)
Tenslotte:
9- Set Photo Shooting Menu --> White Balance --> Auto 1 --> Auto1 Keep overall atmosphere --> Adjust --> Kleurenveld te zien; controleer of A-B en G-M op 0.0 staan, zo niet aanpassen --> OK
Onderstaand het kleurenveld:
Hopelijk kom je er uit, anders zou ik het niet weten.
TinoZ72
Regiocoördinator
Regiocoördinator
Bericht door TinoZ72 » di mei 05 2026 9:10 am
Thankzz allemaal
Terug naar “Zf”
